najlepszy 30cm tonsil?
    Bardzo dobry pomysł z projektem na tonsilu :) Mogę Ci Paweł wysłać Gdna 30/120/1(kameleon), 30/100/11 mam z A300 ale do regeneracji. Mam też 30/120/1 nielakierowanego i to właśnie on wg mnie gra najlepiej, ale jest taki problem, że nie dostanie się tych głośników. 30/100/11 potrzebuje budy koło 100 litrów, żeby jakimś basem grał, ale one mają taką wadę, że jak się mocniej odkręci to cewka wali o dno. Problem ten nie występuje w tonsilach na podwójnym magnesie dlatego wszyscy wstawiają kameleona, bo górny resor będzie się prostował na przesterze, ale cewką nie walnie o dno tylko zwyczajnie zniekształci dźwięk. Można powiedzieć, że on jest taki idiotoodporny i bas też ma lepszy, niż 30/100/11 wg mnie. Mojemu 30/100/11 wystarczyło jedno puknięcie i po głośniku. 30/60 z altusa 140 to jest pukacz typowy, bo to zmodyfikowany szerokopasmowiec lepszy bas wytworzy pierwszy lepszy midwoofer 6,5". 30/80/2 nie słyszałem nie wiem jak u niego z basem on ma mały x-max za to dużą efektywność. Idealnie by było gdyby tonsil robił też nielakierowane gdny 30/120/1 do tego gdm 18/80 i ten wavecor i by był bdb zestaw wg mnie.
    Właśnie dzwoniłem do pana Dutkiewicza z tonsilu bardzo miły pan pozdrawiam i chłopaki za kilka dni powstanie dla nas nielakierowany gdn 30/120/1 z wentylowanym magnesem! Powstanie kilka sztuk, które będą dostępne na stronie tonsila i będzie można zrobić na nich projekt i jeśli projekt się przyjmie to gdn 30/120/1 nielakierowany wejdzie do seryjnej produkcji. Pan Dutkiewicz stwierdził, że to dobry pomysł. Czyli Paweł trzeba czekać na głośnik :)
      Zamieszczone przez elvis18 Zobacz posta
      sprawdzilem i faktycznie :/
      problem w tym ze mi chodzi po glowie raczej sprzet z odzysku. nie widze sensu placenia za takie glosniki tyle kasy. jakbym mial kupic nowe tonsile, to bym juz wolal dolozyc to pozadnych glosnikow
        Nie ma co wkładać jakichś głośników z odzysku. Jak już robić to konkretnie. Być może nawet uda się wypożyczyć głośnik na potrzeby projektu.
          uzycie oryginalnych glosnikow z odswiezonymi zawieszeniami ma wiekszy sens i wieksze prawdopodobienstwo na kopiowanie projektu.
          Jak juz pisalem nie widze sensu marnowania takiej kasy na nowe glosniki ktore nie sa warte tej ceny. nie wspominajac juz o watpliwej jakosci nowego tonsilu
            Z tym stukaniem głosników o magnes to losowo, jedne stukaja inne nie, to świadczy tylko o jakości produkcji ;p
            Nigdy w życiu głośnik inny niż tonsil nie stuknał o magnes.
            youtube.com/user/Mr1Raziel
              Ale popatrz jak powstanie taki głośnik to ludzie go będą masowo wkładać do altusów i innych kolumn tonsila tak jak to było z kameleonem, a jak zapragną lepszego dźwięku to skopiują Twój projekt proste. Sam bym chciał mieć takie kolumny, ponieważ lubię dźwięk z papierowych membran i to brzmienie mi odpowiada.
              Ja mam gdny na czarnych koszach jeszcze z protonsilu i dlaczego stukał wyjaśnij? On jest tak zaprojektowany i to jest normalka w tym modelu!
                akurat tego glosnika konstrukcja na to pozwala. zawieszenie ma jeszcze duzo skoku a cewka opiera sie o nabiegunnik :/
                w innych glosnikach to zawieszenie ogranicza tak duzy skok
                  Czyli jest zle zaprojektowany jeśli szczelina jest na tyle płytka, że w przypadku uzyskania maksymalnego wychylenia liniowego cewka dotyka dna.
                  W poprawnie zaprojektowanym głośniku zawieszenie nie dopuszcza do tego lub po prostu szczelina jest głębsza.
                    nie szczelina - szczelina jest tylko na wysokosci gornego nabiegunnika
                    przy tym glosniku trzeba sluchac z glowa
                      Wiadomo o co chodzi ;p
                        Jak działasz z Tonsilem to zrób "legendarne" 5-way. Projekt był w jakiejś starej gazecie.
                          Zamieszczone przez deVeno Zobacz posta
                          Jak cos to mam te gazete z reszta juz bylo o tym na forum.
                            po co?
                              GDN/30/80/2 , Sam go mam z 1szt Mildtona , po regeneracji , Używam głośnik w subie 60L , 33Hz
                              Co prawda nawet u mnie na amatorze 2 , daje basem , ale nie ta moc , potrzebu mu minimum 70/80Wat
                                30/80 i 30/100
                                30/120 oprócz basu nie oferuje nic
                                jeśli masz 30/100 to bez wahania bym ich użył.
                                Wszystkie wymienione głośniki maja podobne przebiegi spl i podobny zakres pracy na basie w tych samych obudowach. 30/120 ma cięższa membranę ale TS jest taki że dobrze pracuje w 55 litrach gdzie i tak ledwie dociągnie do 40hz.
                                30/100 natomiast miałby teoretycznie bardziej rozciągnięte pasmo ale w obudowie tak co najmniej 100 litrów . W takiej typowej 60-70 będzie ciągnął basem również ledwie do 40hz.
                                Najlepszy brzmieniowo i pod względem przenoszenia impulsów był moim zdaniem 30/80. Ten jednak ma najmniej basu a nadaje sie tez do obudowy miedzy 60-80 litrów.
                                ---------- Post dodany o 16:52 ---------- Poprzedni post o 16:46 ----------
                                Wiec masz już odpowiedz że nie można go stosować w 100 litrach.
                                GDN 30/80 i 30/120 nie będą tłukły cewka bo zanim do tego dojdzie musiałoby wyrwać membranę - wystarczy zobaczyć jak długi jest w nich rdzeń dolnego nabiegunnika.
                                GDN 30/100 nie jest do 100 litrów cokolwiek sugerowałyby kalkulatory. Optymalna objętość dla niego to 60-66 litrów. A na zbyt małe odciążenie głośnika w obudowie BR należy dać więcej materiału tłumiącego za głośnikiem i zwiększyć częstotliwość strojenia obudowy.
                                ---------- Post dodany o 16:54 ---------- Poprzedni post o 16:52 ----------
                                To nie są głośniki subwooferowe. Żeby na tonsilowskich 30stkach zrobić suba, to trzeba co najmniej dwa w izobaryku albo FA wielkości komody.
                                  Zamieszczone przez arwas Zobacz posta
                                  90L to jest w Altusie 300 i głośnik przyjmuje ponad 200W mocy bez zająknięcia, więc jak najbardziej można sie pokusić o większą budę przez co uzyskamy niższe zejście kosztem wytrzymałości mocowej i opóźnienia.
                                    Stukał go bo niewłaściwie odciążył, albo sie bawił generatorem. Szczelina magnetyczna w GDN 30/100 (/7 lub /11 - bo to ten sam głośnik był) ma 8mm wysokości. cewka ma 19,2mm wysokości (20mm w modelu GDN 30/100/1) Więc wychylenie liniowe to +/-6mm odległość od dolnego nabiegunnika wynosi 18mm Nie ma mozliwości żeby nieprzeciążony głośnik uderzał karkasem w nabiegunnik, to nadal o 1/3 za mało żeby cewka dosięgnęła dolnego nabiegunnika.
                                    Dla przykładu w obudowie 65 litrów strojonej na 34 hz i dobrze wytłumionej trzeba dostarczyć 100W żeby membrana osiągnęła maksymalne wychylenie liniowe przy 28 hz i 60hz - czyli na częstotliwościach poniżej i powyżej działania portu BR.
                                    Co ciekawe ten głośnik w 75 litrowej OZ osiągnie niewiele gorszy rezultat na basie niż w wytłumionym BR - czyli -6db przy 40hz i rezonans na 57 hz którego przebieg można jeszcze spróbować "przyklepać" rlc.
                                    ---------- Post dodany o 17:31 ---------- Poprzedni post o 17:13 ----------
                                    W A300 nie siedział 30/100/7 lub /11. Tam była wersja /1 ale podobno z wentylowanym nabiegunnikiem jak /5 lub /2 - Zupełnie inny głośnik - co widać po pomiarach A300 - poza tym że mam wrażenie że A300 to raczej objętość bliżej 70litrów (z centymetrem nie biegałem), to widzę na pewno ze ma już -6 db przy 40Hz i lekkie podbicie przy 100. Wiec głośnik jest wysoko odciążany.
                                    To ile mu można podać nie zależny od wspaniałości głośnika tylko od częstotliwości w której te waty sa dostarczane i sposobu odciazania membrany rezonatorem.
                                      30/100/11 siedział w Altusie 300
                                      30/100/7 i 30/100/8 siedział w NewMildtonach 200
                                      Jest to podane w dokumentcji jak i na wszechobecnych schematach zwrotnic.
                                      Licząc nawet po zewn. wymiarach qwychodzi coś ok 110L
                                      A to jaka muzyką są katowane Altusy to chyba nie muszę pisać.
                                        Altusy to do techno , ;/ , Polecane lubiące wyostrzone brzmienie
                                          Wymiary są podawane z podstawą raczej. A głośnik z katalogu tonsila był oznaczony jako GDN 30/100/1 (nie 11)
                                          http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic931548.html
                                          - tutaj widać dokładniej i przy okazji te -2db przy 50hz i -6 przy 40 mimo podbicia przy 70hz.
                                          Chyba że pchali tam już co popadło albo albo znaczyli wedle stempelka jaki leżał pod ręką.
                                          Czegoś co ruszy membraną dobrze oddciazonego GDN 30/100/1 o +/- 12mm na 27 hz ja bym raczej nie nazwał muzyką.
                                          ---------- Post dodany o 18:19 ---------- Poprzedni post o 18:18 ----------
                                          Jeszcze zbiór danych -GDN 30
                                          http://www.unifirm.sk/pages/renizton.html
