Proxxon robi naprawde dobre klamoty. Super maszyna.
Ja tam zacząłem budowę wzmacniacza od wymiany oświetlenia w garażu, ledy philipsa 4x15W nie nadawały się do roboty.
Zamontowane listwy led/panele led 50W 8 sztuk (po 40zł) i nastała jasność.
Następnie stolik na kółkach pod moją lekko zmodyfikowaną "Zośkę" a Zośka znowu posłuży do odwiertów w alu/stal i ewentualnie drobnych frezów (dokładność to nie jej mocna cecha) w obudowie wzmacniacza.
Zamieszczone przez maxdila Zobacz postaJa tam zacząłem budowę wzmacniacza od wymiany oświetlenia w garażu, ledy philipsa 4x15W nie nadawały się do roboty.
Zośkę kupiłem ze 6lat temu, kosztowała chyba ze 1500zł, jeśli chcesz robić cokolwiek dokładnie to odradzam. Wymaga ostrych modyfikacji.
Wszelkie mechanizmy XYZ mają luzy a jak nie mają to je zobaczysz jak dojedziesz do materiału. Przy wierceniu nawet widać jak cała kolumna się lekko przechyla do tyłu.
Moja jest po wymianie rury na grubościenną, wymiana uchwytu, wymiana napędu szajbowego na falownik + silnik 3f, zostało przełożenie 1:1.
Obroty prawo lewo, prędkość oraz start stop realizuje już falownik.
Sugeruję użycie falownika na 230V z wyjściem 3x200-230V w moim przypadku falownik 0,55kW i taki sam silnik 3f łapowy z uzwojeniami przełączonymi na 230V (gwiazda/trójkąt).
Dodatkowo do falownika warto zamontować rezystor hamowania (80-300R 50-100W) co da efekt zatrzymania w miejscu "wrzeciona".
Zośka do miękkich materiałów z ostrymi frezami, przy aluminium lepiej postawić puszkę z ulubionym lubrykantem w spraju :] i psikać żeby przypadkiem freza nie zakleiło.
Moja musiała by przejść jeszcze wiele modyfikacji żeby nadawała się do amatorskiego frezowania ale do wycięcia gniazda pod IEC może być.Last edited by maxdila; 02.02.2019, 12:41.
Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz postahttps://swiatnarzedzi.pl/pl/p/Tokark...UaAq5xEALw_wcB
uuu - powaznie tyle to kosztuje? :???:
za tyle da sie kupic duza tokarke z chin!
tyle za to dales?
sztywna? precyzyjna?
W tym sklepie kupowałem swego czasu jakieś graty i można spotkać tam zdrowo nawiedzonych - lepszych niż my :lol:
Babka ze sklepu opowiadała mi o gościu, który kupuje mikronarzędzia bo robi kopie kolczug ...
Zamieszczone przez gavron04 Zobacz postaBabka ze sklepu opowiadała mi o gościu, który kupuje mikronarzędzia bo robi kopie kolczug ...
Moje pierwsze hobbykolczugę DIY też mam na koncie. Teraz pozostał tylko brelczyk do stolarni w splocie królewskim.
Pozdro dla fanów średniowiecza! :flapper:
Zamieszczone przez Marcin V Zobacz postaFajna i duża (jak na diy potrzeby), na tym już elementy do paczki wytnie.
Oś X chyba najbardziej podatna na odkształcanie będzie. Ale i tak fajnie mieć coś większego.
Przeznaczenie to głównie obróbka drewna / pleski / czasem małe alu + grawerowanie w alu .
Wrzecionko to chińczyk 1.5kw z ER11 24tys obrotów + falownik , na moje potrzeby większym frezem jak 6mm nie będę jeździł ale za to przejazdy na oryginalnych TB6600 i śrubach kulowych o skoku 10mm udało się uzyskać 6m/min .
Zostało jeszcze zamontowanie stołu (MDF 25mm) oraz pleksę 5mm na boki aby nie pyliło po całym pomieszczeniu .
Kończę soft póki dziś mam wolne na rPi do sterowania po ethernecie + soft na windows do tego oraz modbus RS485 do sterowania falownikiem . Dlatego pisałem wyżej że prawie gotowe
Zamieszczone przez gothye Zobacz postaZostało jeszcze zamontowanie stołu (MDF 25mm)
Zamieszczone przez gothye Zobacz postaoraz pleksę 5mm na boki aby nie pyliło po całym pomieszczeniu .
Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz postabedzie stol podcisnieniowy?
Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz postaodciag koniecznie!!Last edited by gothye; 03.02.2019, 15:50.
Zamieszczone przez Amper6 Zobacz postaNie rozważałeś spawanej ramy albo stołu pod frezarkę?
Wczoraj poprowadziłem osobną linie zasilającą dla falownika i skończyłem komunikacje modbus z rPi .
1 Frezowanie planuje na połowę lutego
czyli po spawaniu trzeba wrzucic rame na obrabiarke, zeby miec idealne plaszczyzny, katy itp :/
Albo wygrzać (postarzeć ją przez wygrzanie , co przyspiesza odkształcanie i można splanować na innej frezarce w celu równomiernej powierzchni pod prowadnice ,ale to już dodatkowe koszty) jeśli uzyskam 0.05mm i mniej tak jak w poprzednim CNC (750x450x100mm) dokładności to będę w pełni zadowolony .
Z czasem planuje zmianę prowadnic na wałkach podpartych na szyny HIWIN .W śruby kulowe od początku zainwestowałem w HIWIN i nakrętki HIWIN w klasie C3
