kino domowe na TVM i STX
    nie no - idea jest taka że masz kino i w każdej chwili możesz sobie słuchać stereo.
    Myślę że w tym wypadku lepiej zacząć od ampli, tym bardziej że nawet tani model , baaa, najtańsza yamaha gorsza od GC nie jest, więc do stxów starcza z powodzeniem, a ma mase wygodnych funkcji i do tego radio, pilota, żyć nie umierać.
      Dzięki za dobre rady. Zatem kończę to co zacząłem. Potem jeśli uda się sprzedać po cenie przetworników zacznę coś lepszego. Budy nie będą mnie kosztować nic (zmieniłem pracę i zajmuję się teraz stolarką.)
        Sorry za cofniecie tematu:
        w kinie KAŻDY kanał jest pełnopasmowy, to nie jest tak że centralny kanał służy przenoszeniu mowy
        To po kiego ten central?? Przeciez fronty grajac jako teoretyczne stereo symuluja dzwiek na sroku (miedzy nimi), wiec po jakie licho jest central w KD?
          Zamieszczone przez tomq88
          jest właśnie dlatego że nie wszystkie głośniki mają taką scene żeby można było się obejść bez niego. Szczególnie że teraz to bez różnicy, możesz nie używać centrala, tyle że stracisz mniej więcej tyle jakbyś sobie odłączył jeden z frontów :P
            Jak mialbym kolumny ktore maja niezly bas i schodza w miare nisko, np cos w ukladzie MMT, to i sub staje sie zbedny. I z 5.1 robi sie 4.0... Hmm...
            Potwierdzenie mojej tezy ze 5.1 to "chłyt małketingowy".
            - zwykle odtwarzacze/wzmacniacze maja mozliwosc regulwoania glosnosci Front/Rear, wiec te 3 db (jak mowia niektorzy 6db, mniejsza o to) mozna sobie zrekompensowac.
              Cytat
              co Ty za pierdoly klepiesz o 3dB jakis... Wiesz dlaczego 5.1 nazywa sie 5.1 i po co sa filmy w nim nagrywane ? Takero dobrze napisal ze odejmujac central to tak jakbys odjal jeden front... Nigdy 4.0 nie odegra Ci filmu tak jak 5.1... Wez sobie pusc na 2.0 i 5.1 latajacy helikopter i powiedz mi ze nie slyszysz roznicy..
                tomq88, zrozum że 5.1 to 6 oddzielnych kanałów, a czasy gdy central to L+P, a tyły P-L minęły,to są odrębne kanały i koniec ;]
                  Zamieszczone przez takero
                  Nic dodac nic ujac..
                    Juz rozumiem, nie bede wiecej pisal takich glupot :mrgreen:
                      Mam takie pytanko do ludzi z Białego
                      Gdzie można kupić i za ile mdf w Białym.
                      Odrzuciłem pomysł budowy z desek sosnowych, żywica łączenie desek itp.\
                      Zastanawiam czy nie zrobić z sklejki. Nie widziałem jak to wygląda na żywo, ale w necie robi dobre wrażenie:).
                      Znalazłem sklejkę w biaform #15x1200x2500 200zł/ark , #18x1500x3000 280zł/ark (pocięcie gratis)- jest to wystarczająca ilość na 5.1.
                      15mm grubości wystarczy na budowę kolumn ?
                        mistrzu, sklejka jest strasznie droga. lepiej kupic MDF lub nawet wiorowke bo i tak trzeba to okleic
                        15-16mm starczy ale trzeba by dodac pare wzmocnien/usztywnien
                          Zamieszczone przez mistrzu
                          sprawdz w leroy merlin, tam widzialem jest wszystko i chyba ciecie w cenie? widzialem jeszcze cos na rocha jakis sklep z meblami na zamowieine i byl szyld ze i plyty na wymiar.
                            Narazie byłem tylko na botanicznej #18 Wiór 25 zł/m2 #19 MDF 35 zł/m2 z pocięciem, chyba drożyzna.
                            Ale sklepów jest dużo więcej już zlokalizowałem parę większych.
                            Jest jakaś różnica między mdf a wiórem pomijając obróbkę.
                            Co lepsze jest do klejenia forniru?. Wiór wchłania więcej kleju?
                              ja za formatke 2x2,8 wioru 18mm w lomzy z pocieciem zaplacilem 120zl 60 plyta i 60 ciecie.
                                W Kielcach w obi wiorowa 18mm 18zl/m^2, mdf 36 zl m^2, dociecie gratis.
                                Mdf jest bardziej jednorodna i gestsza. Na 5 kolumnach jak mialbys oszczedzic tyle co ja biorac wiorowke (za polowe ceny mdf), wyszla by ci ladna suka... Jesli cie stac - bierz MDF
                                  Witam po dłuższej przerwie
                                  Płytę mdf mam już pociętą, klej itp. już mam, zabieram się za składanie paczek.
                                  Zosatała konfiguracja vifa dx25 + stx 15 100 akx
                                  paka netto 11,5l strojenie 51Hz
                                  Mógłby ktoś podać rozpiskę na elementy do zwrotki, tak żeby do końca miesiąca nie było trzeba jeść chleb tylko z masłem.
                                  W odsłuchu te zwrotki różnią się od siebie znacząco?.
                                  1
                                  http://img381.imageshack.us/my.php?i...x25tg05jj9.gif
                                  2
                                  http://img379.imageshack.us/my.php?i...x25tg05ys2.gif
                                  Jak rozumiem
                                  tor niskotonowy
                                  cewka 1mH -z rdzeniem?
                                  kondensator 10 uF tu mk? 100v starcza?
                                  tor wysokotonowy
                                  cewka 0,47 uF powietrzna jaki drut?
                                  rezystor 6R8 - metalizowany jakiej mocy? (jaka to oporność 6 Ohm? )
                                  kondensator 2u7 tu mkp wystarczy ? (powinno być 2uF ?)
                                  2 pytanko.
                                  Jako że to zestaw 2 drożny, brakuje mi suba.
                                  Muzy słucham codziennie, dlatego myślę że ma być przede wszystkim do muzy ale w kinie też musi sobie radzić. Wcześniej suba nie miałem to i tak w kinie pewnie różnicę będę słyszał.
                                  Dlaczego na tym etapie się pytam być może wybór padnie na któregoś z stx i żeby nie płacić dwa razy za przesyłkę.
                                  Chociąż tu swego faworyta nie mam, za dużo tego jest. Moje typy to (pokój nadal 10m2 :)):
                                  perless sls 10
                                  tonsil 20/100
                                  tonsil 30/120
                                  stx 27/150 sc może ss
                                  stx któryś jest godny jeszcze polecenia ?
                                  Jak zostosuje głośnik typowy do muzy w przydużej paczce to do kina będzie się nadawał
                                  czy to jest dobre rozwiązanie
                                  i 3 pytanko
                                  vife w jakim sklepie kupujecie?, co myślicie o lauderspeakershop.eu?
                                  z góry dzięki za pomoc
                                    22-140-8 scx. Uzytkownik o nicku dolphin123 robil subwoofer na tym glosniku. Nada sie do muzyi do kina (w takim pokoju) rowniez.
                                    [ Dodano: 2009-05-05, 18:17 ]
                                    jesli chcesz zaosczedzic to tak. Jesli nadal chcesz oszczedzac to wez z gruboscia drutu 0,8 mm. Jesli mozesz troche dolozyc we 1.0mm.
                                    [ Dodano: 2009-05-05, 18:19 ]
                                    0,7 wystarczy jak chcesz po taniosci. Jak lepiej - grubszy.
                                    jesli chcesz dolozyc to doloz do kondensatorow Jantez.
                                      A może GDN 20/80/2? Bardzo dobry głośnik do suba, szczególnie, że kolega z forum chce go sprzedać za 60zł: http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=15127
                                      U mnie ten głośnik gra w pokoju 9m^2 i potrafi zrobić niemałe zamieszanie.
                                        Zamieszczone przez bart210
                                        mnie się nie pytaj:), ja niedawno się dowiedziałem są głośniki różne do muzy i kina, a może suby są różne. Jak to jest?
                                          Suby są na różnych głośnikach :P A co do GDN 20/80/2 To za tą cenę jeszcze jakoś ujdzie :) Chociaż ja nadal wolał bym STX 22 140 SCX
