kondrax zarzuć jeszcze linkami z AS o tych dyskusjach co wspominałes...nie moge znaleźć :sad:
Pytanie o PEERLESS XXLS??
This topic is closed.
http://www.audiostereo.pl/forum_wpis...at=26307&p=1#k
o tym BxL nie moge znaleźć jak znajdę zaraz to dam
[ Dodano: 2009-01-18, 22:24 ]
A o tym BxL gdzieś pisał ale znaleźć nie moge ale na PW kiedyś mi napisał tak:
"Co do XXLS-ów - sam BL niewiele mówi o głośniku, ciekawe że zmienia się on, i to 2 razy dla głośnika DVC podłączonego raz równolegle raz szeregowo, co w impulsie nic nie zmienia (Fs, Qts i Vas są takie same dla obu podłączeń). Tak czy siak te XXLS-y są parametrycznie bardzo podobne do starych XLS-ów tyle że mają większe Xmech z racji bumped backplate. Do obudowy zamkniętej bez EQ nie bardzo się IMHO nadają a z membraną bierną wymagają strojeń typu EBS (widoczne kolano). Ta odpowiedź impulsowa w nocie aplikacyjnej niewiele mówi - step response jest nienadzwyczajny jak próbujemy wyciągnąć z tych głośników bas, choć z drugiej strony f3=60Hz może dobrze zgrywać się z niektórymi pomieszczeniami i dawać "szybki bas" wskutek mniejszego maskowania basu wyższego niższym." koniec cytatuWszędzie był, wszytko widział, na wszystkim się zna...
Z 2 osobami gadałem ostatnio z takim witkiem z AS i dzikoosek-iem z AS. Jeden zrobił kolumny po 160L na RSS390HF, 4 drożne a drugi ma suba na nim 100L, miał wcześniej XXLS i obaj napisali mi że sub bardzo dobry do muzyki, dobrze gra w kinie ale lepiej w muzyce i że jest szybki i głośny. I opinie te z part-express pod głośnikiem. http://www.parts-express.com/pe/psho...68&ctab=1#Tabs
i jeszcze na necie z 2 opinie z forum to spowodowało że go kupiłem a gdzie czytałem o XLS czy XXLS - muł, muł, ...., do kina tylko itp
[ Dodano: 2009-01-18, 23:57 ]
Najpierw go 100 h wygrzeje 15 - 20 hz zmierzę T/S i wyniki też dam.Wszędzie był, wszytko widział, na wszystkim się zna...
Moim zdaniem bedzię tak optymalnie, programy wskazują ponad 120L, ja bym dal o wiele mniej ale wiecej jak połowe tej wartosci, oczywiscie eksperyment przy tej klasy przetworniku by sie przydal, zrob 100L i włoż do srodka cos co zajmuje np 40L i sprawdz jak gra potem cos mniejszego itd...no i przydalo by sie wygrzać głośnik najpierw :wink: Na wytlumienie proponuje wełne owczą a na scianki dodatkowo piramidke, no i ewentualnie jak juz chcesz to maty ale ja bym nie stosowal raczej :wink:
Właśnie myślałem żeby testowa zrobić choć z wiórówki i wybrać objętość. Głośnik i tak wygrzeje do pomiarów i tak, przyda się także do odsłuchu. Nie wiem czy nie zastosuje patent płynny kamień ale to jeszcze zobaczę.Wszędzie był, wszytko widział, na wszystkim się zna...
Na początku tego tygodnia powinien do mnie dojść panel Irka, więc gdyby nie uszkodzona frezarka to bym już w tym tygodniu mógł napisać czy XXLS12 w 70 litrach strojony dwoma dociążonymi membranami na 21Hz będzie tylko do kina. Jutro frezarka jedzie na gwarancję, jak wróci to będę chciał jak najszybciej sklecić obudowę i usłyszeć wreszcie jak to zagra :)
Szuler
Zamieszczone przez funiax1Zamieszczone przez szulerNa początku tego tygodnia powinien do mnie dojść panel Irka,
Szuler
