Głośniki możesz dawać nawet bliżej... Generalnie im bliżej siebie tym lepiej. A BR z przodu ma tę zaletę że głośniki można dosunąć do ściany... Tylko nie zapomnij zrobić symetrycznie tych głośników (a nie tak jak altusy, obie sztuki identyczne :mrgreen: )
zestaw 2.2 do 15m2 cicho ale wyraźnie i czysto
Nie powienien sprawiac problemow :P.. co do wysokotonowca to z tego co kiedys bylo w watku na ten temat na AM to najbardziej optymalne polozenie to takie gdzie srodek kopolki jest wierzcholkiem w trojkacie o bokach 3:4:5 gdzie najdluzszy bok to szerokosc scianki o gory czyli mniej wiecej tak jak ulozyles :P. Niech mnie ktos poprawi jesli cos zle napisalem.
Zamieszczone przez dolphin123przesuniety na bok nie bedzie dobrze wygladal..
Teoretycznie BR nie moze byc bardzo blisko scianki itd ale dokladnie jak to wplywa itd (jakies wykresy, wzory, zaleznosci) nikt nie mierzyl z forumowiczow i nie wiadomo jak to jest na 100% (tzn wplyw jakis pewnie ma ale jaki :P).
Też jestem w trakcie budowy mini monitorów na tych samych przetwornikach,jedynie tunel b-r będzie miał średnicę 42mm (60mm zewn).
Niestety priorytetem jest rozmiar (jak najmniejsze, ach te kobity...)więc wpadłem na pomysł żeby otwór b-r dać w dolnej ściance obudowy. Co powiecie na takie ustawienie?
Głośniki będą zawieszone na ścianie, ewentualnie jeden z nich będzie wisiał w rogu a drugi stał na komodzie (wtedy koniecznie zastosowałbym w nim jakies kolce/nóżki).
To chyba będzie bezpieczniejsze rozwiązanie niż b-r przy samej sciance?
P.S. Do kol. grozny - pamiętaj jeszcze dorzucić terminal do zamówienia :smile:
z moich obserwacji wynika że przybliżenie tunelu do bocznych ścianek wpływa jedynie lekko na zmianę strojenia. Bliskość tylnej ścianki wpływa na skuteczność promieniowania w pewnym zakresie (dość blisko ścianki ale nie na tyle blisko żeby wpływać na przepływ powietrza podnosi skuteczność potem skuteczność promieniowania zaczyna gwałtownie spadać
przykładem obudowy gdzie B-R jest blisko ścianki są wszystkie (albo prawie wszystkie) obudowy z B-R szczelinowym gdzie najczęściej wykorzystuje się do jego budowy dolną ściankę i dwie boczne "nakrywając" wszystko dodatkową płytą
Zamieszczone przez Pawel S.Sound Wave, tak, masz racje ale przy zastosowaniu zwyklego tunelu okraglego zblizenie go do scianki bocznej powoduje nieprzyjemne odglosy... tak wiec trzeba by zwiekszyc srednice lub go wyprofilowac
No to już jesteśmy bliziutko jakichś wniosków. A może w takim razie prostokątny br? A jeżeli profilować okrągły to mniej więcej jak teoretycznie to zrobić. Myślę że przy odrobinie chęci i opalarce można nadać ciekawy kształt. Z kolei powiękrzanie średnicy okrągłego br. w tym przypadku bylo by już kłopotem. Jak to zrobić z głową?
Zamieszczone przez groznyA może w takim razie prostokątny br?
Zamieszczone przez groznyA jeżeli profilować okrągły to mniej więcej jak teoretycznie to zrobić
[ Dodano: 2008-09-28, 20:28 ]
twoje wymiary + b-r szczelinowy. trzeba by jednak troche wysokosc zmienic
twoj uklad ale szerokosc zwiekszylem do 19cm + sfazowania 8mm zeby tunel wcisnac
jakbys chcial taka obudowe zrobic to i tak trzeba zrobic wyzsza zeby proporcje zachowac
