Zwrotnica średniak i wysokotonowy
    Troche słabo wytlumione masz pomieszczenie skoro autogating ustawia Ci się na 700 hz.
    ciezko o dobrze wytlumione samochody
      Najlepiej się zaczyna od symulacji, mając coś co jest dobre na symulacji odsluchujemy na zywo, mierzymy, jesli odpowiada to budujemy komplecik zwrotnic na dobrych elementach.
      Początkujący musi zaznajomić się z całą teoria filtrów bo inaczej randomowo ustawi elementy i wyjdą krzaki, musi wiedziec który element w odpowiednim miejsci i/lub w połączeniu z innym elementem co daje i co zmienia.
      Czyli najlepiej kupić tanie cewki, kondensatorki i próbować dopasować ?
        Tanio to raczej nie będzie .
        Jak nie masz wiadra elementów.
        Najlepiej zrobić kilka wersji zwrotki w symulatorze i dopiero kupić elementy i wybrać brzmiącą najlepiej :)
          czyli zanim zaczniesz kupowac to siedzisz przed kompem i sie bawisz
          jak cos zrobisz to pokaz, ocenimy czy sie nadaje do odsluchu
            Mając już http://soundhobby.com/jig.jpg (opornik 22r)
            Możecie mi powiedzieć jak wykonać pomiar w Arta limp?
              1) podłączasz to ustrojstwo .
              2) zwierasz rezystor.
              3) W LIMIP klikasz CAL (kalibracja)
              4) klikasz "generate"
              5) Patrzysz czy oba słupki mają taka samą długość i nie świecą na czerwono.
              6) jak nie to wyrównujesz/regulujesz wzmocnienie
              7) Klikasz "Calibrate"
              8) Jak wszystko w prządku to klikasz OK i rozwierasz rezystor.
              9) Teraz podłączasz do zacisków jakiś rezystor o znanej rezystancji .
              10) Record->Start lub czerwoną ikonkę "play"
              11) powinna pojawić się prosta linia o wysokości takiej jaką rezystancję ma podłączony rezystor.
              12) jak wszystko OK to możesz podłączać głośnik :
              Jak nie to spr konfigurację kanałów/spróbuj zamienić kanały.
              Jak tylko twoja karta obsługuje AISO to przełącz na nie.
              Setup -> Audio Devices->Soundcard Driver
              Setup->Measurment->Reference channel
                czy podczas kalibracji słupki powinny skakać ?
                coś chyba jest źle ?
                po godz walki udało mi się to uzyskać :
                ---------- Post dodany o 21:28 ---------- Poprzedni post o 20:27 ----------
                rezystor 22 ohm
                  Coś jest nie tak. Ta linia powinna być równa jak stół w całym zakresie mierzonych przez program częstotliwości.
                    nie wiem jak ją wygładzić, siedzie już przy tym kawał czasu a ostatni wykres to najlepsze co mogłem osiągnąć, w czym może tkwić problem ?
                    ---------- Post dodany o 23:16 ---------- Poprzedni post o 21:54 ----------
                    ponawiam pytanie czy słupki podczas kalibracji powinny skakać ?
                      Tak, powinny :) Powinny skakać przy prawej stronie, zmieniając kolor z zielonego na żółty i z powrotem :)
                        Zwiększ sygnał, używaj wyjścia słuchawkowego.
                        Jaką masz kartę dźwiękową ?
                          Intel Panther Point PCH - High Definition Audio Controller
                          ---------- Post dodany o 12:04 ---------- Poprzedni post o 11:59 ----------
                          dalej walczę i coś takiego właśnie uzyskałem na starym głośniku 165
                          ---------- Post dodany o 12:05 ---------- Poprzedni post o 12:04 ----------
                          Mikrofon powinien być całkowicie wyciszony ?
                            To tutaj może być pies pogrzebany.
                            poszukaj gdzieś w panelu kontrolnym czy nie ma wymuszonej innej częstotliwości próbkowania niż masz ustawianą w ARTA.
                            Spróbuj włączyć uśrednianie (Avg -> Linear) i zobacz czy szumy się zmniejszają czy nie .
                              Wygładził się wykres jak ustawiłem Linear.
                              Ale na dziwnym jest poziomie impedancja jak dla głośnika 4ohm
                              ---------- Post dodany o 12:31 ---------- Poprzedni post o 12:24 ----------
                              częstotliwość mam wszędzie ustawioną taką samą 48000
                                Wartość rezystora referencyjnego masz prawdopodobnie źle ustawioną.
                                  jest 22 taki jak właśnie mam zamontowany
                                      rez 22 w programie i między kablami
                                        Z podrecznika Limp'a
                                        "3. Wartość rezystora R i Rg powinna być mała, optymalna jest tu wartość zbliżona do
                                        wielkości mierzonej impedancji. Praktycznie możemy użyć R = 10 - 27 ohm by
                                        zminimalizować błąd pomiaru impedancji, ale wtedy musimy użyć wzmacniacza mocy.
                                        Niska wartość oporności to duży prąd w obwodzie. Jeśli używamy karty dźwiękowej z
                                        wyjściem słuchawkowym jako generatora sygnału, to możemy użyć R = 47-100 Ohm.
                                        Jeśli używamy wyjście liniowe karty dźwiękowej jako generator sygnału, ze względu
                                        na ograniczoną wydajność prądową, musimy korzystać z R> 600 omów. W takim
                                        przypadku nie uzyskamy dobrej oceny pomiaru z metodą FFT, ale nadal możemy
                                        stosować metodę sinusoidalną."
                                          Ja z E-MU używam 10om na wyjście słuchawkowe i jest wszystko OK.
                                          Jak to podłączasz pod wejście liniowe ??
