kino domowe na TVM i STX
    Zamieszczone przez melisław
    Suby są na różnych głośnikach :P A co do GDN 20/80/2 To za tą cenę jeszcze jakoś ujdzie :) Chociaż ja nadal wolał bym STX 22 140 SCX
    mógłbyś w skrócie napisać czym ten głośnik wyróżnia się od reszty stx. On najlepszy będzie z stxów do mojego zestawu. Cena jego jest zabójcza jak na głośnik do suba:).
    Czy słyszałeś jak on gra?
      Ten STX to jeden z najtańszych i dobrych głośników w swojej klasie (jeśli oczywiście chodzi o nowe głośniki). Chyba nie widziałeś ile może kosztować głośnik do suba z górnej półki.
        Zamieszczone przez bart210
        oj chyba każdy widział kto się przymierza do suba. Prym tu chyba wiodą głośniki do cd gdzie ogranicza je gabaryt a najważniejsze jest próba zmęczeniowa maski bagażnika.
        Ja wymagań narazie nie mam zbyt wielkich bo nigdy nie miałem suba. Wyłącznie kieruje się opinią innych ludzi i fajnie by było żeby ktoś poparł swój typ praktyką a nie teorią.
        na głośnik+wzmaka około 600pln.
          ja niedawno się dowiedziałem są głośniki różne do muzy i kina, a może suby są różne. Jak to jest?
          W kinie liczy sie bardziej zejscie, gleboki bas, a w muzyce bas powinien byc szybki i nie zamulony. Jednak w malym pomiesczeniu nie wstawisz do kina subwoofera na np 30 cm glosniku, tylko jakis mniejszy, ta wiec ten od muzyki sie nada.
          Jesli cos zle napisalem - poprawcie.
            w malym pomieszczeniu nie trzeba suba... dobra 15stka sobie poradzi w monitorach...
              1. Popeawnie dobrane?
              Resistor MET-Ty-Ohm RSS 10Watt/ 6.80 Ohm J
              1,58
              MKP Jantzen Cross-cap 400/2.7 uF
              5,42
              Cewka powietrzna 0.47 mH 0.570 Ohm dr-0.70
              6,31
              Cewka rdzeniowa 1.00 mH 0.210 Ohm dr-1.00
              10,27
              MKT 100V / 10 uF
              9,52
              165,5 PLN
              ponawiam pytania
              2 pytanko.
              Jako że to zestaw 2 drożny, brakuje mi suba.
              Muzy słucham codziennie, dlatego myślę że ma być przede wszystkim do muzy ale w kinie też musi sobie radzić. Wcześniej suba nie miałem to i tak w kinie pewnie różnicę będę słyszał.
              Dlaczego na tym etapie się pytam być może wybór padnie na któregoś z stx i żeby nie płacić dwa razy za przesyłkę.
              Chociąż tu swego faworyta nie mam, za dużo tego jest. Moje typy to (pokój nadal 10m2 :) ):
              perless sls 10
              tonsil 20/100
              tonsil 30/120
              stx 27/150 sc może ss
              stx któryś jest godny jeszcze polecenia ?
              Jak zostosuje głośnik typowy do muzy w przydużej paczce to do kina będzie się nadawał
              czy to jest dobre rozwiązanie
              i 3 pytanko
              vife w jakim sklepie kupujecie?, co myślicie o lauderspeakershop.eu?
              z góry dzięki za pomoc
                Zamieszczone przez mistrzu
                22scx
                może być
                  czy mogę zastosować te kondensatory do zwrotki?
                  http://sklep.monster.pl/ProduktSzcze...x?TowarId=5248
                  Są sporo tańsze od Jenzen nawt od mkt?
                  Ktoś kupował w tym sklepie?
                  http://www.sklep-audio.pl/
                  jest taniej jak w polinku
                    głowy uciąć nie dam ale czy to nie jest sklep naszego admina? :wink:
                      Tak, to sklep admina. Można kupować bez ryzyka.
                        No to wszystko jasne:) Możesz kupować śmiało jak bart210, napisał :mrgreen:
                          dzieki:)
                          a co powiecie o tych mantach?
                          szkoda że cewek nie mają
                          to są ceramiczne?
                          http://sklep.monster.pl/ProduktSzcze...?TowarId=13167
                          i taka ciekawostka:
                          ktoś potrafi to rozszyfrować?
                          http://sklep.monster.pl/ProduktSzcze...x?TowarId=9251
                          [ Dodano: 2009-05-07, 21:16 ]
                          ktoś kupował w tym sklepie, sprzedają detalicznie, jaka cena?
                          http://www.feryster.com.pl/polski/cwkat1+3.php
                          [ Dodano: 2009-05-07, 22:15 ]
                          to prawda?
                          http://www.audiostereo.pl/Kondy_Jant...ant_31380.html
                          toptwenty
                          Jeśli chodzi o Jantzeny i Mant, to są dokładnie te same kondensatory, tylko pod inną marką."
                            mistrzu, smialo mozesz kupowac te kondensatory. jeszcze taniej masz w STXie - 10uF za niecale 5zl!
                            w http://www.sklep-audio.pl/ jest taniej niz w polinku poniewaz Q kupil towar jeszcze przed podwyzkami. napisz do niego i zapytaj czy jeszcze to ma bo sklep jest w likwidacji - wyprzedaje caly towar
                            tak, drutowe ceramiczne. obudowa jest ceramiczna a rezystor jest zbudowany z drutu oporowego
                            taka ciekawostka:
                            http://sklep.monster.pl/P...px?TowarId=9251
                            60x54x54x90mm
                            :lol:
                            chyba 60mm srednicy zewnetrznej
                            54mm na poczatku i na koncu tunelu
                            a 90mm dlugosci
                            to prawda?
                            http://www.audiostereo.pl...Mant_31380.html
                            toptwenty
                            nie wazne - i tak roznicy by nie bylo slychac :P
                            a skoro nie slychac to po co przeplacac?
                              w jakim sklepie kupić vife?. chciałbym już zamówić.
                              Coś oprócz akustyka i lauderspeakershop jest jeszcze?
                                allegro.pl :P
                                nie kojaze innych sklepow gdzie by mieli przystepne ceny
                                  narazie nie mam pytań co do monitorków.
                                  Mam nadal dylemat co do woofera do suba.
                                  z STX polecacie 22 scx -czy jest to głośnik uniwersalny do muza/kino. do jakiej go budy trzeba wsadzić?.
                                  Może ktoś zaproponuje głośniczek 10"- Lubie czasami posłuchać muzy z mocnym basem i nie chcem żeby był on rozlazły.
                                  Jak nic nie zaproponujecie wezme tego scx, chociaż jakoś nie mogę się do niego przekonać.
                                    ja do kina na tvm i stx robie suba na arn 312
                                      Tak żeby nie zakładać nowego wątku.
                                      14SCX+PJ + br powinna być w 15dcm3 ? Na forum jest schemat obudowy gdzie litraż zewnętrzny jest 15dcm3 a wewnętrzny jest (9,1) ?
                                      Jeśli dobrze liczę (dla grubości płyty 18mm)
                                      To właściwie jaki litraż zrobić dla centralnego bez br a z dodatkowym głośnikiem jako membrana bierna ?
                                        Dla tych glosnikow najlpesze jest ok 10 L objetosci wewnetrznej. W jednym z watkow Pawel S. pisal ze Membrana bierna dziala podobnie jak BR, wiec obudowa bedzie taka sama.
                                        Jak cos pokrecilem to mnie poprawcie
                                          kuki, 15l to była tylko testowa buda w której przeprowadzane byly pomiary :)
                                          Dla tego głośnika optimum to od 8l do max 10-12l.
