Budujemy dipola
    O to już lepiej ☺.
    Ciekaw jestem jak to gra.
    Czy taki dipol w desce np.jak pureaudio zagra lepiej od magnepanów.
      Na basie najwięcej wspólnego ma to z br... A ten tekst o 'ekwiwalencie szerokości odgrody' to jakiś żart
        Zamieszczone przez Matador Zobacz posta
        nie ma nic wspólnego z BR , taka szpara nie zadziała jak BR , nie działa też jak otwór stratny.
        tak naprawdę trzeba by było porównać , ale dla większości pasma to możliwe.
        audiofil nie lubi plików i DSP nie chcąc wiedzieć że w studiu cały czas używa się DSP i nagrywa się najpierw do plików 24 bit ...
        http://www.rane.com/note160.html
        Amethyst Trinnov Audio
          Coś się ruszyło w temacie!
          Wie ktoś gdzie dostane w PL: Tang Band W8-2145 ?
          marcinsywala.pl
            Napisz do polink
              Moga ściagnąć? W ofercie nie maja tego modelu
              marcinsywala.pl
                jeśli chodzi o ten patent odgrody to dalej nie widzę aby zrealizował cyfrową korekcje dsp
                http://j-a-f.pl/innowacje.html
                  Zamieszczone przez luigi Zobacz posta
                  Bo audiofile nie chca DSP. Dla nich to komplikacja systemu.
                    Komplikacja bo nie maja zielonego pojęcia co i jak :)
                      Właśnie z TB jest problem z dostępnością. Ze dwa lata temu próbowałem swoich sił z modelem W8-1772. Potem chciałem dokupić kolejne dwie sztuki, szukałem w kraju i po za. W większości sklepach wisiał na stronie ale na stanie nie było. Dowiedziałem się że przerwali produkcje na rzecz W8-1808. Potem zaciekawił mnie woofer eliptyczny, też nie mogłem dostać, po kilku innych próbach pozyskania różnych modeli w końcu odpuściłem sobie produkty TB. Może obecnie sytuacja się poprawiła... ja w każdym razie z szerokopasmówki przeskoczyłem na Daytona PS220. Był równiejszy i lepiej trzymał górę pod kątem.
                      Pionner SC-LX-58/Yamaha CDC555/DIY Single-Ended na VT52/Dayton PS220/3-way Audax Satori
                        Raczej nie w tym rzecz. Nieodlaczna norma audiofilska jest zmiana klockow i okablowania. W rozbudowanych systemach aktywnych jest wiecej zmiennych niz sie moze wydawac, a do tego pociaga to za soba wieksze koszty. Dlatego aktywne systemy jeszcze dlugo nie beda popularne w sprzecie Hiend. Co innego sprzet studyjny.
                          niektórzy wola ciągle kombinować zamiast raz zapłacić i mieć odpowiednia jakość , cieszą się liczni producenci wzmacniaczy , magicznych kabli , i drewnianych podstawek pod kable .
                            Taka natura czlowieka, ciagle chce cos zmienic, poprawic :)
                              racja , ja jednak wolę zmieniać w oprogramowaniu niż w klockach.
                                Jak bedziesz chcial zmienic wzmak na lepszy, to trzeba liczyc x3
                                  tak , tylko ze obudowa kosztuje więcej niż te 3 płytki , więc nie problem.
                                    Bo patrzysz na to z perspektywy dłubacza. Dla osoby która sprzęt kupuje, to już nie jest takie oczywiste. Trzy końcówki mocy, to trzy razy więcej kasy - po prostu.
                                      jeśli się jej powie ze musi kupić 3 końcówki mocy to rzeczywiście , jeśli powie się ze 1 końcówkę 3 kanały stereo to już inaczej to wygląda , zresztą nie zmienia taki kupujący końcówek w kolumnie aktywnej , tylko jak ma to gra i na pewno nie będzie problemu niedopasowania wzmacniacza .
                                        Generalnie zgadzam się z tym ale pojawia się powoli trend że coraz wiecej firm wstawia w oferte aktywne zestawy. Za to nie zgodzę się kompletnie z tym że pociąga to za sobą większe koszty. Umiejętne wykorzystanie dzisiaj dostępnych nowych rozwiązań technologicznych daje duże możliwości w śmiesznej cenie.
                                        Przyjdzie czas że pasywne zwrotnice będą passe.
                                          niewątpliwie 1 rząd pasywny to dobre rozwiązanie , ale wyżej ja wole cyfrowo i aktywnie.
                                          jakiś czas temu policzyłem sobie konieczny 3 rząd pasywny na topowych elementach i w efekcie zrobiłem aktywne na lapku , karcie dźwiękowej esi i foobarze , teraz idę dalej w kierunku aktywnym cyfrowym.
