Trojdrozne TOP QALITY SOUND
    Niemniej w domowych warunkach bez problemu posiadajac pokoj > 12m^2 mozna zrobic pomiary zblizone do komory w widelkach +-1dB. Trzeba tylko wiedziec jak
    do 2way zrobisz .
    Do 3way z podziałem 200-400Hz już nie :)
    No to teraz postawmy sobie pytanie "Czy warto bawic sie w pomiary w komorze?"
    Pomiary z komory będą takie same "od góry" Różnice będą na basie .
    W komorze można zrobić pomiar na basie , w 12m nie .
    Olej SW. Jezeli jeszcze nie zaczales zabawy z tym programem to nie przyzwyczajaj sie do niego, szczegolnie jesli chodzi o proces kalibracji oraz pomiarow. Pomiary zrob za pomoca ARTY, a w SW sobie zrobisz tylko zwrotnice.
    A to niby czemu ?
    SW robi dokładanie takie same pomiary jak ARTA .
    Po co więc mam sobie komplikować życie ? Używając 3 programów jak mogę jednego ?
      Alez oczywiscie ze tak. Tylko zeby to wykonac trzeba miec juz pokazna wiedze na temat centrow akustycznych glosnikow, wyznaczania minimalnej fazy oraz sumowania charakterystyk. Mnostwo roboty przy tym jest i prawdopodobienstwo pomylki wysokie dlatego nikt tego nie robi
        Chętnie to zobaczę :)
          Dzis golsniki w lewej kolumnie odmowily dalszej wspolpracy. Tzn zaczely skrzeczec i charczec. Nie dawalem za glosno wiec na 100% sie nie spalily. Co moglo sie stac?
            Kable lutowales czy skreciles?
            Wzmak ok?
            Zamien kolumny miejscami w terminalach wzmacniacza
              Zamienilem-efektow brak.
              bingo kolego! :thumbsup:
              Przy glosnikach lutowane ale brak jeszcze na tylnej sciance terminali (chociaz terminale juz mam ale rozmyslam jaki panel dla nich zaprojektowac) i skretka dala sie we znaki... Cale szczescie, ze to nie wzmak i nie glosniki, uff... :biggrin:
              ---------- Post dodany 20.12.2013 o 01:24 ---------- Poprzedni post 19.12.2013 o 22:51 ----------
              Jesli ktos sie wybiera w Himalaje, to mam dla niego gotowa pocztowke, oto ona :lol:
              Dodam tylko, ze cos strzelilem swoim kolumnom, tylko nie bardzo wiem co :???::lol:
              ---------- Post dodany 21.12.2013 o 20:55 ---------- Poprzedni post 20.12.2013 o 01:24 ----------
              A dzis strzelilem pelnym pasmem i wyszlo mi cos takiego
                Jaka sprezystosc powinny miec te seasy (bas) jesli chodzi o gume zawieszenia membrany? Dzis dotknalem i jest tak miekka jak np detka od roweru. Nie sprawdzalem przed wygrzewaniem jak byly nowe ale w innych glosnikach ta guma jest bardziej sprezysta (twardsza) Czy to normalne przy tym seasie?
                ---------- Post dodany 08.01.2014 o 23:50 ---------- Poprzedni post 07.01.2014 o 12:15 ----------
                Naprawde nikt nie wie...? :bored:
                  Zamieszczone przez dupek Zobacz posta
                  Ja ci powiem tylko tyle - nie wydziwiaj.
                    Nie wydziwiam. Ta guma jak ja dotykam, to jest tak miekka, ze mam wrazenie jak by byla zrobiona z papieru...
                      UP!
                      Mierze, strzelam i celuje... Wychodzi mi, ze podzial moge zrobic na 200-250/2000Hz. Seas ciagnie ladnie do 400Hz, vifka schodzi ladnie do 200Hz a morel schodzi ladnie do ok 1800Hz. Pomiary w holmipulse. Tyle póki co udalo mi sie wyrzezbic. Wiem, ze niewiele ale narazie nie ma komu tego zrobic wiec sam cos probuje.
                      ---------- Post dodany 17.01.2014 o 02:26 ---------- Poprzedni post 15.01.2014 o 22:09 ----------
                      Ok, pierwsze pomiary Morel ET 338. Czy pomiar jest prawidlowy?
                        Pokaz dwie pozostałe zakładki
                        Pomiar wyglada ok
                            Dzis stwierdzilem, ze sprobuje pobawic sie elementami do zwrotnic, ktore mam i pomeczylem sredniego i wysokiego. Postroilem sobie na sluch, bez zadnych obliczen i ustalilem najlepszy podzial dla siebie. Oczywiscie na sluch i na tyle na ile mi pozwalaly elementy. Ale pomyslalem, a co tam pomierze i zapytam was o opinie. Wyszlo mi cos takiego;
                            Pomiar osobno
                            Pomiar razem
                            Prosze o opinie
                            ---------- Post dodany 20.01.2014 o 16:56 ---------- Poprzedni post 19.01.2014 o 20:57 ----------
                            Zgranie fazowe. A moze (raczej) jego brak?
                              Żeby zmierzyć poprawnie fazę musisz miec zablokowany "time zero"
                                A nie wystarczy w options dla jednego z pomiarów wkleić wartość drugiego z pomiarów ? Mam nadzieje ze wiesz o które wartości mi chodzi. Nie pamiętam już jak się nazywały
                                Edit: Offset samples :)
                                  Nie wiem
                                  Nigdy tak nie robiłem
                                    Kiedyś na youtube widziałem, że ktoś tak robił. Wykorzystałem przy pomiarach TL i wychodziły całkiem sensowne, więc chyba można. Chciałem się upewnić u kogoś bardziej obytego :)
                                      Poki co pomiary musza poczekac. Co do wysokich tonow, to wszystko ladnie, pieknie dopoty dopoki nie zapuscilem fortepianu i pozniej ele.gitary. Morel zaczal delikatnie pobrzdekiwac przy wysokim natezeniu tychze instrumentow i to nawet przy niskim poziomie glosnosci (ponizej ok. 0,5W) I teraz pytanie; za niski (ok. 1,8k) podzial? Czy ze zwrotnica cos nie tak? Jak robie podzial na ok 3k, to jest wszystko ok ale wtedy inna cewka itd. wiec wychodzi mi na to, ze morel nie znosi podzialu ponizej 2,5k-3k czy jestem w bledzie?
                                        ET338 nie nadaje się do niskich podziałów bez korektora impedancji. Łączyłem go kilka razy i zwykle nie schodziłem z podziałem niżej niż 2.5kHz
                                          Tak tez myslalem... :( Szkoda, bo podoba mi sie niskie strojenie w wyzszych rejestrach ale skad moglem to wiedziec. A co oprocz wawecor'ow zejdzie z podzialem do ok 2k? A proponowany na poczatku tematu hds? Bo chyba vifa nie zrekompensuje mi tego pasma taka klarownoscia jak wysokotonowy przy nizszym podziale?
