Trojdrozne TOP QALITY SOUND
    Myślę, że fotka wyjaśni więcej niż tysiąc słów :P
    Promień ma 20 mm, płyta w projekcie 22 mm. Z góry HDF zasłania wszystkie łączenia płyt u Ciebie jest inaczej poskładana obudowa więc musiałbyś to przemyśleć.
    Myślę, że połączenie skosów z zaokrągleniami może nie wyglądać fajnie, jedno z drugim się wizualnie kłuci. Sam byłem zmuszony w swoim subwooferze zastosować ścięcia chociaż miały być zaokrąglenia (obiecanki cacanki stolarza że ma maszynę żeby zrobić promień 5 cm a jak przyszło do frezowania to się okazało że jednak nie ma jak).
      Nad zaokragleniami jeszcze mysle... Dzieki za rady.
      Up!
      Zwrotnica dalej czeka... :( Chce zamowic elementy zwrotnicy na probe do niskotonowego. Tylko mam dylemat... Ktora opcja bedzie blizsza prawdy do mojego glosnika? Wiem, ze w domowych warunkach ciezko zrobic pomiary i zwrotnice na basowca dlatego chyba musze kombinowac na chybil trafil(?) Dla przypomnienia ok.50L OZ, Seas CA22RNX...
        Ktoś pomoże?
          bez pomiarów się nie obędzie
            Z powietrza ci tego nie weźmiemy
            Ale weź większa cewke to sie odwinie
            A kondensatory złóż z mniejszych wartosci to bedziesz mogł kombinować
              UP!
              Morel ET338-OUT-odjechał już do kupca:(
              HDS TW-obym nie żałował...:???:
              Dzisiaj dojechały i wyglądają niezle:
                Nie będziesz żałował.. :)
                  Inne granie, morel fajny, ale Scana można niżej ciąć. No i Scan tańszy :)
                    Dlaczego uwazasz, ze niżej?
                      Bo ET338 to nie Supremo, dla tego głośnika podziały na 2,4kHz to już nisko, lepiej się sprawuje przy podziałach 2,6-2,7kHz.
                      Scan, dawny HDS Tweeter Peerleesa daje możliwość niższego cięcia brzmiąc dalej bardzo dobrze :) Generalnie bardzo fajny głośnik :)
                        To co, ze nie supremo
                        Ciałem go I rzedem z odpowiednimi korekcjami na 1,9kHz i grał swietnie
                          A z WG już w ogóle sobie fajnie radzi HDS... :)
                            Każdy ma jakieś swoje doświadczenia i wymagania co do dźwięku :) Mi akurat się nie podobał nisko cięty :)
                              Ten Morel moze tragicznie grac przy niskich cieciach i minimalnie wiekszej glosnosci ze wzgledu na bardzo ograniczony x-max.
                              Jak tam wyszlo porownanie tego ET338 i SSa? Ja akurat porownywalem Supreme do SSa ale jest ciekaw nizszego modelu.
                              a HDS Tweter jest wrecz stworzony do WG :)
                                Ja sluchalem go na 3,5k, 2,7k, 2,2k i na 1,8kHz. Nizej nie probowalem ale najlepiej gral na 1,8k jak na moje ucho jak go dobrze zgralem z vifa.
                                3,5kHz zupelnie ograniczalo jego mozliwosci a 2,7 zmianialo tylko troche. 2,2kHz bylo juz spoko ale dopiero przy 1,8kHz rozwinal skrzydla
                                  Phorah to chyba sluchalismy innego glosnika :)
                                    Ty Łukaszu masz zawsze inne wersje głośników ogólnodostępnych... :P
                                      Raczej nie
                                      Ale zazwyczaj podobają mi sie inne wysokotonowki niz pharohowi
                                        Ale ja pisalem o ET338. Supreme to juz inna bajka.
                                        Zamieszczone przez Spurek Zobacz posta
                                        Dziwna sytuacja, zeby glosnik gral lepiej wraz ze zmniejszaniem czestotliwosci :) Zazwyczaj jest odwrotna tendencja :P
                                          Sa takie głośniki ktore graja lepiej niżej cięte
                                          Wspomniane supremo czy choćby wavecor
