HOLMImpulse ciekawaostki, wady, zalety...itp.
    Kurcze, mi Holm działa na zintegrowanej karcie "Intel HD Audio" :)
      Mi działał też bez problemu na stary Delu :-), zero problemów.
      Teraz mam niestety sprzęt bez line-in i muszę czegoś szukać...;-(
        No faktycznie, bez wejścia mikrofonowego można sobie pobiegać...
          chyba bez line in...
            Wejscie mikrofonowe to wlasciwie zwykle wejscie liniowe, jedyna roznica jaka jest to napiecie zasilania mikrofonu elektretowego, ktore jest wysylane z gniazda mic.
              Plus dodatkowe wzmocnienie.
              Sent from my Milestone using Tapatalk
                Ktore i tak regulujesz. Wkladke panasonika mozna podlaczyc do wejscia liniowego tylko za pomoca zasilania z bateryjki i kondensatora. Robilem tak pomiary i dziala w 100% git bez dodatkowego preampa.
                  no i wlasnie o to chodzi
                  jak masz "zasilany" mic to podpinasz go line in
                    SW działa na Windows 7 x64, wystarczy troszkę wiedzy praktycznej z zakresu struktury pliku cab instalatora InstallShield (starsza wersja) i wypakować te pliki i je ręcznie zainstalować (bodajże są tam liby + program) - większość Waszych narzekań i problemów nie wynika z powodu systemu a raczej braku wiedzy by dany problem ominąć i to mnie najbardziej irytuje w pseudo tekstach typu "XP Lepszy od Win 7 bo tak".
                    Faktem jest, że aplikacja 16 bitowa nie uruchomi się na Windowsie 7 64 bitowym z takiej okazji iż kernel nie posiada odpowiednich bibliotek i instrukcji do starych 16 bitowych aplikacji, bodajże 32 bitowa wersja jeszcze je posiada i jest w stanie uruchomić - sam w sumie wątpię czy ktoś jeszcze takie aplikacje używa, niewątpliwe są one stare i zapewne są ich nowsze wersje (jak i 32 bitowe), chociaż przyznam, że kiedyś chciałem sobie zagrać w starą 16 bitową gierkę.
                    Tak samo jak program używa stałych zmiennych i zdefiniowanych ich wielkości przez standard np. c99 (lub nie jest zbyt zaawansowany co praktycznie sprawdzi się w 80% programach) to cały problem upgrade programu to skompilowanie go pod 32 lub 64 bitowym systemem.
                    Co do tematu to nawet za późno go przeczytałem, już JIG'a poskładałem i zamówiłem kilka śmieci do przedwzmacniacza mikrofonowego :) Myślę, że i tak się nie zawiodę.
                      Tak sobie pomyślałem, ze skoro to wątek HOLMA to może użytkownicy z powodzeniem korzystający z tego oprogramowania napisali by kilka słów w skrócie odnośnie obsługi. Jak i od czego zacząć pomiary? Taki krótki manual po polsku :) Myśle wielu by się to przydało.
                        http://www.elektroda.pl/rtvforum/top...3.html#9382945
                          Chcialem tylko zakomunikowac, ze Holmimpulse zainstalowal sie poprawnie na minilapku Asus Eee PC 1001HA oraz proces kalibrowania przeszedl bez problemow. Mozna robic pomiary czestotliwosci. Sytem operacyjny win 7 32bit EN oraz sterowniki Asio4All.
                            to dobra wiadomosc...
                            dla plenerowców i car ałdiomaniaków
                              Otoz to :)
                              zrzut ekranu z lapka
                                Można prosić o jakiś mały schemacik jak to podłączyć? Jaka wartość kondensatora? Mam wkładkę Panasonica ale niedokońca wiem jak to pożenić z HOLMEM.
                                  kup KIT AVT, polutujesz w 30 min. koszt dwie dychy a napewno będziesz zadowolony.
                                  http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT2728.pdf
                                    Zamieszczone przez Boro85 Zobacz posta
                                    http://zobsky.blogspot.com/2008/02/f...with-arta.html prosze bardzo.
                                    Oczywiscie przedwzmacniacz daje troszke wiecej mozliwosci i jest bardzo dobrym rozwiazaniem, ale jesli mamy domu jakies elementy elektroniczne i bateryjke 9V, to mozna zrobic taki "minipreamp" z podanego schematu.
                                    Minus jest taki, ze nie da sie regulowac wzmocnienia ale to w zasadzie jakos nigdy niebylo mi potrzebne do tej pory.
                                      http://www.linkwitzlab.com/sys_test.htm#Mic
                                      Schemacik praktycznie ten sam, ale dodatkowo można coś wiecej doczytać :-)
                                        Odświeżę trochę temat - wczoraj zrobiłem pierwsze pomiary, gotowej kolumny w której robiłem zwrotnice na słuch
                                        Mikrofon Wm61, pomiar bliskiego pola, na początku bez załadowanego pliku kalibracyjnego było wszystko ok - pełne pasmo do ponad 25kHz (tytanowa membrana wysokotonowego)
                                        Potem pobrałem plik kalibracyjny ze strony holma http://www.holmacoustics.com/downloa.../Mic_WM61A.cal
                                        A teraz każdy pomiar jest niestety "ucięty" od 10kHz. Wynik pomiaru:
                                        Bas podbity jest tak przez odbicia, wykres poprawny od ok 300Hz.
                                        Z odznaczonym ptaszkiem przy "microphone calibration" w zakładce device&signal pomiar jest ok.
                                        Czy u was tak samo działa plik kalibracyjny do wkładki czy ja mam coś nie tak? :)
                                          A skalibrowales rowniez wejscie i wyjscie karty? Sprawdz inne pliki kalibracyjne dostepne w sieci.
