To 802 będzie akurat. Prosty w obsłudze, 2 kanały mono na mikrofon i nie tylko i dwa stereo oraz regulacja głośności wszystkiego na raz (MASTER) i to wszystko.
co kupic stx pa 400 czy stx pa 800?
A jaki mikser wybierasz żeby Ci wytłumaczyć na konkretnym przykładzie.
Sprawa prosta jak budowa cepa.
Wyjście MAIN podłączasz kablami mono Jack 6,3 do końcówki.
A nad każdym kanałem masz wejścia.
HIGH to wysokie tony
MID to średnie tony
LOW to niskie tony
FX to wejście na zewnętrzny efekt
PAN/BAL to panorama/balansLast edited by Adzik94; 12.10.2014, 19:08.
takie pytanko mam... czy mozliwe by jeden kanal z pa-800 grał głośniej ?? bo mam ustawione tak samo potecjometry i jedna dioda od sygnalu swieci sie mocniej niz druga ...
czy moze laptop wysyla nierowno sygnał?
a i czy na koncowce moge miec ustawione glosno i regolowez glosnosc na laptopie czy moze na lapie max a regolowac końcówka glosnosc?
ostatio wszedlem na strone stx'a i moje 180 n sa troche inne ... glosniki wysokotonowe mają takie http://stx.pl/ct-stx-4-1-5-800-8-f-a-al.html to zle czy dobrze?
Tak może być tak że gra głośniej lub wskaźnik występowania nawie jest idealnie regulowany na obu kanałach.
Ustaw końcówkę na obu kanałach na jakiś poziom np na połowę i steruj z laptopa a najlepiej z mixera.
Masz nie oryginalne kolumny, choć może lepiej te głośniki grają a na pewno głośniej niż te co były oryginalnie. Przy sprzedaży to wcale nie pomoże a nawet utrudni sprzedaż.
Zamieszczone przez Route66 Zobacz postatakie pytanko mam... czy mozliwe by jeden kanal z pa-800 grał głośniej ?? bo mam ustawione tak samo potecjometry i jedna dioda od sygnalu swieci sie mocniej niz druga ...
Równo?
Pozmieniaj kable wychodzące od miksera do końcówki, zamień strony miejscami.
Zamieszczone przez Route66 Zobacz postaa i czy na koncowce moge miec ustawione glosno i regolowez glosnosc na laptopie czy moze na lapie max a regolowac końcówka glosnosc?
Gainem w mikserze ustawiasz poziom wchodzącego sygnału.
Nie wiem czy diody w tym mikserze pokazują moc sygnału na wejściu, chyba tylko sumę.Last edited by marian; 14.10.2014, 19:06.
Zamieszczone przez Route66 Zobacz postapo co zdiecie ??
Czyli jak?
Sam wymieniałeś te wysokotonówki, czy nie wiesz kto je wymieniał?
Zamieszczone przez Route66 Zobacz postanie mam jeszcze miksera
Sprawdź na słuchawkach.
kolumny dostalem od kolegi ktory wymienil te glosniki a te ktore byly tam wczesniej dal mi w worku ale mowil ze niedzialajace ... to sa 180n stx tylko z nieoryginalnymi wysokotonowymi ... w kolumnach nie czuje różnicy w glosnosci
po zmianie jackow w koncowce z kanalu 1 do kanalu 2 i na odwrot tak samo kanal 1 swieci mocniej
W takim razie jeśli nie ma różnicy jak przepinasz kable, oraz jeśli nie słychać różnicy w głośności, to w sumie możesz to olać, może być tak jak Adzik pisze.
Ale jak chcesz to napisz do STX-a.
Jeśli chodzi zaś o wysokotonówkę, to ta nowa jest mocniejsza, nie powinna się tak szybko spalić... choć nie wiadomo na ile jest cięta przez tą zwrotnicę, a zalecana częstotliwość cięcia jest dość wysoka.
Zamieszczone przez Route66 Zobacz postanie wiem czy reklamowac czy nie jak myslicie?
Zamieszczone przez marian Zobacz postaAle jak chcesz to napisz do STX-a.
U mnie w DAPie tez szybciej clip w jednym kanale zaczyna mrugać ale jakoś nie widzę różnicy w graniu obu kanałów. Zwrócić należy uwagę na to że potencjometry do regulacji głośności w końcówce też mają swoją tolerancje i po ustawieniu ich w takiej samej pozycji ich oporność się może różnić i z tego powodu mogą być takie problemy.
