Sprzęt do pomiarów - od A do Z
    Hmm, zasilacze do LED-ów mają z reguły duże tętnienia i szumy, bo nikt przy ich projektowaniu nie przykłada wagi do tych parametrów.
    Na próbę możesz podłączyć, ale ja bym szukał czegoś lepszego.
      Z elektroniki jestem cienki bolek, ale zdaje się, że ten zasilacz jest stabilizowany, a do klasycznych wzmacniaczy takich zasilaczy się nie stosuje.
        To raczej dotyczy wzmacniaczy hi-fi, gdzie filtrację załatwia się dużymi pojemnościami...
        Do zasilania takiego TDA20xx w roli pomiarówki, wg mnie wystarczy przyzwoity zasilacz stabilizowany liniowy albo nawet impulsowy (tylko z dobrą filtracją).
        Ja używam laboratoryjnego, impulsowego Hanteka HDP135V6A i pomiary wychodzą całkiem dobre.
        Ważna informacja w przypadku kitów z TDA20xx - trzeba je zasilać napięciem min. 18Vdc.
        Przy zasilaniu 12Vdc nie da się uzyskać na wyjściu napięcia 2,83Vrms bez zniekształceń. Przy takim zasilaniu układ zaczyna obcinać sinosoidę już przy ustawianiu ok. 2,3 - 2,4 Vrms na wyjściu. THD zaczyna jeż wtedy sięgać 5-10%.
        No i jeszcze, w przypadku kitu AVT1597, trzeba zwrócić uwagę na kondensator C3 filtrujący zasilanie, bo w kicie przychodzi na 16V, więc trzeba go wymienić najlepiej na napięcie 35V, bo inaczej będzie "bum" przy podaniu wyższego zasilania niż 12-18V...
          Dzięki za podpowiedzi. W takim razie będę musiał i tak kupić nowy. Podeślecie coś co będzie odpowiednie i pozwoli uzyskać wystarczającą moc bez przesteru ?
            To juz bym chyba poszukal stary zasilacz od laptopa, tak aby mial odpowiednie napiecie zasilania.
              Właśnie też tak zasilałem TDA2030, zanim kupiłem zasilacz laboratoryjny.
              Najlepiej kupić używkę, ale oryginał do Dell, Asus, Lenovo, HP bo one mają zasilanie 19-20Vdc o mocy min. 50-60W. Taką używkę można kupić za 40-60 zł.
              Ważne, żeby był oryginalny, bo z zamiennikami może być różnie. Oryginał ma na pewno lepszą filtrację i stabilizację.
                Ja używam akumulatora 20v Parkside.
                Polecam, bo dzięki temu można mieć przenośny zestaw pomiarowy - tylko warto wpiąć go przez zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem.
                  Temat żyje, udało mi się poskładać część jiga do impedancji i (chyba) poprawnie skalibrować w Limp. Pomiar rezystora to różnica ok. 0,15ohm w stosunku do multimetru. Natomiast wykres STX pokrywa się praktycznie z tym co udostępnia producent. Rzucicie okiem czy jest ok ? Czekam na zasilacz i będę działał z częścią jiga do pomiarów częstotliwości.
                    Widze, ze nie skalibrowales przewodow, stad roznica 0,15 oma. Po kalibracji karty zewzyj aligatorki i wykonaj pomiar. Ustaw kursor na czestotliwosc 1 khz i sprawdz rezytancje, zwykle nie wynosi ona 0, tylko 0,xx. Odczytaj wartosc i wpisz ja w kalibracji (obok ikony CAL). Zatwiedz i ponownie wykonaj pomiary. Jak dobrze wszystko zrobiles, to bedzie mial pomiar zwarcia bliski 0. Teraz masz pewnosc, ze system pracuje z odpowiednia dokladnoscia.
                    Przy pomiarach glosnikow z otworem dolnego nabiegunnika, nie mozesz klasc go na powierzchni. Zatykasz otwor i przeklamuje to pomiary.
                      Dzięki. Masz rację, nie skalibrowałem przewodów, teraz jest wszystko ok. Mam tylko pytanie o głosniki wysokotonowe ? Impedancje mierzymy w ten sam sposób jak woofery ? Mam też STX wysokotonowy ale wykres jest inny niż od producenta.
                      Mam jeszcze pytanie z dziedziny elektroniki. Chciałbym przenieść potencjometr z płytki na obudowę. Podpowie ktoś jak przypasować piny z płytki do potencjometru ??
                        Tweetery tradycyjne, kopułkowe czy stożkowe papierowe mierzysz tak samo jak zwykły głośnik.
                          Tak:
                            Dzięki za pomoc.
                            Jig poskładany, w międzyczasie podeślę zdjęcia. Limp przetestowany i działa, wydaję się poprawnie. Chciałbym spróbować i sprawdzić pomiary w ARTA.
                            Macie może jakieś materiały gdzie przystępnie opisana będzie procedura kalibracji oraz pomiarów w ARTA ? Sporo przeglądam i czytam ale szczerze nie udało mi się znaleźć w miarę jasno opisanego toku postępowania.
                              A co tam chcesz jeszcze kalibrowac?
                              Poprawna procedura pomiarów z wykorzystaniem ARTA dla VituxCAD jest tu https://kimmosaunisto.net/Software/V...ement_ARTA.pdf
                                Miałem na myśli kalibrowanie sprzętu pomiarowego w ARTA (jak kalibracja kanałów czy oporność przewódów w LIMP), chyba, że tutaj nic takiego się nie wykonuje tylko od razu można mierzyć.
                                  Kalibracja SPL nie bardzo ma sens, jeśli korzystasz z interfejsu, który ma regulowane czułości potencjometrami. Raz to ruszysz i kalibracja się rozjeżdża.
                                    Rozumiem, racja. Podpowiesz gdzie szukać wiedzy na temat pomiarów już stricte pod projektowanie zwrotnicy ? Jak ustawiać mikrofon i parametry w programie aby zmierzyć dokładnie zgranie fazowe itd.?
                                    Buduje gotowy projekt 2 way z forum, chciałbym spróbować pomierzyć i wrzucić do programu czy uda mi się uzyskać podobne wyniki.
                                      Zamieszczone przez Dolek93 Zobacz posta
                                      Przeciez juz Ci dalem link do tutorialu jak masz mierzyc do projektowania zwrotnicy.
                                        Poczytaj sobie ten tutorial, jest wbrew pozorom bardzo prosty. Jeżeli potrzebujesz go sobie przetłumaczyć, to sobie pobierz plik instrukcji i wrzuć w tłumacza google, powinien Ci wyrzucić do pobrania przetłumaczony tutorial.
                                          Dzięki Panowie, będę próbował coś mierzyć, pewnie zwrócę się o pomoc w sprawdzeniu poprawności pomiarów.
                                          Póki co wrzucam jeszcze pomocny artykuł odnośnie pomiarów.
                                          FR measurement using ARTA.pdf
