Nowe stx'y relacja na żywo
    przed 5 minutami dostałem nowego 22/120/8SC wygląda identycznie jak stara seria tyle że ma zawieszenie dolne o większej podatności i chyba minimalnie grubsze nabiegunniki!! Xmax 7,7mm w skanie karta katalogowa STX'a przyznaje chłopaki się postarali :) czekam az się ogrzeje do temperatury pokojowej i zaczynam zabawe:) ps przy głośniku o temperaturze +-0stopni FS 35 ale na pewno spadnie
    Cekawe kiedy będa w sprzedarzy i ciekawe jak będzie wyglądała kwestia powtarzalności parametrów(ew. czy beda trzyamły parametry producenta) oraz najwarzniejsze -cena(oby na rozsądnym poziomie)
      głośnik dorobił się obudowy kosztem LW 800 :) w 30 litrach gra poprostu syper!! bassu jest mnustwo i jest on naprawde niski (oczywiście jak na 20cm woofer) strojenie jest troche za wysoki (40Hz) ale bass jest naprawde dobrze kontrolowany nic nie furkocze i jest poprstu przyjemny :)
        No ladnie wkoncu cos co chyba wyprze alpharda na dobre. Potwierdzilo sie na czym bede robil teraz kolumny.
          a oto i STX w obudowie :) jutro jak się troche wygrzeje parametry!!
            Jaka cena tego nowego cuda? :)
              kosztują mniej więcej tyle co stare !! czyli +-45zł !!
              co do odsłuchu w miare wygrzewania basu coraz więcej!!
                Łał ile tych parametrów nie wiem czy Tonsil aż tyle daje ze swoimi....
                  ja wiem tyle, żę jak tylko strona stx bedzie dzialac to od razu zamawiam 1 sztuke :)
                    a oto proste symulacje w win isd :) jeszcze troche się pogrzeje i podam parametry :) a charakterystyki jak kupie baterie 9V do preampa.....
                      po tym co tu przedstawiłes to watpie zeby ktos jeszcze kupil LW800
                        bez przekraczania X-max wytrzymuje 100wat a bez wyraźnych znieksztauceń dochodzi do 200 potem juz zaczyna się lekko przesterowywać.... ale to i tak baaardzo duzo. mostek tda to do niego optimum. F3 według symulacji przy 35Hz a jak naprawde - sparadze jak kupie baterie do preampa.....
                          wszystko było by poprostu CUDOWNIE gdyby ich www ruszyło ....
                          pozatym zapowiada sie świetnie
                            cos mi sie zdaje ze tez go sobie zakupie jak tylko stronka ruszy... :) jeszcze za ta cene... ;]
                              kiedys byl lw800, teraz nadchodzi pora na udoskonalone stx-y, pozniej stx znowu bedzie "be" bo pewnie alphard cos godnego uwagi doda. hmm niekonczaca sie historia:) ale to dobrze przynajmniej przemysl w taniszych przetwornikach sie rozwija...i bedzie jakas konkurencja a my na tym tylko zyskamy:)
                                od "pierwszego kontaktu" mineło 6 godzin :) ten głośnik naprawde mnie zaskakuje :) naprawde duzo jest tego basu jak na 20cm woofer :) niestety moja stara zwrotka (1500/4500) nie zda przy nim egzaminu pierwszy podział powinien być zdecydowanie nizej chyba jakieś 800Hz to rozsądna wartość przy odrobinie szczęścia (a raczej czasu) moze uda mi się zaprojektować do niego filtr
                                  SW ale sie kurcze wkreciles. chyba naprade musi byc niezly, schecia bym posluchal w takim razie kiedys i odniosl go do lw800:) bo po twoich relacjach zdaje sie byc kaszaniasty bardziej niz do tej pory :) a to dobrze...
                                    Faktycznie się postarali. Taka karta katologowa w głośnika za niecałe 50 zł , respect . Nie ma co ,widze ,że wszystkie tesle i aplhardy pujdą w niepamięć i wszyscy rzucą sie na stx'a :) .
                                      no tak i się doigrałem..... wizyta sąsiadów.... koniec głośnych testów na dziś.....
                                        ej no jeszcze 21 nawet nie ma co to ma byc??
