Irku. Nie wiem jak to dziala w innych programach ale w tych jakie ja uzywam ( HOLMImpulse i Arta ) czy uzywam sinusa, szumu rozowego czy mls pomiar jest zawsze taki sam. Oczywiscie w pewnym zakresie czestotliwosci. Powyzej 500hz MLS jest ok, ale nigdy nie uzywam go do pomiaru niskich. Tylko sinus sweep lub szum rozowy.
Vifa DX25TG-09-04 - pomiary
Zamieszczone przez Pogromca mitow1. Czy sluchajac muzyki z komputera ( jakies gry, plyta cd, mp3 ), na dowolnej z kart dzwiekowych slyszysz braki w najwyzszych czestotliwosciach? Co prawda pisales, ze robiles pomiar rmaa i wyszlo jak stol jednak wole zapytac jak to ma sie w praktyce przy odsluchu. Jesli tak, to sprobuj podlaczyc do swoich kart bezposrednio w line out jakies markowe sluchawki i posluchaj na nich dobrze znanych Ci utworow.
Wiem, ze pisales o tym, ze niby muzyka gra zle, ale to dosc dziwne aby bylo jakies uszkodzenie na wyjsciu dwoch kart. Sprawdz dokladnie na roznych zestawach glosnikowych, a szczegolnie na przyzwoitych sluchawkach.
Ale na wszystkich głosnikam co mam slychać braki w najwyzszych rejestrach w dodatku na obu kartach i na innym pc też !
a test RMAA wykazuje płaski przebieg...
więc ja tego nie rozumiem,
mozna by powiedzieć że to wina wzmacniacza ale czy mozna powiedzieć ze akurat wszystkich trzech (tak samo) i w dodatku bez wzmaka też wychodzi spadek...
więc można by również rzec że to głośniki, ale co, wszystkie mają braki w tym samym paśmie ?
Czy samo to nie jest co najmniej (delikatnie mówiąc) dziwne !
Moj WM-61A się zużył że tak powiem (za dużo razy majstrowałem przy nim...)
Kupiłem nowy ale jeszcze nie przyszedł(przewiduje że w poniedziałek....) więc puki co zostaje mi majstrowanie na zwykłych... zaraz przejdę się po znajomych i nazbieram ich ile się tylko da...
[ Dodano: 2010-09-04, 11:03 ]
Sprawdziłem właśnie kolejny mic (taki od skupowy) na którym także jest spadek na rożnych głośniczkach (przebieg ch-ki troszkę się zmienił ale i tak dalej jest ten sam spadek )
Ja myślę że powinniśmy szukać problemu na wyjściu sygnału ponieważ jak już mówiłem są braki w najwyższych. Pogromco dodatkowo jak włączę sobie w HOLM Impuls "Rekording Meter" i testuję to podczas puszczania sinusa wraz z wzrostem częstotliwości poziom sygnału na nim słabnie :???: napisz może czy mnie zrozumiałeś...
BTW: Znacie jakiś prosty dobry program który nagrał by to co robię aktualnie na komputerze? (rec pulpitu) to bym wam coś pokazał .... może akurat było by to istotne
Jesli robiles pomiar RMAA na petli ( to jest wyjscie karty wpiete w wejscie karty ) i pomiar wyszedl rowny to znaczy, ze wszystko pracuje dobrze. W takim przypadku nie ma prawa byc zadnego spadku wysokich czestotliwosci podczas odsluchu za pomoca sluchawek czy wzmacniacz i glosnikow.
Zupelnie abstrakcyjna rzecza jest to, ze zupelnie inny, drugi komputer zachowuje sie tak samo, jest to wrecz niedorzeczne :) moze masz jakiegos demona w gniazdku sieci elektrycznej? :twisted:
Zamieszczone przez ir0nhideZnacie jakiś prosty dobry program który nagrał by to co robię aktualnie na komputerze?
Zamieszczone przez Pogromca mitowZupelnie abstrakcyjna rzecza jest to, ze zupelnie inny, drugi komputer zachowuje sie tak samo, jest to wrecz niedorzeczne :) moze masz jakiegos demona w gniazdku sieci elektrycznej? :twisted:
Akurat jechał dzisiaj brat do mnie to poprosiłem by przywiózł swojego lapka. Zrobiłem na nim pomiar, no i nie uwierzycie co wyszło...
masz racje to jest niedorzeczne, chodź zbyt lekko powiedziane bardziej pasowało by tu stwierdzenie - poje..... (wiecie)
Zamieszczone przez Pogromca mitowJesli robiles pomiar RMAA na petli ( to jest wyjscie karty wpiete w wejscie karty ) i pomiar wyszedl rowny to znaczy, ze wszystko pracuje dobrze. W takim przypadku nie ma prawa byc zadnego spadku wysokich czestotliwosci podczas odsluchu za pomoca sluchawek czy wzmacniacz i glosnikow.
Tak uważam bo to by było bez sensu jeśli już na 3 kompach by brakowało najwyższego pasma...
Więc zostaję tylko mikrofon WM-61A dopiero leci przesyłka do mnie więc muszę czekać
ale ten mikrofon co teraz mam mierzy identycznie jak moj były WM-61A przecież to nie możliwe... mało tego to już 4 z kolei mic na którym jest spadek (taki sam i w tym samym momencie) !
No i co ja o tym mam myśleć... :evil:
Sin - 2khz, odległość mic od kopułki - dokładnie 78cm
Proszę bardzo, oto Ci chodziło ?
Które ustawienia chcesz zobaczyć ?
[ Dodano: 2010-09-05, 20:28 ]
Jeszcze jedno pytanie - bo już nie wiem czy chodziło Ci Irku o pomiar akustyczny czy elektryczny? Naprawdę nie rozumiem tego co piszesz - gdzie tu dążenie do odnalezienia przyczyny spadku powyżej 5,5khz ? No ale tyle już zrobiłem że to tez mogę zrobić
Najpierw zaczynamy od podstaw bo widze ze nawet to masz nieopanowane.
Oczywiscie chodzilo o pomiar akustyczny i taki wykonales. Sygnal kanalu referencyjnego pojawil sie po czasie reakcji karty muzycznej (latencja) czyli tu po ok 3ms a sygnal z mikrofonu po kolejnych ok 2,5ms. Predkosc dzwieku to 344m/s a wiec 34cm/ms co daje w tym przypadku ok 85cm czyli mniej wiecej tyle co podales.
No i teraz ustawienia. Wejdz na pasku menu na Options, Preferences i zakladke Debug i wpisz w latency 3ms. Powtorz pomiar i zobacz po jakim czasie pokaze sie etraz sygnal referencyjny. Powinien po kilkuset mikrosekundach. Mozesz dalej skorygowac latencje zeby pojawiaj sie od razu. Jednak za kazdym pomiarem moze byc inaczej wiec lepiej nie przesadzic. Ustawiajac record loop bedziesz widzial jak sie to waha. Ustaw dla testu za duza latencje to zobaczysz co sie stanie.
Z tego co widac to sygnal z mikrofonu ma odwrocona faze i baaaaardzo maly poziom!!! Za mala moc i/lub za male wzmocnienie preampa mikrofonowego!
Opanuj to co napisalem to pojdziemy dalej.
I pokaz ustawienia Options, Preferences, zakladke measurements i acoustic.
Analizujac caly temat uwazam, ze to moze byc wina tylko i wylacznie wkladki mikrofonu. Wiekszosc takich mikrofonow do " skajpa" ma opadajaca charakterystyke od 5Khz ( bo przeciez szersze pasmo nie jest potrzebne do rozmow, zreszta to i tak wiecej niz w standardowej telefonii (3400Hz )) Sprawdzalem swoje 3 mikrofony i identycznie sie zachowywaly.
Z tego co widzialem, pomiar fazy jak i impedancji wychodzi juz poprawnie, stad mozesz zastosowac taki myk ( wiem, ze to glupie i czasochlonne, ale gdy swiezo kupiona wkladka polegnie, nie bedzie innego sposobu zapewne ):
Zrobisz pomiar kopulki z odleglosci 5-10cm. Nastepnie stworzysz wlasny plik kalibracyjny, ktorym to tak dostosujesz charakterystyke, zeby wyszla identycznie jak u producenta.
Zamieszczone przez irekPredkosc dzwieku to 344m/s a wiec 34cm/ms co daje w tym przypadku ok 85cm czyli mniej wiecej tyle co podales.
Zamieszczone przez irekNo i teraz ustawienia. Wejdz na pasku menu na Options, Preferences i zakladke Debug i wpisz w latency 3ms. Powtorz pomiar i zobacz po jakim czasie pokaze sie etraz sygnal referencyjny. Powinien po kilkuset mikrosekundach. Mozesz dalej skorygowac latencje zeby pojawiaj sie od razu. Jednak za kazdym pomiarem moze byc inaczej wiec lepiej nie przesadzic.
W sumie to nie sprawdzałem czy na ustawieniu wartości 10ms, 15ms czy 6ms także by skakało/było stabilnie, mam to sprawdzić ?
Więc jaka wartość "Lt" powinienem ustawić ?
Zamieszczone przez irekZ tego co widac to sygnal z mikrofonu ma odwrocona faze i baaaaardzo maly poziom!!! Za mala moc i/lub za male wzmocnienie preampa mikrofonowego!
Nie wiem jak to sprawdzić czy mic ma odwróconą fazę...
Zamieszczone przez irekI pokaz ustawienia Options, Preferences, zakladke measurements i acoustic.
Measurments :
Sr -44.1
Ss - 65536
I/0 : Volume - 50
Repeat Count - 1
Rev channels - nie zaznaczone (bez dzióbka)
Use Preemphasis - także nie zaznaczone (bez dzióbka)
Acoustic:
Microfone - Right
Reference - Left
BTW: Jeśli nie zrozumiałe i potrzeba foto to jak wrócę wieczorem z pracy to wrzucę....
[ Dodano: 2010-09-06, 15:48 ]
Zamieszczone przez pharohZrobisz pomiar kopulki z odleglosci 5-10cm. Nastepnie stworzysz wlasny plik kalibracyjny, ktorym to tak dostosujesz charakterystyke, zeby wyszla identycznie jak u producenta.
Zamieszczone przez pharohAnalizujac caly temat uwazam, ze to moze byc wina tylko i wylacznie wkladki mikrofonu. Wiekszosc takich mikrofonow do " skajpa" ma opadajaca charakterystyke od 5Khz ( bo przeciez szersze pasmo nie jest potrzebne do rozmow, zreszta to i tak wiecej niz w standardowej telefonii (3400Hz )) Sprawdzalem swoje 3 mikrofony i identycznie sie zachowywaly.
A jeśli już, dane wkładki mają takie właściwości jak mówisz to jak wytłumaczyć fakt że mój (śp) WM-61A mierzył na początku dobrze a ostatnio mu coś odbiło.... dodatkowo gdy wezmę pierwszy lepszy mic do Skype to mierzy identycznie !
Zamieszczone przez ir0nhideWięc jaka wartość "Lt" powinienem ustawić ?
Zamieszczone przez ir0nhideTo już jest max! Na line-in a preamp jest na mocniejszym wzmocnieniu i sówak line-in do końca. Też miałem takie odczucia, już nie raz, że chyba za słabo trochę wzmacnia....
Zamieszczone przez ir0nhideSpieszę się do pracy wiec nie bede teraz kopiował, wrzucał i obrabiał w paintcie więc napiszę
Measurments :
Sr -44.1
Ss - 65536
I/0 : Volume - 50
Repeat Count - 1
Acoustic:
Microfone - Right
Reference - Left
Jak mierzysz sama wysokotonowke to smialo mozesz mierzyc z 25cm czy 50cm. Blizej nie ma sensu, przy okazji wzrosnie sygnal.
A teraz ustawienia, przy pomiarach >100hz nie ma zadnego sensu ustawiac sample size na wiecej niz 8192 nawet na 1024 bedzie ok. Dolne pasmo i dokladnosc wynosi wtedy zadawalajace 43hz z krokiem 43hz. Dla 8192 jest juz wysmienicie bo po 5hz. Pomiar wtedy trwa ulamek sekundy wiec nie trzeba meczyc siebie i domownikow. Tylko do pomiarow T-S i dokladnego strojenia b-r nalezy wybrac dysokie ss.
Warto zaznaczyc opcje use preemphasis. Wtedy sygnal MLS ma stepiona gore co jest milsze dla ucha a i przetworniki kartu muzycznej tak nie sieja.
Poniewaz pomiar trwac bedzie teraz krotko to dobrze zwiekszyc repeat count do 2 czy 4razy. Jest to ilosc wykonywanych pomiarow raz za razem a wynik jest usredniany. Do przymiarek mozna ustawic 1 a jak juz mierzymy to zaznaczyc nawet 5-10.
volume powinno byc 100 bo to jest skala cyfrowa i ograniczenie tu to strata rozdzielczosci przetwornika. Jak zwiekszysz to bedziesz musial poustawiac na nowo mikser. Z tego volume kozystamy tylko wtedy gdy mamy klopoty z mikserem analogowym. Generalnie nalezy ustawic go tak zeby suwak wejscia byl blizej dolu a suwak master blizej gory.
Zamieszczone przez ir0nhideTo też by było trochę bez sensu konstruować wkładki chociażby do skype które przepuszczały by tylko "pasmo mówione" Skoro można mieć tanio wkładkę która odbiera całe pasmo (20-20k) to nie wiem komu by się chciało budować nową na tylko dany zakres pasma.....
Pomysle co robimy dalej z Twoimi pomiarami i dam znac.
[ Dodano: 2010-09-06, 18:21 ]
Troche to trwalo ale juz wiem :)
No to tak, ustaw glosnik do pomiaru, moze byc ok 50cm a jak sygnal bedzie slaby jak poprzednio to blizej.
Nie rob zadnych calibracji, wylacz wszystkie w option, calibrate.
Wybierz new, potem prawym new, signal. Mozesz teraz dla testu nagrac (sound, record), odznaczone no output, volume 100, channels booth, calibration-left, data-right, type-frequency, play-0,1, record-0,05 i Ok. U mnie przy 1khz na calej kolumnie wyszlo na mierniku lewym 17k a prawym 8k. Ustaw mikser zeby sygnal mial choc kilka tysiecy.
Teraz wejdz w options preferences i ustaw sample rate na 2048, vol 100, zaznacz deemfaze i repeat count 2. Nie jest to takie wazne ale warto to opanowac. Naciskasz OK.
Wchodzisz na signal i robisz pomiar (measure, frequency response). Tym razem jest bzyk bzyk i po sprawie. U mnie na mierniku poziomu skoczylo do 21k i 15k. Otwierasz plik frequency ktory wlasnie sie pojawil i to jest charka twojego glosnika. U mnie jest spadek >10khz! Teraz robisz save i zamykasz SW. Nastepnie otwierasz go ponownie i wczytujesz zapisany projekt. No i charka juz nie opada >10khz!?
Zeby wylapac ta anomalie SW nalezy wejsc w folder system i otworzyc pliki: measurement.in.i.fft i measurement.in.r.fft. Pokaz te pliki.
Lewy kanal to odpowiedz karty muzycznej wraz ze wzmacniaczem u mnie spadek >10khz. To dla tych co mysla ze mozna wykonywac pomiary bez kanalu referencyjnego. Prawy kanal to odpowiedz calosci czyli karta, plus amp plus glosnik plus mic plus preamp. Poprzednio ogladany plik frequency powinien byc roznica tych dwoch plikow. Jesli jest taki sam jak kanal prawy to cos w SW nie zadzialalo, bo nie uwzglednil autokalibracji karty i wzmaka. I tu pomaga restart.
Sprawdz jak to u ciebie wyjdzie, jak sie uda to mozesz kombinowac z plikiem kalibracyjnym do mikrofonu on dziala tak samo jak plik calibracyjny z kanalu referencyjnego. Tez jest odejmowany od charki pomiarowej z prawego kanalu. Dopiero wynik jest wazna charakterystyka glosnika. Mozesz zrobic calibracje zrownowazenie kanalow choc nie jest konieczna, bardziej sie przydaje w pomiarach impedancji). Calibracja wzmacniacza nie jest potrzebna bo za kazdym pomiarem jest robiona autokalibarcja, no chyba ze sie SW powiesi jak wyzej.
Warto jeszcze nauczyc sie okreslac powtarzalnosc pomiarow. Repeat count najlepiej ustawic na 1. Robisz pomiar jak wyzej z tym ze na charce wynikowej wylaczasz auto minmax ( w trzech miejscach), mozesz ustawic swoje zakresy zeby lepiej bylo widac. I teraz wykonujesz kolejne pomiary obserwujac jak sie zmienia wykres. Jesli bardziej niz 1dB to jest kiepsko. Warto teraz poprobowac z wiekszymi/ mniejszymi ustawieniami sample rate, wtedy wyjdzie ze na dole pasma beda nieprzewidywalne skoki i trzeba tylko okreslic od jakiej czestotliwosci sa minimalne czyli od ilu pomiar jest powtarzalny.
Na dzis wystarczy.
P.S. Nie przejmuj sie faza, wyglada na to ze wkladki WM61 maja plus na obudowie. Jeszcze to sprawdze dokladnie, dziwne ze nikt wczesniej tego nie zauwazyl. A moze kolega z forum ktory nas zaopatruje wciska jakis zlom?
Zamieszczone przez ir0nhide! Plik kalibracyjny musi być dopasowany do danej wkładki tak by skalibrować mic by mierzył "równiuteńko" bym musiał robić za każdym razem nowy plik konfiguracyjny mic dla danego głośnika
Zamieszczone przez ir0nhidedodatkowo gdy wezmę pierwszy lepszy mic do Skype to mierzy identycznie !
A przy okazji strzelilem charke swoich starych kolumn, na mikrofonie klapowym tonsila bez zadnej kalibarcji.
Z tego co pamietam z pomiarow na profesjonalnym sprzecie to bylo podobnie. Charka wiarygodna od ok 200hz.
Wazne ze wykres lezy na -10dB to znaczy ze sygnal z mikrofonu byl silny. Charka jest czytelna, usredniona tylko do 1/16 oktawy. Nie wiem czemu wam wychodza jakies sieczki. Caly pomiar trwal sekunde, bez zadnych kalibracji, ustawianie markerow i innych sraczek. I nauczcie sie dobrze wymiarowac wykresy, nie zadne 3dB ale 5!!! Mozna dodac co decybel slabo widoczne linie.Załączone pliki
Irku spokojnie pomału :razz:
Bo u nie wychodzi trochę na opak ....
Po kolei:
Zamieszczone przez irekNo to tak, ustaw glosnik do pomiaru, moze byc ok 50cm a jak sygnal bedzie slaby jak poprzednio to blizej.
Zamieszczone przez irekNie rob zadnych calibracji, wylacz wszystkie w option, calibrate.
Zamieszczone przez irekWybierz new, potem prawym new, signal. Mozesz teraz dla testu nagrac (sound, record), odznaczone no output, volume 100, channels booth, calibration-left, data-right, type-frequency, play-0,1, record-0,05 i Ok. U mnie przy 1khz na calej kolumnie wyszlo na mierniku lewym 17k a prawym 8k. Ustaw mikser zeby sygnal mial choc kilka tysiecy.
Zamieszczone przez irekTeraz wejdz w options preferences i ustaw sample rate na 2048, vol 100, zaznacz deemfaze i repeat count 2. Nie jest to takie wazne ale warto to opanowac. Naciskasz OK.
Zamieszczone przez irekWchodzisz na signal i robisz pomiar (measure, frequency response). Tym razem jest bzyk bzyk i po sprawie. U mnie na mierniku poziomu skoczylo do 21k i 15k. Otwierasz plik frequency ktory wlasnie sie pojawil i to jest charka twojego glosnika. U mnie jest spadek >10khz! Teraz robisz save i zamykasz SW. Nastepnie otwierasz go ponownie i wczytujesz zapisany projekt. No i charka juz nie opada >10khz!?
zamknołem i właczyłem na nowo SW i nic się nie zmieniło...(a jak to wygląda zamieszczę niżej foto)
Zamieszczone przez irekZeby wylapac ta anomalie SW nalezy wejsc w folder system i otworzyc pliki: measurement.in.i.fft i measurement.in.r.fft. Pokaz te pliki.
Lewy kanal to odpowiedz karty muzycznej wraz ze wzmacniaczem u mnie spadek >10khz. To dla tych co mysla ze mozna wykonywac pomiary bez kanalu referencyjnego. Prawy kanal to odpowiedz calosci czyli karta, plus amp plus glosnik plus mic plus preamp. Poprzednio ogladany plik frequency powinien byc roznica tych dwoch plikow. Jesli jest taki sam jak kanal prawy to cos w SW nie zadzialalo, bo nie uwzglednil autokalibracji karty i wzmaka.....
Zamieszczone przez irekI tu pomaga restart.
SZCZEGÓŁY:
* Mierzyłem samą kopułkę
* SW w wersji 1.0
* Pomiar robiony z użyciem mic od skype , ( WM-61A dopiero dzisiaj został wysłany, pewnie najszybciej dopiero w środę przesyłka będzie u mnie.)
* freqency means - 0db (jak dam -10 to u mnie zmniejsza się amplituda na sygnale prawym, -20db - zmniejszy się jeszcze bardziej...)
[ Dodano: 2010-09-06, 20:23 ]
Zamieszczone przez pharohPatrzac po Twoim pomiarze geniusa nie zauwazylem, zeby mial opadajaca charke od 5Khz
Ale te mic od skype mnie denerwują - te z których da się wydłubać wkładkę to wyciągam i wsadzam albo przyczepiam do 80cm rurki aluminiowej ale niektóre są zabudowane/zalane w tym swoim plastiku, dodatkowo mają dziurki z po bokach jakieś gąbki i inne pierdoły i weź tu zgadnij czy gdzieś bokiem nie wciągną śmieci z pomieszczenia itp .........
Zamieszczone przez ir0nhideTak zrobiłem z jednym ale.. - nie zaznaczyłem "deemfaze" bo czegoś takiego nie mam.
Charka wyszla Ci do gory nogami bo masz zamieniony kanal referencyjny z kanalem pomiarowym. To chyba moj blad bo podalem Ci jak ja mam to ustawione a ja mam system w ktorym dowolnie konfiguruje przypozadkowanie kanalow i pewnie mam odwrotnie.
No ale nie wazne. Po tych pomiarach widac ze charka za wzmakiem jest w miare plaska na tyle ze nie widac jej odzwierciedlenia w charce wypadkowej. Wiec nie widac czy zamkniecie/ otwarcie SW cos dalo. Charka na kanale wejsciowym jest wznoszaca a potem opadajaca >5khz wiec wyglada na uszkodzony mikrofon a skoro probowales z roznymi to uszkodzony preamp mikrofonowy.
Zeby wyeliminowac uszkodzenie jednego wejscia karty muzycznej zrob pomiary elektryczne, tak samo jak poprzednio. Jesli masz JIG-a z oryginalnym opisem to odlacz preamp mikrofonowy i polacz gniazdo czincz J1 z J4 (SW1 na srodku). Jesli na obu kanalach (measurement.in.i.fft i ....r.fft) beda takie same charki to karta jest ok.
Mozna jeszcze sprawdzic preamp mikrofonowy podlaczajac do jego wejscia sygnal z wyjscia karty muzycznej. Trzeba go podac przez dzielnik napiecia bo preamp ma duze wzmocnienie i by sie przesterowal. Laczysz gniazdo J1 z wejsciem preampa przez dzielnik 1:68. Chyba takie wzmocnienie ma ten preamp. To moze byc 68k i 1k albo 33k i 470om itp, moze tez byc potencjometr.
Zamieszczone przez ir0nhide* freqency means - 0db (jak dam -10 to u mnie zmniejsza się amplituda na sygnale prawym, -20db - zmniejszy się jeszcze bardziej...)
Zamieszczone przez ir0nhidenie było bzyk, bzyk (znaczy domyślam się 2 razy) tylko jedno "bzyk" (pomimo ze w repeat count ustawiłem 2 )Dodatkowo poziomy nawet nie drgneły ani ciut ciut...
Zamieszczone przez irekMoj blad, mialo bys preemphasis. Ta opcja redukuje zawartosc wysokich tonow w sygnale pomiarowym. Charki sa mniej poszarpane.
Zmieniło to tyle że pojawił się spadek który widać na foto, niżej....
Zamieszczone przez irekCharka wyszla Ci do gory nogami bo masz zamieniony kanal referencyjny z kanalem pomiarowym.
Zamieszczone przez irekNo ale nie wazne. Po tych pomiarach widac ze charka za wzmakiem jest w miare plaska na tyle ze nie widac jej odzwierciedlenia w charce wypadkowej.
Zamieszczone przez irekZeby wyeliminowac uszkodzenie tego wejscia karty muzycznej zrob pomiary elektryczne, tak samo jak poprzednio. Jesli na obu kanalach beda takie same charki to karta jest ok.
Zamieszczone przez irekZgadza sie, dokladnie spadna o 10 lub 20dB i wtedy trzeba podglosic wzmaka zeby podniesc ten poziom a przy okazji podniesie sie poziom z mikrofonu. Trzeba ustawic tak zeby sygnal pomiarowy byl prawie taki sam jak referencyjny.chyba że zagwarantujesz mi nową kopułkę... :razz:
Zamieszczone przez irekNa pewno byly dwa bzyki tylko jeden za drugim....
[ Dodano: 2010-09-06, 22:12 ]
Dopiszę jeszcze co zaobserwowałem:
1. gdy włączę SW i HOLM impulse (dwa programy na raz) i wpierw zrobię pomiar HI(Holm impulse) a następnie włączę w SW "loop rec" to tak jakby anulowało mi ustawienie latencji w SW ponieważ sygnały na miernikach skaczą - okł. 9ms , 18ms , 23ms ( np. 2 razy 18ms raz 9ms, raz 18ms i 23ms i tak w kółko....) Czyli mniemam że robi się jakaś kiszka w sterownikach czy jak ?
2. Pomiar z programu HI wychodzi IDENTYCZNY jak ten z Measurment.in.L.Fft w SW
[ Dodano: 2010-09-07, 08:34 ]
Aha, no tak, a jeśli mam zrobić pomiar elektryczny z Twoim niżej wymienionym opisem to:
Zamieszczone przez irekZeby wyeliminowac uszkodzenie jednego wejscia karty muzycznej zrob pomiary elektryczne, tak samo jak poprzednio. Jesli masz JIG-a z oryginalnym opisem to odlacz preamp mikrofonowy i polacz gniazdo czincz J1 z J4 (SW1 na srodku). Jesli na obu kanalach (measurement.in.i.fft i ....r.fft) beda takie same charki to karta jest ok.
Pre nie mogę odłączyć bo mam wbudowany w jiga :/ chyba ze go odlutuje ?
Zamieszczone przez irekMozna jeszcze sprawdzic preamp mikrofonowy podlaczajac do jego wejscia sygnal z wyjscia karty muzycznej. Trzeba go podac przez dzielnik napiecia bo preamp ma duze wzmocnienie i by sie przesterowal. Laczysz gniazdo J1 z wejsciem preampa przez dzielnik 1:68. Chyba takie wzmocnienie ma ten preamp. To moze byc 68k i 1k albo 33k i 470om itp, moze tez byc potencjometr.
Zamieszczone przez ir0nhidezmienia się jak zaznaczę opcje "preemphasis" tzn. obcina.... co w/w a co widać niżej na foto
Preemfaza zmniejsza ilosc wysokich tonow co ratuje wysokotonowca dodatkowo jak wybierzesz niskie sample size to pomiar bedzie trwal chwile a przez tak krotki czas to mozec do wysokiego nawet i 100W przylozyc. Ale oczywiscie dobrze rozumujesz ze lepiej nie przesadzac szczegolnie z drogimi glosnikami, bo po co ryzykowac. Przy pomierach z 25cm mysle ze nie bedziesz mial problemu z poziomem, gozej przy mierzeniu z 1m.
Oryginalny tutorial SW zaleca wylaczenie deemfazy, ja przy pomiarach stwierdzilem ze z nia jest lepiej. Jest dosc szzcegolowy opis procesu preemfaza-deemfaza i keidy dobzre z neigo kozystac a keidy nie, ale to w oryginalnym tutorialu ktory ma 500stron.
Nie powinno sie uruchamiac dwoch programow kozystajacych z jednej karty muzycznej, moga dziac sie dziwne rzeczy.
Zamieszczone przez ir0nhidePre nie mogę odłączyć bo mam wbudowany w jiga :/ chyba ze go odlutuje ?
Zamieszczone przez ir0nhideA jak pot. to jakiej wartości ? (szukam R ale nie mogę akurat takich znaleźć u siebie...)
Po tych charkach co pokazales wyglada ze karta jest ok. Wiec na razie wina spada na preampa. Warto byloby go zmierzyc. Na poczatek zmierz woltomierzem napiecie na wejsciu mikrofonowych preampa. Bez podlaczonego mikrofonu rzecz jasna. Powinno byc 2-3V.
Dobra wróciłem z pracy a WM-61A przyszedł zabieram się za zaaplikowanie kapsułki...
Tylko teraz tak: Irku pisałeś coś o "odwróceniu" (plus na masie) więc jak mam ją podłączyć ?
Chciał bym nie lutować go zbyt często.... ostatniego Panasonica przegrzałem i się płytki mu poodklejały, więc.....
[ Dodano: 2010-09-08, 14:39 ]
Dodatkowo widzę w sieci materiały o modernizacji kapsułek:
http://www.subatomicglue.com/mintymic/
http://www.airraidsirens.com/posts/wm55a.html
O co w nich chodzi ? warte zachodu ?
[ Dodano: 2010-09-08, 14:41 ]
http://www.johncon.com/john/wm61a/
[ Dodano: 2010-09-08, 19:43 ]
Dobra wykonałem pomiar na nowym mic, jednak nadal nie wygląda to chyba najlepiej oczywiście jakaś róznica jest ale dalej ta straszna górka na 3khz :???:
Dane:
* odległość - 50cm
* pomiar bez użycia pliku kalibracyjnego microfonu
* na słabszym wzmocnieniu pre i freq. means -20db
Measurments:
- Ss - 2048
- Use preemphasis (zaznaczone)
- Repeat Count - 4 (w stosunku do 1 powtórzenia 4 wygładziły troszeczkę ch-ke i lekko się ona tez zmieniła)
Markerów nie dawałem
Pulse pomiar - było odbicie od podłogi na ~6.5ms - złagodziłem
Jak to teraz wygląda według Was ? (choć mogę się domyślać )
[ Dodano: 2010-09-08, 20:25 ]
CHOCIAŻ NIE NO ZARAZ, ZARAZ bo już mi się zrobił mętlik w głowie od tego wszystkiego ...... :/
Przecież ten pomiar wyszedł identyczny jak ten mój pierwszy z pierwszego postu tego tematu !
Czyli zrobiłem kolko i dalej jestem w pkt. bez wyjścia... :mad:
[ Dodano: 2010-09-08, 20:32 ]
No to mic wydaje się być OK (skoro drugi WM który zmierzył identycznie), pre też (skoro bez pre wychodzi taki sam przebieg ch-ki), JIG także, karta dźw. również pomieszczenie też nie ma tutaj wpływu no to co do cholery :!: ..... :mad: (zaraz mnie coś trafi....)
[ Dodano: 2010-09-09, 07:58 ]
I co ? Irku masz jeszcze jakieś pomysły ?
Może ta kopułka ma taki przebieg !? A może jest walnięta, no ale to na obu wychodziło by tak samo? wydaje mi się że nie....
Kupił bym może zwykłą PJ-ke STX by to sprawdzić, no ale przecież nie kupie PJ za 30zł + dam 20-30zł za przesyłkę od STX żeby tylko to sprawdzić :/
Może ktoś z was ma jakąś kopułkę którą zmierzył, i jest pewien jej poprawnego przebiegu ch-ki - chciał by mi odsprzedać albo wypożyczyć do sprawdzenia ?
Bo w tych okolicznościach nie mam więcej pomysłów.....
[ Dodano: 2010-09-09, 16:27 ]
Nie no ja się już poddaje ....
Na innej karcie i bez pre wychodzi to samo. Wszędzie, i jak bym nie robił nie mierzył zawsze wychodzi to samo! i tak, i siak, i srak.... i wychodzi - bardzo duże podbicie na okł. 3khz ....
HOLM Impulse mierzy identycznie jak SW....
Wszystko się sprowadza do tego że te vify mają taki właśnie przebieg ch-ki.....
(może muszą pograć jeszcze parędziesiąt godzin to się uspokoją ? :???: )
Gdyby to nie była wina DX25TG to na mid-tonowych też by wychodziło podbicie w tym paśmie.... Mam rację ?
Chyba dopóki nie zmierzę czegoś zmierzonego to i tego się tez nie dowiem na 100%....
