HOLMImpulse ciekawaostki, wady, zalety...itp.
    kabel idacy od mikrofonu na wtyczce jack powienien byc podlaczony do obu kanalow czy tylko do prawego?
    Ja mam do obu.
    ---------- Post dodany o 11:19 ---------- Poprzedni post o 11:18 ----------
    I dla porownania ARTA
    Niezłe Tatry :)
      Podłącz kablem wejście z wyjściem i strzel pomiar :)
        Ten raw strasznie poszarpany - u mnie dużo lepiej to wygląda. A spróbuj odznaczyć w device i signal kalibracje wejscia z wyjsciem i zrobic pomiar - też taki poszarpany?
          BTW - kabel idacy od mikrofonu na wtyczce jack powienien byc podlaczony do obu kanalow czy tylko do prawego?
          Do lewego kanalu.
            Do lewego kanalu.
            a dlaczego?
            przecież masz możliwość wybory w programie czy używać L czy P
              Tak na szybko:
              Z uwzglednieniem kalibracji karty - gorsza charka lepszy impuls:
              Bez uwzgledniania kalibracji - lepsza charka, niewyrazny impuls:
              Zawróciłem Wam głowe panowie, a chwilowo nie mam czasu żeby się w to zagłębic, wrócę do pmiarów w poniedziałek i pokombinuje z różnymi opcjami i różnymi głośnikami. Jakby ktoś mógł wstawić pomiar który uważa za wzorcowy w warunkach domowych pod względem charki i impulsu i podać warunki w jakich byl robiony bede wdzieczny. Wiedzialbym do czego dazyc z tymi ustawieniami i co realnie da sie w domowych warunkach osiagnac.
              I nadal zastanawia mnie kwestia podlaczenia mikrofonu do kanalu L/P, bo jak widze zdanai sa podzielone.
                Co to za karta? Pomiary w RMAA zrobiłeś?
                  TZn?
                  Co to za karta?
                  Soundblaster live 5.1
                    Right Mark Audio Analyzer, testuje karty.
                    Wysłane z mojego GT-N7000 za pomocą Tapatalk
                      a dlaczego?
                      Z zasady :) W kazdym programie jakim robilem pomiary to wlasnie kanal lewy jest jako default dla mikrofonu. Poza tym jesli masz w karcie wejscie stereo mic, to mozna przeprowadzic bardzo dokladny pomiary dwukanalowy, kalibrowany.
                        Jest jakiś przycisk, może skrót na klawiaturze do HOLM; do robienia zrzutów ekranu jednym przyciśnięciem...?
                          F i printscreen
                            Zaczynam pierwsze kroki z pomiarami w holmimpulsie i nie jestem do konca pewny wyników. Prosze o pomoc.
                            Dodałem wykresy tweetera (+kondesator) - odległosc ok 1 metra.
                            Jak zapodam pomiar to mi automatycznie (auto-detect) to mi ustawia początek time/distance na minus w jakis kosmos - o co tu chodzi. Co ten impulsik przed własciwym impulsem zaznaczony w czerwonym kólku moze oznaczac?
                            Na obrazku drugim przestawiłem na gating od "-55" i wykres jest "ładniejszy" tylko od ilu ma dawać gating zeby bylo poprawnie - tak jak mi daje program, czy przed tym dużym impulsem(np. -50) czy moze od zera???
                              Zamieszczone przez akkilles Zobacz posta
                              to trzeba wywalić ustawiając bramkę zaraz przed głównym impulsem .
                              Niektóre karty dźwiękowe takie rzeczy mają .
                              Po za tym masz za krótkie bramkowanie .
                                Moje doświadczenia pomiarowe :
                                1. zrobiony pomiar niskośredniotonowego podłączonego do zwrotnicy, wysokotonowy odłączony.
                                2. po pomiarze zrobiona blokada na bramkę czyli na zakładce data analysis zrobione "Time zero locked" i kliknięte w przycisk Use, żeby wziąc wartość
                                z "Last detected" - czyli z przeprowadzonego ostatnio pomiaru głośnika niskośrednio...
                                3. Odłaczam głosnik niskośrednio i załaczam do zwrotnicy wysoki, robie pomiar - warunki takie same czyli mikrofon i kolumna w tym samym miejscu jak przy pomiarze niskośredniotonowego.
                                4. Kolejny pomiar tym razem oba głośniki podłaczone.
                                5. Kolejny pomiar tym razem głośniki w przeciwfazie.
                                Efekt - niestety z pomiarów wynika że fazy głosników sie nie zgrywają.
                                Wiec jest jeszcze dużo pracy nad zwrotnicą...
                                blokada ustawienia momentu pomiarowego
                                w fazie
                                w przeciw fazie
                                faza
                                  Ustaw oś x na 60dB wykres stanie sie przejrzysty
                                  Wyrownaj wykres np do 12dB/oct bo masz strasznie poszarpany
                                    Witam,
                                    Po zmianie systemu na windows 7 wreszcie znalazłem trochę czasu na sprawdzenie czy przypadkiem troszkę inne rozwiązania w mojej zwrotce polepszy czy pogorszy. Niestety nic z tego a mnie chce juz trrafić. System nie widzi mikrofonu, próbowałem nawet bezpośrednio podpiąć wyjście do wejscia liniowego i nie da sie zmierzyć. komunikat że brak synału. Ponadto w samym holm wyskakuje komunikat który podałem w printcreen w linku. Spotkał się ktoś z tym??? pewnie speaker work shop równiez nie będzie działał.
                                    Wygląda na to że wejscie mikrofonu wyłączone, próbowałe mróżnych sposobów, nowe sterowniki do płyty głownej, na nowo instalacja holma itp.
                                    http://zapodaj.net/3bf5dd5d678fd.jpg.html
                                      Zapodaj to na nasz serwer.
                                        proszę
                                        https://diyaudio.pl/i/25521/1udbrfve...1418596745.jpg
                                          witam, nie wiem czy ktoś pomoże, takie cos mi wychodzi przy podłaczeniu bezpośrednio wyjście z wejściem karty, czyżby cos z kartą się stało???
