trzeba kiedys spróbować samemu
co kupic stx pa 400 czy stx pa 800?
Zamieszczone przez Adzik94 Zobacz postaTeraz gadasz do rzeczy. Jak zrobisz taki zestaw to będziesz miał dobry zestaw.
Ludzi się nie zagłusza bo ludzie na różnych imprezach tez lubią pogadać i czasem się denerwują jak jest za głośno. trzeba grać tak żeby było i wystarczająco głośno i można było pogadać.Last edited by Route66; 25.10.2014, 12:24.
stroboskopy mam kule tez i kolorofony
takie dwa http://allegro.pl/4stroboskop-dj-pa-1500w-z-kontrolerem-ibiza-i4706464894.html i takie 3 http://allegro.pl/kolorofon-sterowany-muzyka-reflektor-led-efekt-rgb-i4665817774.html
i cos takiego podobnego tylko z wiekszymi oczkami http://allegro.pl/lustrzana-kula-dyskotekowa-najwieksza-na-allegro-i4712411308.html
Co do zasilenia dolow, to polecam ten klocek
http://fabrykadzwieku.pl/product-pol...KE-NU6000.html
Wyglada tak sobie ale to tylko pozory. To bardzo mocna i niezawodna koncowka ze sporym zapasem. Przeczytaj opis do konca.Last edited by Spurek; 25.10.2014, 14:44.
i tedy level 1 to jeden kanal koncowki a level 2 drugi ?
Jak chcesz druga końcówkę to bierzesz z poprzedniej a jak masz crossover to z crossa na bas. sygnałem wyjściowym sterujesz pot. MAIN MIX.
Lewel 1 i 2 to głośność mikrofonów lub wejśc mono (zależy co podłączysz) Level 3/4 to kanał stereo Level 5/6 to drugi kanał stereo.
Ten mikser jest tak prosty że wystarczy na niego spojrzeć i już wiadomo co gdzie z czym i do czego.
Jeszcze raz:
Czerwone to kanał mono np. do mikrofonu. Od góry to:
Wejście XLR
Wejście jack 6,3
wzmocnienie
kolejne trzy niebieskie gałki to regulacja barwy
czerwona gałka to zewnętrzny efekt (Ciebie narazie to nie zainteresuje)
Czerna to balans lewo/prawo
biała głośność
Analogicznie kolejny kanał (zielony prostokąt)
Później jest kanał stereo-żółty prostokąt (złożony z dwóch kanałów mono dlatego jest nazwany 3/4)
analogicznie tak jak w kanale mono tylko że nie ma wzmocnienia na górze a same wejścia mono Lewe jack 6,3 i prawe jack 6,3
Następnie niebieski prostokąt tak samo jak wyżej.
Fioletowy prostokąt to jest regulacja sygnału wyjściowego (zbiorczy wszystkich razem kanałów) oraz wskaźnik wysterowania.
Pomarańczowy to wyjście stereo zrealizowane na dwóch jackach 6,3 mono. To wyjście na końcówkę mocy.Last edited by Adzik94; 26.10.2014, 15:05.
Zamieszczone przez Adzik94 Zobacz postaSprawdź czy na końcówce nie masz przestawione na mostek. Ma być stereo. Albo kabel zły.
Różni się tym że ma możliwość podłączenia z komputerem poprzez USB.
i mam na stereo ustawione
a gdy wsadze jacka w ten prawy kanal tylko bez kabla samą końcówke to przestaje grac
na oba kanły z lewej wtyczki
Nie bardzo rozumiem co gdzie wsadzasz? jaki masz kabel?
Przez USB możesz dużo zrobić. Np. spiąć to z programem do tworzenia dźwięku.
Dzieję Ci się tak z tego względu że kanał kanał L jest oznaczony jako MONO czyli jak wepniesz tylko jedna wtyczkę to grają dwie kolumny w mono. A jak wepniesz dwie to powinno stereo ale u Ciebie coś jest nie tak z kablem lub masz coś źle ustawione. Sprawdź BALANCE.Last edited by Adzik94; 07.11.2014, 10:17.
o rany to od poczatku , gdy wkladam kabel sygnalowy z latopa do miksera do kanalu lewego graja obie kolumny , gdzy wsadzam oba jacki z latopa tez graja obie kolumny, gdy wkladam tylko jacka w rawy kanal graq tylko prawa kolumna, gdy wlorze do miksera tylko w lewy kanal jacka a w prawy sama koncowke jack bez kabla to przestaje grac prawa kolumna
nie kumasz .... jest wlorzony jack do lewego kanalu z sygnalem i graja obie kolumny o to chodzi . do prawego nic nie jest wlorzone ....
a gdy wlorzy sama wtyczke do prawego przestaje grac prawa kolumna
a moim zdaniem gdy podaje tylko sygnal na lewy kanal powinien grac tylko lewy kanal
i tu cos jest nie tak i route nie moze tego rozkminic mi tez wydaje sie to dziwne
