    witam, po dluzszej przerwie :)
    Je
    jesli chce zrobic tl w ksztalcie litery H to dlugo
    dludosc tunelu mam podzielic na 2 i przekroj tunelu tez moge podzielic na dwa? ??
    przepraszam za przerwy ale z angielska klawiatura jest troche inaczej i jeszcze sie nie nauczylem
      Długości tunelu skrócić dla danego stroju nie możesz. Poćwicz z klawiaturą przed postowaniem.
        strona 35 tego watku wpis 699 i nastepne . dyskusja Mariana i PM... nie dziala link do strony podanej przez PM
        do dlugosci tunelu liczy sie tylko jedna linia czy dwie z tego rysunku?
          Liczy sie jako jedna. Potem i tak one sie sumuja w jedno wyjscie. Suma Sd tunelow powinna byc rowna z Sd na wyjsciu ( jesli tunel ma staly przekroj ).
            jaki wiec jest sens akustyczny podzialu tunelu na dwa rownolegle?
            skladam wlasnie obudowe i moge zrobic tunel jeden lub dwa rownolegle , niestety nie bedzie szans na zmiane. :)
              Tunel typu H stosuje sie po to, zeby miec plytka obudowe. Jakbys robil glosniki nascienne to sie przydaje. W zwyklych raczej mnie. Wyjatkiem moze byc konstrukcja podlogowa na wzor Sonus Faber Elipsa.
                wiekszosc konstruktorow w ukladzie trojdroznym stosuje dla midwooferow komore zamknieta , natomiast Troels dla swoich Jansenow robi wylacznie BR lub TL , mimo, ze odpowiedz impulsowa jest gorsza niz z OZ, jaki jest sens akustyczny stosowania takiego rozwiazania TL dla sredniotonowki?
                  Odpowiedz impulsowa zalezy od dobroci danej obudowy z glosnikiem. Mozesz miec odpowiedz impulsowa rowna np 0.5, zarowno z obudowy TL jak i OZ. Dlaczego wiec Troels stosuje obudowe TL lub BR? Zapytaj jego, ja juz pisalem tutaj na ten temat i nie chce znowu podnoscic tego tematu.
                    LT jest stosowana dla zmocniania basu , wykorzystania dzwieku z tylnej strony membramy, jak pokazaliscie ksztalt tunelu , komora wstepna moze dzialac jak filtr dolnoprzepustowy, co dla woofera nie jest bez znaczenia natomiast glosnik przetwarzajacy pasmo 200-3000 hz raczej wzmocnienia basu nie potrzebuje, dlatego zastanawiam sie o co tu chodzi. czy jest to pomocne w odprowadzeniu energii z tylej strony mebramy by nie wracala na glosnik nie powodowala zaburzen w przetwarzaniu pasma sredniego, czy LT pomaga uzyskac wieksza skutecznosc midwoofera czy moze jest jeszcze inne wytlumaczenie?
                      Zamieszczone przez slawek.xm Zobacz posta
                      O to glownie chodzi. Odpowiednio uksztaltowany tunel pozwala "odciagnac" energie tylnej czesci membrany i czesciowo ja wygasic w materiale tlumiacym.
                        pierwsze pomiary obudowy i glosnika w300 poprosze o analize. wylot tunelu jest zaraz pod glosnikiem na froncie kolumny
                        ---------- Post dodany o 19:29 ---------- Poprzedni post o 19:24 ----------
                        nie wiem jak dodac obrazek
                          marcinsywala.pl
                            ---------- Post dodany o 19:34 ---------- Poprzedni post o 19:31 ----------
                            niebieski odpowiedz glosnika, czerwony tunelu , zielony wspolna odpowiedz portu i glosnika z 20 cm . pomiar wypadkowy bez kalibracji z pozostalymi
                              Niech się wypowiedzą mądrzejsi ale chyba za słabe tłumienie tunelu.
                                Odpowiedz sumowania rob na zasadzie dodawania pomiarow do siebie, pomiar z 20cm moze nie byc zbyt dokladny.
                                W kazdym razie brakuje mi informacji i budowie tunelu, materialu tlumiacego ( moze jakies foty obudowy ? ) oraz przeznaczenia tej konstukcji ( 3 way czy sub ).
                                Ogolnie mowiac tez bym dolozyl tlumienia.
                                  konstrukcja ma byc trojdrozna , dlugosc tunelu 180 tlumienie filc i welna owcza. tlumienie delikatne ale jak dokladam tlumienia zmienia sie najbardziej charakterystyka tylko na tonach srednich, jest duzy dolek na pk 150
                                    A jakie bedziesz mial punkty podzialu w projekcie? Chyba bez pelnego wytlumienia sie nie obejdzie.
                                      tunel na wejsciu 1000cm2 na wyjsciu 530cm2
                                      ---------- Post dodany o 21:27 ---------- Poprzedni post o 21:24 ----------
                                      nie mam jeszcze podzialu. sprawdzam LT i ciekawi mnie jak to zagra. objeto
                                      ---------- Post dodany o 21:27 ---------- Poprzedni post o 21:27 ----------
                                      objetosc obudowy woofera to ok 220l netto
                                        No to nie zaluj welny, a charka sie wyprostuje :)
                                          jeszcze nie to ale lepiej
                                          https://diyaudio.pl/i/15693/58sj1vhl...1379540312.jpg
                                          ---------- Post dodany o 22:40 ---------- Poprzedni post o 22:39 ----------
                                          czerwony glosnik z filtrem, niebieski port , zielony sumowanie programowe
