Modyfikowanego nigdy nie miałem, ale naturalny w miarę sensownie się robiło, wprawdzie w innych aspektach trochę wtedy popsułem, ale samo nakładanie żelazkiem było niezłe, nie miałbym zresztą nawet czym zrobić odpowiedniego docisku w przypadku zwykłego klejenia.
- nie ma głośników idealnych zawsze jest coś za coś ...
- dopłacił bym z chęcią za alu front wzorem innych modeli
- we wszystkich małych SB denerwują mnie tylko 4 śruby mocujące
- Bas bym nieco przyśpieszył i wykonturował ale pełnie ucierpiało by wtedy te "duże" wybrzmienie
- no i zaakcentował bym bardziej wokale ... to znowu domena aluminiowych i podobnych membran
.... no i konkrety
- no i wytrzymałość mechaniczna taka jakoś 5 calowa a mógłby łykać moc jak 8
- no i kopułka nie ciągnie do 40kHz jak kolumny Heco
- no i ten biały jakiś taki nie perłowy
- a ten kosz taki trochę za szeroki jakby nie można było zrobić 146mm jak w Seasach
itd itd ....
- no i najważniejsze. Nie grają na Kondzie 2,2uF to nie głośniki dla wymagających.
Te głośniki co były kiedyś też potrzebowały zwrotnicy. Wczoraj przyszły mi elementy do zwrotnicy do starych 13'tek HECO/DEW. Po pierwszych odsłuchach w dopasowanej litrażowo obudowie wrażenia bardzo pozytywne. Fajniejszy bas niż z sb15mfc. Ma więcej "mięsa" i dociążenia. Ale co do zwrotnicy to w życiu tych głośników 1 rzędem albo co gorsza na żywca bez zwrotnicy nie podłączył. Oczywiście rezonans membrany na końcu pasma jest mniej zaznaczony i o wiele mniej słyszalny dzięki papierowej membranie niż w sb ale i tak jest dosyć znaczny i jest słyszalny. Bez pułapki się nie obeszło. Ogólnie to te 13'tki heco są wyjątkiem w vintage głośnikach bo nadają się do obudowy b-r. Większość głośników vintage których parametry zmierzyłem nadaje się raczej do obudowy zamkniętej.
A widzisz, coś kojarzyłem, że miałbyć 1k zamiast 500R (który zamówiłem.. ) a w BOMie, który przygotowałem jest dobry 1k Także niepotrzebnie zamówiłem tego 500R :)
To są chyba gotowe moduły na irs2092 z eBaya? Jak to brzmi w ogóle? Myślałem kiedyś o takich modułach tylko że w słabszej wersji mocowej i jakby to fajnie brzmiało (lepiej od tych małych chińskich wzmacniaczykow w klasie d na tpa, tda itd.) to bym też się skusił.
Mam takie coś 2x250W i brzmi to fajnie- nie tylko moja opinia. Zasilacz impulsowy 750W.
