    Chodziło mi o kieliszki u sąsiadów :)
      Te obudowy, na stół w pionie już nie wejdą.
      No i jest co dźwigać.
      Zacząłem składać je w poniedziałek, czyli to co widać to 3 dni pracy (najdłużej trwało schnięcie kleju, jak zwykle), łącznie z, przycinaniem, frezowaniem itd.
      Myślałem że do końca tygodnia skończę oklejać HDF-em... skończył bym, gdybym go miał... niestety w Casto dopiero będzie we wtorek, a firma w której kupuje MDF ma tylko biały HDF.
      No i tydzień jestem w plecy.
        Front taki nie za chydy nie za grubu:)
        Już się ładnie paczki prezentują. Zdjęć z klejenia trochę masz? Chciałbym zobaczyć wzmocnione wnętrzności.
          Ostatecznie będzie 50mm :)
          Mam, ale nie mogę pokazać.
            SBB16 Part2
              Marian co tam za głośniki pchasz?
              Przy tym ukladzie płyt MDF oklejasz tylko fronty i górę czy całość?
              Nie masz wrażenia, że fronty powyżej 36-38 mm to tylko wwięcej problemów jak zysku? Ja wolę dać mocniejsza kratownoce.
                SB29SDAC-C000-4, SB15NBAC30-8, SB23NRXS45-8
                Muszę okleić całość 2x (tak będę robił pierwszy raz), a to z racji tego że projekt przewidywał płytę 22mm, o którą w Bydgoszczy ciężko.
                Te obudowy są zrobione z płyty 18mm (+ dodatkowe 10mm na froncie), no i aby uzyskać docelową grubość będą oklejone 2x HDF-em.
                Tak, ale w tym przypadku musi taki być ponieważ będą wycinane skosy.
                Ta wewnętrzna 18-stka na froncie ma wyfrezowane otwory pod głośniki, odpowiednio większe.
                  Coś się dzieje:
                    W końcu znalazłem chwilę, żeby się pochwalić prezentem od BlackDotAudio Przy okazji zabrałem kabelek + zestaw wtyków, żeby zrobić przyszłościowy XLR
                      Długo szukałeś?
                        Łącznie jakieś 30-35min także trochę zeszło.
                          Szufladki zapełnione, organizery też. Trzeba niestety domówić, bo jeszcze sporo elementów czeka na swoje miejsce Zostaje dopakować nowe organizery, opisać je, wpisać do programu i będzie koniec
                          W organizerach można by to lepiej poukładać, ale już mam dosyć siedzenia nad tym..
                            Wrzucam tutaj żeby nie zakładać nowego wątku...
                            Subwoofer samochodowy na W.25.400.2X2.MC obudowa z płyty wiórowej 18mm, 21 litrów netto, br szczelinowy strojenie na 40 hz. Wytłumienie na 4 ściankach 4 warstwową przekładką watoliny i filcu. Na tylnej ściance wyprowadziłem 2 terminale aby w przyszłości nie odkręcać głośnika gdy zajdzie potrzeba mostkowania cewek, póki co każda będzie zasilana osobnym kanałem. Stalowa osłona na głośnik z Alle... solidnie wykonana, polecam. Głośnik przykręcony do obudowy na śrubach imbusowych m6 plus nakrętki pazurkowe.
                            Z ciekawostek kratka do br drukowana na Anet A8 z czarnego PLA, póki co nie zauważyłem aby powodowała świsty
                            Jak narazie sub testowany w domu na wzmacniaczu w klasie d (tpa 3116) z filtrem dolnoprzepustowym, gra dość... hmm... twardo ale przypuszczam, że taka natura wzmacniacza. Zobaczymy jak spisze się w samochodzie. Domyślnie ma pracować z blaupunktem ema260, który przy 2 ohm daje 2x90 watów, co mam nadzieje, że wystarczy do poprawnego wysterowania.
                              Fountek + wavecor
                                Zamieszczone przez Lansky Zobacz posta
                                malo. grac bedzie, ale bedize tez slychac ze mocy brakuje
                                tak przynajmniej bylo z poprzednia wersja na plastikowej membranie. nie wiem czy tu sie cos wiecej zmienilo
                                  Subwoofer ma mi służyć do słuchania muzyki a nie masowania pleców więc, może Blaupunkt wystarczy. Jeśli jednak to co piszesz okaże się prawdą będzie trzeba poszukać mocniejszego wzmaka. Dzięki za radę.
                                    kurde jak sobie pomyślę ile czasu trzeba żeby to posegregować i wprowadzić do bazy, a potem jeszcze pilnować się w "warunkach domowych" żeby przy grzebaniu na bieżąco aktualizować stany to ...robi mi się gorąco ;p
                                      Haha No to prawda. Ale jak sobie popatrzysz ile zaoszczędzisz na tych elementach, które niepotrzebnie kupowałeś po kilka razy w dość dużych ilościach to już przestajesz narzekać
                                        Wystarczy że raz najdzie ochota posłuchać głośniej i będziesz zawiedziony brakiem mocy.
                                          Subwoofer ma mi służyć do słuchania muzyki a nie masowania pleców więc...
                                          Więc dlaczego wybrałeś głośnik 10"? :)
                                          Dokładnie.
                                          Po co komu tak duży głośnik skoro nie ma go czym zasilić.
                                          Ogólnie jest duża przepaść między STX-em 8" a 10", ale jeśli ma to tylko ładnie grać, to wolał bym lepszy głośnik 8".
                                          Ja u siebie mam tego starszego STX 10" w zamkniętej (latem przekładam go do TL-ki) pod zasilaniem 200W i w chackback-u robi robotę.
                                          Więcej basu nie potrzeba, chyba że ktoś naprawdę chce mieć masaż zwieracza :)
