HOLMImpulse ciekawaostki, wady, zalety...itp.
    A teraz każdy pomiar jest niestety "ucięty" od 10kHz.
    U mnie z tym plikiem kalibracyjnym zawsze było OK. Miałem podobny efekt z obcinaniem wysokich, ale winę ponosiły sterowniki producenta (od laptopa). Jak odinstalowałem sterowniki i wróciłem do "gołych" microsoftowych do zintegrowanego HD Audio, wszystko wróciło do normy.
      Chcialem tylko zakomunikowac, ze Holmimpulse zainstalowal sie poprawnie na minilapku Asus Eee PC 1001HA oraz proces kalibrowania przeszedl bez problemow. Mozna robic pomiary czestotliwosci. Sytem operacyjny win 7 32bit EN oraz sterowniki Asio4All.
      Pogromco stereo mic ma ten lapiek? impedację w arcie można siekać?
        A wiesz kurde, ze nie sprawdzalem nawet? ale moge sprobowac... Dam znac niebawem.
        ---------- Post dodany o 22:14 ---------- Poprzedni post o 21:22 ----------
        Prosze bardzo :) wklejam bo mi nie uwierza
        Lapek bez sterow Realteka, win7 sam rozpoznal i zainstalowal, pare ustawien suwakow, wylaczenie mic wbudowanego. Sterowniki Asio4All
        Dziala? Dziala :)
          mój Realtec w Ś.p. Acerze też działał bez zastrzeżeń na xp
            Oki dzięki z wiekiem zastanawiam się naz zakupem takiego małego laka "fi" 10, z asusem mam całkiem niezłe doświadczenia.
            Ważne też aby działał w naszych temetach:-), niestety sporo nowych modeli ma jacka 4-pin, z mikrofonem mono ;-(
              Wlasnie zauwazylem, ze moj asus zaczyna skwierczec przy ladowaniu baterii, chyba cos pada na przetwornicy czy co... :/ no ale to nie temat na takie klamoty
                Zamieszczone przez DeKeR Zobacz posta
                A ja mam pytanie odnośnie Holm, zrobię pomiary tym programem, mam charakterystyki i czy da rade te oto charakterystyki przenieść do innego programu żeby za symulować zwrotnice? Jeszcze jedno pytanie mam o lspCAD zainstalowałem go na dwóch komputerach z windowsem xp i 7 i na obu wyskakuje mi komunikat taki: check for hardware lock failed, a następnie: abnormal program termination. Co to może być?
                Jakby ktoś jednak chciał sobie przenieść wykres częstotliwości i fazy do SW to robimy to tak:
                Przy wykresie który chcemy przenieść klikamy EXPORT. W okienku które wyskakuje ma byc zaznaczone:
                Zakładka Frequency:
                Custom Format
                Frequency range > Full
                Export Phase
                FFT-Frequencies
                Zakladka Text Options:
                Ma być odznaczony ptaszek przy Information header in file
                Column separator ma być Space.
                Potem wpisujemy nazwę naszego pliku u góry w Filename jako nazwa_głośnika.FRD, wracamy do zakładki Frequency i klikamy Export Frequency Response.
                Plik zapisuje się domyślnie w katalogu gdzie mamy zainstalowany program.
                Potem żeby był widoczny w SpeakerWorkshop, trzeba kliknąć File> NEW, a potem Resouce > IMPORT i wskazać plik który wcześniej eksportowaliśmy. Pomiar z Holmimpulse jest widoczny teraz w SW.
                Natomiast żeby symulować zwrotnice, trzeba mieć jeszcze plik impedancji głośnika, który można wykonać w SW czy innym programie i znowu eksportować.
                  Czy impedancje z arta można exportować do SW?
                    można, files->export->plik ZMA
                      Powiedzcie mi, czy wzmacniacz mikforonowy jest potrzebny do domowych pomiarów? Zrobilem jakis prosty, ale okazal ssie lipny (pomiary samym mikrofonem wychdoza bardziej wiarygodne, nie mowiac juz o pomiarach impulsu) i tak sie zastanawiam, czy robic kolejny, czy nie.
                      Mam soudblastera live'a, on ma wzmocnienie 20dB na wejsicu mikrofonowym. Yoshi polecał ta karte do pomiarów (dokładniej to do SW...), wiec jakosciowo jest chyba przyzwoita. Wiec co faktycznie mi da ten wzmacniacz mikrofonowy? Tylko nie piszcie, ze "musi byc, bo musi" tak samo jak jig (bo on akurat nie musi, a jesli juz to moze byc w uproszczonej formie o ktorej wielokrotnie pisal Irek).
                      I druga rzecz - kalibracja karty. Skalibrowałem w Holimpusle wejscie liniowe laczac je bezposrednio z wyjsciem stereo - moge w ten sposob skalibrowac wejscie mikrofonowe? Wystarczy ze dopasuje odpowiednio poziomy glosnosci w windowsowej regulacji?
                        Nie, nie, tak.
                        Wysłane z mojego GT-N7000 za pomocą Tapatalk
                          Wzmacniają mikrofonowy potrzebujesz dla wejścia line-in, jeśli masz wejście mikrofonowy jest zbędny przy wkładem wm61a. Jeśli już myślisz o kolejnym wzmacniaczu spróbuj przeróbki wg
                          linkwinza, poczytaj sobie u niego na stronie.
                            Wszystko zalezy od tego jaka metode pomiarowa wybierzes. Faktycznie mozna robic pomiary impedancji na jednym rezystorze, a charki za pomoca panasonica bez preampa, jedynie wykorzystujac gniazdo mic w karcie dzwiekowej.
                            Mozesz tez zrobic proste zasilanie dla mikrofonu i to wystarczy do pomiarow bez przedwzmacniacza.
                            Najdokladniejsza metoda pomiarowa jest metoda dwukanalowa. Mozna tak mierzyc za pomoca Arty lub Lspcad z modulem JustMLS. Przy pomiarze jeden z kanalow wejscia karty zbiera sygnal podawany przez wzmaczniacz na glosniki i porownuje go z wygenerowanym sygnalem. Jesli do tego zastosuje sie jedynie zasilanie do mikrofonu lub dobry przedwzmacniacz ( sprawdzony pomiarem fazy i czestotliwosci ) to jakosc dokladnosc pomiarow bedzie znakomita.
                            Trzeba tylko wykonac proste zabezpieczenie karty przed sygnalem ze wzmacniacza. Wszystko jest opisane w manualu Arty cz JustMLS.
                            Holmimpulse juz nie uzywam dawno, bo wiecej z nim mialem problemow niz pozytku.
                              mbar ja zadałem dwa pytania, a Ty dałeś 3 odpowiedzi :) Które do którego?
                              Marios zapewne piszesz o tym: http://www.linkwitzlab.com/images/graphics/microph1.gif Ale skoro nie ma koniecznosci, to chyab nie bede sie w to bawil.
                              Pogromca mitow pomair przy uzyciu jednego rezystora w Limpie wyszedl mi pieknie :)
                              Masz na mysli to?
                              Wtedy mikrofon podlączam do wejscia liniowego?
                              Pytanie tylko czy będzie mi ona potrzebna. Zapewne do mierzenia znieksztalcen trzeba sie starac by pomair byl jak najdokladniejszy, ale nie wiem czy to bedzie mi potrzebne, bo chyba zadowole sie pomiarem spl i impuslu. Co do Arty - mam, narazie bawie sie tymi dwoma programami - ktorym bede w ostatecznosci mierzyl kolumny to jeszcze zobacze.
                              Dzięki za odpowiedzi :)
                                Mi nie zawsze wychodzi, zalezy od glosnikow.
                                Masz na mysli to?
                                Tak
                                Tak
                                  możecie coś więcej napisać o pomiarze impulsu z holmie?
                                  jak ustawić i co w programie aby wyniki był poprawny?
                                    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1974081.html
                                    Przede wszystkim trzeba zrobic kalibracje kablem jack-jack (pokaze Ci nierownosc karty i ja skoryguje) i wlasciwie tyle. Potem tylko wyniki pomiarów ustaw sobie zeby byly pokazywane z wygladzaniem do okreslonej czesci oktawy - po zrobieniu pomiaru kliknij "options" obok nazwy pomiaru.
                                    A moze pytasz o jakas konkretna sytuacje? Jesli tak, to co u Ciebie jest niepoprawne?
                                      nie :)
                                      nie :) (choć mogę się mylić, kwestia przesterowania wejścia)
                                      tak :)
                                        A jak sie ustawia markery w ARTa?
                                        Trick z samym zasilaniem i podlaczeniem mikrofonu pdo wejscie liniowe dziala, ale trzeba dokonywac pomiarow na dosc duzej glosnosci. W Holmie i w Arcie pokazuje podobne charki, wiec chyba jest ok.
                                          Z tego co pamiętam to klikasz w danym miejscu lewym przyciskiem myszy dla lewego markera, i prawym przyciskiem myszy dla prawego markera.
