JA jeszce brałem pod uwagę resolution 10 ale jego efektywność jest koszmarna.Nie wiem jak Ty ale ja chciałbym zrobic obudowe naprawde małą - czyli 20-22l netto (po doliczeniu gratów jakieś 25-27). Oczywiście closed.
hertz czy jbl
Kudlaty - czestotliwosci ponizej nawet 100Hz z uwagi na dl. fali i male srednica w porownaniu gosnikow je odtwarzajacych rozchodza sie w przypadku obudow poza tuba dookolnie - nie maja wplywu na stereofonie, a szczegolnie jesli sub wspomaga kolumny pracujace do okolo 40 paru Hz - czyli pracuje ponizej tej czest.
Nie chcialem Cie obrazic - nie wiem co slyszales i jak ustawione... Wiem tylko, ze mozna zrobic sumator, filtr i zastosowac subwoofer w systemie 2.1 z wielkim powodzeniem - doswiadczylem wielokrotnie takich odsluchow...
POD KAŻDĄ NAZWĄ CENA W EURO - AKTUALNA NA 27 LISTOPADA
DOMOWE XXLS
Type: XXLS 269 SWR 51 147 NWP ALP DVC 8+8 ohm - 830846
116.63
Electrical data
Nominal impedance Zn 4 (ohm)
Minimum imp./at freq. Zmin 3.1/133 (ohm/Hz)
Maximum impedance Zo 71.5 (ohm)
Dc resistance Re 2.6 (ohm)
Voice coil inductance Le 1.6 (mH)
TS Parameters
Resonance Frequency fs 24.3 (Hz)
Mechanical Q factor Qms 9.24
Electrical Q factor Qes 0.34
Total Q factor Qts 0.33
Force factor Bl 10.1 (Tm)
Mechanical resistance Rms 1.48 (Kg/s)
Moving mass Mms 89.7 (g)
Suspens. compliance Cms 0.48 (mm/N)
Effective cone diam. D 21.2 (cm)
Effective piston area Sd 352 (cm²
Equivalent volume Vas 81.8 (ltrs)
SPL 2.83V/1m at fmin 91.0 (dB)
Type: XXLS 269 SWR 51 147 NWP ALP 4L 8 ohm - 830843
109.06
Electrical data
Nominal impedance Zn 8 (ohm)
Minimum imp./at freq. Zmin 6.7/133 (ohm/Hz)
Maximum impedance Zo 118.0 (ohm)
Dc resistance Re 5.8 (ohm)
Voice coil inductance Le 2.8 (mH)
TS Parameters
Resonance Frequency fs 25.0 (Hz)
Mechanical Q factor Qms 9.03
Electrical Q factor Qes 0.47
Total Q factor Qts 0.44
Force factor Bl 12.5 (Tm)
Mechanical resistance Rms 1.39 (Kg/s)
Moving mass Mms 79.9 (g)
Suspens. compliance Cms 0.51 (mm/N)
Equivalent volume Vas 86.7 (ltrs)
SPL 2.83V/1m at fmin 87.2 (dB)
Voice coil and magnet parameters
Voice coil diameter 51.0 (mm)
Voice coil length 33.0 (mm)
Voice coil layers 4
Height of the gap 8.0 (mm)
Linear excursion +/- 12.5 (mm)
Max mech. excursion +/- - (mm)
Total useful flux 2.3 (mWb)
Diameter of magnet 147 (mm)
Height of magnet 35 (mm)
Weight of magnet 2.4 (kg)
Factors
Ratio fs/Qts 56
Ratio BL/sqrt(Re) 5.2
Type: XXLS 269 SWR 51 147 NWP ALP 4L 4 ohm - 830842
106.82
Electrical data
Minimum imp./at freq. Zmin 3.9/100 (ohm/Hz)
Maximum impedance Zo 122.5 (ohm)
Voice coil inductance Le 4.2 (mH)
TS Parameters
Resonance Frequency fs 19.2 (Hz)
Mechanical Q factor Qms 8.74
Electrical Q factor Qes 0.19
Total Q factor Qts 0.19
Force factor Bl 14.9 (Tm)
Mechanical resistance Rms 1.84 (Kg/s)
Moving mass Mms 133.8 (g)
Suspens. compliance Cms 0.52 (mm/N)
Equivalent volume Vas 88.4 (ltrs)
SPL 2.83V/1m at fmin 88.4 (dB)
Voice coil layers 4
Factors
Ratio fs/Qts 103
Ratio BL/sqrt(Re) 9.2
Power handling
100h RMS noise test (IEC) 175 (W)
Longterm Max System Power (IEC) 350 (W)
Type: XXLS 308 SWR 51 147 NWP ALP DCV 8+8 ohm - 830847
129.60
Minimum imp./at freq. Zmin 3.0/115 (ohm/Hz)
Maximum impedance Zo 72.0 (ohm)
Dc resistance Re 2.5 (ohm)
Voice coil inductance Le 1.8 (mH)
TS Parameters
Resonance Frequency fs 21.8 (Hz)
Mechanical Q factor Qms 10.24
Electrical Q factor Qes 0.37
Total Q factor Qts 0.36
Force factor Bl 10.2 (Tm)
Moving mass Mms 110.9 (g)
Effective cone diam. D 24.4 (cm)
Effective piston area Sd 466 (cm²
Equivalent volume Vas 144.2 (ltrs)
SPL 2.83V/1m at fmin 92.0 (dB)
Voice coil layers 2
Factors
Ratio fs/Qts 60
Ratio BL/sqrt(Re) 6.4
Power handling
IEC268-5 noise signal is used for the powertest.
Type: XXLS 308 SWR 51 147 NWP ALP 4L 8 ohm - 830845
121.99
Minimum imp./at freq. Zmin 6.7/109 (ohm/Hz)
Maximum impedance Zo 126.7 (ohm)
Dc resistance Re 5.9 (ohm)
Voice coil inductance Le 3.6 (mH)
TS Parameters
Resonance Frequency fs 21.5 (Hz)
Mechanical Q factor Qms 9.68
Total Q factor Qts 0.45
Force factor Bl 13.1 (Tm)
Mechanical resistance Rms 1.41 (Kg/s)
Moving mass Mms 101.4 (g)
Suspens. compliance Cms 0.54 (mm/N)
Equivalent volume Vas 162.5 (ltrs)
SPL 2.83V/1m at fmin 88.0 (dB)
Voice coil layers 4
Factors
Ratio fs/Qts 48
Ratio BL/sqrt(Re) 5.4
Type: XXLS 308 SWR 51 147 NWP ALP 4L XXLS 4 ohm - 830844
119.74
Minimum imp./at freq. Zmin 3.8/97 (ohm/Hz)
Maximum impedance Zo 119.4 (ohm)
Dc resistance Re 2.8 (ohm)
TS Parameters
Resonance Frequency fs 17.7 (Hz)
Mechanical Q factor Qms 8.21
Electrical Q factor Qes 0.20
Total Q factor Qts 0.20
Force factor Bl 15.7 (Tm)
Mechanical resistance Rms 2.11 (Kg/s)
Moving mass Mms 155.9 (g)
Equivalent volume Vas 156.5 (ltrs)
SPL 2.83V/1m at fmin 90.3 (dB)
Voice coil layers 4
Factors
Ratio fs/Qts 90
Ratio BL/sqrt(Re) 9.3
SAMOCHODOWE XXLS
XXLS CAR 269 SWR 51 147 NWP ALP 4L 4 ohm - 830876
123.09
Minimum imp./at freq. Zmin 2.2/122 (ohm/Hz)
Maximum impedance Zo 26.5 (ohm)
Dc resistance Re 1.7 (ohm)
Voice coil inductance Le 1.5 (mH)
TS Parameters
Resonance Frequency fs 39.0 (Hz)
Mechanical Q factor Qms 6.79
Force factor Bl 10.4 (Tm)
Mechanical resistance Rms 4.37 (Kg/s)
Moving mass Mms 121.1 (g)
Suspens. compliance Cms 0.14 (mm/N)
Equivalent volume Vas 23.6 (ltrs)
SPL 2.83V/1m at fmin 92.2 (dB)
Voice coil layers 4
Total useful flux 2.4 (mWb)
Factors
Ratio fs/Qts 88
Ratio BL/sqrt(Re) 7.9
Type: XXLS CAR 308 SWR 51 147 NWP ALP 4L 4 ohm - 830877
137.21
Minimum imp./at freq. Zmin 2.2/119 (ohm/Hz)
Maximum impedance Zo 25.7 (ohm)
Voice coil inductance Le 1.3 (mH)
TS Parameters
Resonance Frequency fs 35.0 (Hz)
Mechanical Q factor Qms 7.31
Electrical Q factor Qes 0.52
Total Q factor Qts 0.49
Force factor Bl 10.6 (Tm)
Mechanical resistance Rms 4.69 (Kg/s)
Moving mass Mms 156.1 (g)
Suspens. compliance Cms 0.13 (mm/N)
Equivalent volume Vas 39.9 (ltrs)
SPL 2.83V/1m at fmin 94.3 (dB)
Voice coil layers 4
Factors
Ratio fs/Qts 71
Ratio BL/sqrt(Re) 8.1
