Zamieszczone przez tomq88
Zobacz posta
HOLMImpulse ciekawaostki, wady, zalety...itp.
Fakt, warunki pomiaru najgrosze jakie moga byc (mikrofon na krzesle, glosnik z zestawu komputerowego tuz obok), a ja oczekuje cudow.
Juz chyba wszystko jest ok. Zrobilem pomiar fazy, to wyszedl przyzwoty (tzn. nie odbiegajacy od tego co widzialem w innych prawidlowo wykonanych pomiarach fazy). Wyglada to tak:
Dziekiuje wszsytkim za pomoc, a w szczegolnosci pogromcy za tamten link
Spróbuje jeszcze z mikrofonem podlaczonym pod wejscie mikrofonowe (bez zewnetrznego zasilania) i porownam rezultaty.
EDIT:
Zostaje przy samym mikrofonie, bez zadnych wynalazkow :) Może skuszę sie jeszcze na dwukanałowa metode pomiaru.Last edited by tomq88; 14.03.2012, 20:27.
W data analist odznacz - auto apply timewindow. Potem przejdź do zakladki measurements, zaznacz tylko jeden ptaszek tak byś miał tylko jeden wykres - wejdz w jego opcje, weź raw impulse, close. i potem kliknij prawym przyciskiem na okienku impulse response - gotowe :)
BTW. mierzysz widzę MLSem - mi na mlsie wychodziły przekłamane wyniki względem sygnałów sinsuoidalnych. (albo odwrotnie) heheLast edited by LightSound; 14.03.2012, 21:19.
LightSound...nie pierwszy raz pomagasz z HolmImpuls. Może dałbyś się namówić na jakiś poważniejszy opis po polsku połączony z mini tutorialem jak mierzyć.Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Zamieszczone przez tomq88 Zobacz postaZostaje przy samym mikrofonie, bez zadnych wynalazkow Może skuszę sie jeszcze na dwukanałowa metode pomiaru.
Zamieszczone przez LuSzTi Zobacz postaLightSound...nie pierwszy raz pomagasz z HolmImpuls. Może dałbyś się namówić na jakiś poważniejszy opis po polsku połączony z mini tutorialem jak mierzyć.
Zamieszczone przez LightSound Zobacz postaBTW. mierzysz widzę MLSem - mi na mlsie wychodziły przekłamane wyniki względem sygnałów sinsuoidalnych. (albo odwrotnie)
ale to już wina odbić w samochodzieJuz mi sie nie chce...
Zerknijcie na ten pomiar impuslu w Holmie:
Jest ok? Bo jak na moje oko, to dodatni lub ujemny pik powineien wyraznie dominowac, a tu sa niemal rowne. Co moze byc nie tak? Moze to efekt niezbyt rownego zakonczenia rurki mikrofonu (od strony wkladki) - moze od niej sa jakies odbicia?
Mierze z 30 cm jakis zwykly glosnik od kompa.
Ja mierze sinusem, przy mls impuls w ogole jakis dziwny wychodzi.
Te zafalowania pojawiaja sie gdy ustawie pokazywanei pomiaru jako "raw resonse". Nie mam pojecia o co to chodzi, moze ten glosnik tak ma. Rozebralem mikrofon i mierzac sama kapuslka na kablu tez wychodzi takie zafalowanie, wiec to nie wina mikrofonu. Pomierze inne glosniki i zobacze czy tez takie cos wychodzi.
BTW - kabel idacy od mikrofonu na wtyczce jack powienien byc podlaczony do obu kanalow czy tylko do prawego?
---------- Post dodany o 10:41 ---------- Poprzedni post o 09:34 ----------
Pomiar z wiekszej odleglosci wyglada lepiej :
wygladzony do 1/12:
I dla porownania ARTA:
