NIe wiem w ogólepo co się wtrąciłeś , bo wpadłeś w ten temat robiąc z siebie "miszcza" obslugi SW i w ogóle a niczego nie wniosłeś do tematu a wręcz przeciwnie, skoro zacząłeś porównywać swój pomiar do istniejącego tutaj mógłbyś temat rozwinąć bo póki co to narobiłeś krzyku i nic z tego nie wynika.
Projektowanie zwrotnicy krok po kroku :)
irek,masz rację,ale chyba lepiej pomierzyć jest mikrofonem z długopisu i zrobić zwrotnice niż zaprojektować ją z kalkulatorów,nieprawda???
[ Dodano: 2009-10-10, 15:39 ]
A jeszcz takie pytanie do Ciebie.Jak uważasz,można odwrócić polaryzację midbasa w zwrotnicy np.zamiast kopółki ??Czy to jest poprawne??
Ja uważam to za błąd,owszem zagra to ale z odwróconą polaryzacją,czy nie tak??Jak ma się to do "norm"??
Drugi schemat.
http://img36.imageshack.us/img36/779...es16ihdx18.jpg
januss73, Ty znowu swoje mądrości,tyle to ja wiem,lecz interesuje mnie to jak wygląda sprawa np.norm czy czegoś takiego.Produkując zestaw głośnikowy powinien on być spolaryzowany,bo przecież odwracając polaryzację na niskotonowym a nie kopółce,robimy to samo ja byśmy pomylili plusa z minusem przy terminalu....
Wyobrażcie sobie jak by grało kino domowe na które składają sie różne zestawy w których tak jak kolega januss73, powiedział że"to wszystko jedno który głośnik odwrócimy...."Moim zdaniem "zestaw spolaryzowany" to taki w którym podłączenie bateri w polaryzacji zgodnie do oznaczen na terminalu spowoduje wychylenie się mebran do przodu.....
PS.Pytanie było do Irka...
Zamieszczone przez SoundStarStudioGłównie mi chodzi o to że powinno się odwracać polaryzację kopółki a nie midbasa
Wg mnie taki zabieg spowoduje utratę tw sceny. Nie będzie można ustalić kierunku z którego dobiegają odpowiednie dźwięki i utratę basu.
Zamieszczone przez SoundStarStudioprzecież odwracając polaryzację na niskotonowym a nie kopółce,robimy to samo ja byśmy pomylili plusa z minusem przy terminalu....
a w przypadku zmiany na midbasie to tylko na nim zmienimyZamieszczone przez SoundStarStudio"Moim zdaniem "zestaw spolaryzowany" to taki w którym podłączenie bateri w polaryzacji zgodnie do oznaczen na terminalu spowoduje wychylenie się mebran do przodu....
instalowaliśmy kiedyś system Eton chyba model Pro160 z firmową zwrotnicą. Grał pod Genesisem stereo 100. Ewidentnie lepiej brzmiał po odwróceniu fazy kopułki i tak zostawiliśmy. Później w jakimś teście w jakiejś gazecie, nie pamiętam nazwy był test tego systemu, w którym w celu poprawy brzmienia tego systemu nakazali ten manewr.Juz mi sie nie chce...
Zamieszczone przez lklukaszMi się też tak wydaje. Nigdy nie słyszałem o tym, żeby odwracać polaryzację midbasu.
Tak wiem pytanie do Irka ;-) ale jesteśmy na forum i trzeba wtrącić swoje 3 grosze :razz: :razz:
Zamieszczone przez RfckNie ma to znaczenia dla sceny, jeśli obie kolumny będą miały odwrócony midbas zamiast tweerera grają identycznie jak z odwórconym tweeterem,
mi się wydawało, że nie ale człowiek jest tu aby się uczyć. Wg mnie:
Zamieszczone przez SoundStarStudio"Moim zdaniem "zestaw spolaryzowany" to taki w którym podłączenie bateri w polaryzacji zgodnie do oznaczen na terminalu spowoduje wychylenie się mebran do przodu.....Zamieszczone przez Rfcksprawa się pogarsza w przypadku o którym mówi SSS, np kino domowe i powiedzmy przedni zestaw ma odrócony midbas a centralny np tweeter
Zamieszczone przez RfckTak wiem pytanie do Irka ;-) ale jesteśmy na forum i trzeba wtrącić swoje 3 grosze :razz: :razz:
jak chcesz o coś zapytać Irka to napisz do niego na PWJuz mi sie nie chce...
Zamieszczone przez SoundStarStudiomasz rację,ale chyba lepiej pomierzyć jest mikrofonem z długopisu i zrobić zwrotnice niż zaprojektować ją z kalkulatorów,nieprawda???
Zamieszczone przez SoundStarStudioA jeszcz takie pytanie do Ciebie.Jak uważasz,można odwrócić polaryzację midbasa w zwrotnicy np.zamiast kopółki ??Czy to jest poprawne??
W podanym przykladzie HDX18 jest oczywiscie blad, wystarczy zamienic kabelki na terminalu albo odwrocic polaryzacje obu glosnikow.
Slyszalem lepsze spory o to na ktorym biegunie wysokotonowki trzeba wlaczyc kondensator, na dodatnim czy ujemnym? :)
Nie było mnie jakiś czas. Robiłem pomiary :)
Rfck, masz racje, nic od siebie sensownego nie pokazywałem. Może teraz się pochwale:
Są to wykresy samych pomiarów, nie symulacji SW. Bez wygładzania. Ciecie ulokowało się na 3,3kHz. Ch-erka skacze w polu 3dB. Myśle, że wszystko gra. Jak coś nie tak, poprawcie mnie, co skopałem, bo powoli wchodze na PolInk'a i zamawiam elementy :)
Wyżej Irek stwierdził, że "długopisem" nie da się zrobić prawdziwych pomiarów. Ja uważam, że ma po części rację. Po części, bo jest w 100% możliwe, aby wykonać pomiary w granicy pomijalnego błędu. Tylko tak jak napisał również, trzeba umieć interpretować, odnajdywać, uwzględniać te błędy.
Ja np. przy zabawie z SW odkryłem, że najtrudniej ( dla mnie ) jest zmierzenie odpowiednio fazy. Jeżeli będziemy projektować zwrotę na wykresie ch-ki ze źle zmierzoną fazą, dalsze czynności będą bezcelowe. Bo na końcu suma sumarum będzie niezgodna z rzeczywistością.
Zamieszczone przez El_lieroSą to wykresy samych pomiarów, nie symulacji SW.
Zamieszczone przez El_lieropowoli wchodze na PolInk'a i zamawiam elementy
Zamieszczone przez El_lieroJa np. przy zabawie z SW odkryłem, że najtrudniej ( dla mnie ) jest zmierzenie odpowiednio fazy.
Zamieszczone przez El_lieroPo części, bo jest w 100% możliwe, aby wykonać pomiary w granicy pomijalnego błędu.
A potrafisz zmierzyc charakterystyke na basie?
A potrafisz zmierzyc efektywnosc?
Zrob pomiar calej kolumny, potem odwroc ja o 90-180stopni i zrob drugi pomiar jak sa zbierzne w +-1dB to masz dobry sprzet pomiarowy? Sprawdzisz to?
Podlacz mikrofon tak zebys mogl go uzywac normalnie czyli np pospiewac. Jesli stukanie w statyw albo obudowe bedzie slyszalne w glosniku to mikrofon do .. wiesz do czego.
irek, przeciętny domownik może określić błąd pomiaru tylko poprzez różną odległość mic'a od kolumny, rónych ustawień mic'a względem kolumny, czy róznych ustawień kolumny względem mic'a.
Ch-ke basu można zmierzyć tylko z bliskiego pola (1cm) i do pewnej częstotliwosci wynik będzie prawidłowy ( w granicy tego głupiego błędu ).
Co do zmierzenia efektywności to jest to niemożliwe z SW.
Patrząc na twoje wypowiedzi irku, stwierdzam, że jesteś kompletnie przeciw SW i wszelkim pozytywnym rzeczom na temat SW.
A podpowiedz mi, ile razy obliczałeś zwrotę w SW z użyciem JIGa i preampa? I czy potem weryfikowałeś to w komorze bezechowej z prawdziwym sprzętem pomiarowym?
Swoją drogą, bardzo chciałbym taką weryfikację przeprowadzić :cool:
[ Dodano: 2009-10-25, 11:51 ]
SoundStarStudio,
prawie to samo :)
Zamieszczone przez El_lieroSoundStarStudio,
prawie to samo
Podam przykład spierdyczonej zwrotnicy,który dokładnie zobrazuje nam że SW symulacje przeprowadza prawidłowo,w dodatku SW się musiał nieżle napracować nad skopaną fazą.....:) ale zasumulował ją ok :)
Żółty to zmierzona charka.
Zamieszczone przez El_lieroA podpowiedz mi, ile razy obliczałeś zwrotę w SW z użyciem JIGa i preampa?
Zamieszczone przez El_lieroCh-ke basu można zmierzyć tylko z bliskiego pola (1cm) i do pewnej częstotliwosci wynik będzie prawidłowy ( w granicy tego głupiego błędu ).
Zamieszczone przez El_lierostwierdzam, że jesteś kompletnie przeciw SW i wszelkim pozytywnym rzeczom na temat SW.
Przez bezmyslne symulacje w SW gdzie ludzie nie posiadaja fundamentalnej wiedzy o filtrach powstaja czasem idiotyczne zwrotki, owszem ladnie wyglada charakterystyka ale reszta jest do bani.
Powiedzcie mi kto wlacza szeregowo z wysokotonowka cewke? To jest symulacyjny absurd!
Zawsze po skonczeniu prac projektowaych trzeba wykonac pomiar calosci plus trzy pomiary katowe i impedancje potem odsluchy i korekta. Jesli ktos symuluje zwrotke a potem zamawia czesci i mysli ze to juz wszystko to sie myli.
