    Sprawdze sobie kiedys ten klej.
    Tak, obie strony walkiem przejechalem.
    Musze tylko upolowac przemyslowe, suche zelazko - to ma cholerne wciecia w stopie i czasem myslac ze dociskam np krwedz okazuje sie ze akurat mam tam dolek...
    @marian
    A idz mi z tym dociskiem. Ostatni sub, dosc duzy niech to cholera.
    Dodatkowe dechy zeby to dociazyc - i tak bylo ciezko musialem poprawiac, wylewajacy sie klej po bokach itd.
    Tutaj smaruje, podsycha - pociskam zelazkiem gluty sie kleja i trzyma odrazu.
    Malina po prostu.
    Sily tyle nie trzeba, tylko zeby dwie powierchnie chwycily potem klei juz robi swoje.
    Moze w tym tygodniu pociagne do konca do bedzie jeszcze proba.
      Jak już skleisz to daj fotkę makro krawędzi.
        RTG tyz?
          Dlatego zawsze oklejam taśmą:
            Nie ma to jak dobra rozgrzewka z rana. Pesel juz coraz starszy i kondycja coraz gorsza. Godzinka szlifowania i plecy cale mokre.
            EDIT:
            Stosy formatek moim zdaniem najlepiej pokleic sobie w bloki po kilka szt i pozniej laczyc takie 2 max 3 bloki. Jest wiecej czasu na ustawianie no i nie bedzie klopou przy sciskaniu.
            marian
            Tasma --> tak zwany stary skałtowski sposob
              Piter, jestem pełen podziwu. Chylę czoła. Zazdroszczę umiejętności.
                Carlo nie tylko ty mu zazdrościsz umiejętności stolarskich :lol:
                  Mysle ze klejenie na docisk u mnie juz nie wroci.
                  Shiet, na zelazko to robota idzie - rowno wszedzie trzyma od razu. Swietna technika.
                  Pociśnij tak duże kolumny, fornirowane naturalnym debem
                  @marian
                  Jak się klei fornirem do dołu to nie spływa :)
                  Borys, fajne te wypustki. Szkoda tylko, ze akustycznie nic nie dają :/ ale wygląda kozacko.
                    Mozna tez wywolac mala wojne i napisac np tak:
                    Fajne kable, szkoda ze nie graja, ale wygladaja kozacko.
                    Zamierzam sobie odpowiedziec sam na kilka pytan. Teoretyzowac mozna dowoli, najlepiej jednak sprawdzic samemu.
                    Robiles moze juz taka bude ?
                      Nie i nie mam zamiaru, bo to sztuka dla sztuki. Oblicz sobie wysokość ( głębokość ) tych czopków, a następnie oblicz jaką częstotliwość to może rozproszyć. Na plus to sztywnosc obudowy i tlumienie rezonansu wlasnych obudowy, ale to wynika z rozwiązania kanapkowego.
                        W zelazku do domych kolumn super.
                        Odrazu trzyma, cale skrzynki bez babrania w jeden dzien.
                        Warstwa kleju w miare rowna.
                        Z dociskiem mialem czesto kibel. Bo za malo, bo nie rowno, bo docisk krzywy.
                        Chyba mi latwiej domowymi sposobami zelazkiem... anyway, jest OK robota idzie, kto co lubi.
                        @marian, chciales po cos krawedz
                          Z żelazkiem też mam lepsze doświadczenia.
                          Pewnie to kwetia cierpliwości ale jak dla mnie żelazko do domu jest ok.
                          Kolumny stoją już chyba trzeci rok i dalej wygląfaja dobrze.
                          Aaa... włsnie wykonczenie bylo w naturalnym dębie bez impregnacji.
                          Niczym nie przykryty po przyklejeniu.
                            Na żelazko najlepiej wikol czy butapren ?
                              Kleiłem na Racol D3. - wikol
                              Butapren to klej kontaktowy więc tylko docisk.
                                Trochę forniru na żelazko położyłem i to całkiem w porządku metoda, o ile klei się "przyjazny" fornir. Niestety niektóre forniry po prostu pękają pod wpływem dużych zmian temperatury. Jak się klei prościznę w postaci fornirów modyfikowanych, to można to zrobić na dziesiątki sposobów.
                                  Kleiłem naturalny dąb. Na łaczeniach nie roszedł sie wiecej niż niż przestrzeń pomiędzy słojami. Jak sie dobrze złoży liscie to nawet jak łaczenie się nico rezejdzi to wygląda natutalnie.
                                    A jak był skrawany ten dąb? To ma duże znaczenie.
                                      Jak był skrawany w zakładzie - nie wiem.
                                      Przed nałożeniem przeze mnie nie był obrabiany.
                                        No, ale daj fotkę gdzie masz obydwa boki już poklejone.
                                        Ale już widzę że przy tym odcieniu forniru słabo będzie widać warstwę kleju pomiędzy fornirami, więc w tym przypadku czy to docisk czy żelazko, nie będzie różnicy.
                                          Wyglada na skrawany mimośrodowo, ale drewno tez bylo dobrej jakości, a to tez ma duży wpływ na zachowanie forniru w późniejszej obróbce. Niestety przy pracy z fornirem jest bardzo wiele zmiennych. Moim zdaniem bardzo latwo ogarnac dobre fornirowanie na prasie, co daje najlepsze efekty, ale jesli komus zalezy na czasie to zelazko. Jesli czas mialby duze znaczenie to wybralbym jednak dobrej klasy klej kontaktowy.
