Ja się podłączę ze swoim pytaniem. Robię podobną skrzynkę pod mds'a o trochę innych wymiarach ale tylna ścianka również jest nachylona pod kątem 75'. Wczoraj zacząłem walczyć ze ścięciami na końcach górnej i dolnej płyty- poddaję się. W jaki sposób odręcznie z użyciem tylko pilnika i kątówki zrobić na całej szerokości płyty kat 75' tak aby tylna ścianka przylegała idealnie? Czy po prostu zostawić to tak jak jest, skręcić wkrętami i zaszpachlować szczeliny?
Prosze o pomoc MDS08
Zamieszczone przez Pawel S.tylko ze ja bym dal rowniez z boku ten tunel - praktyczniejsze. ale na gorze tez moze byc
Zamieszczone przez Pawel S.jezeli szczeline chcesz miec na calej szerokosci to tunel bedzie duuuuzo dluzszy
a mógłbyś coś doradzić/wyliczyć co do wymiarów szczeliny
Tak to ma wyglądać:
Zamieszczone przez maaalytylko pilnika i kątówki
troche bez sensu
wez 2 plaskowniki stalowe i przykrec je do plyty. jeden na dole na skraju plyty a drugi na gorze odsuniety odkrawedzi (narysuj sobie na kartce kat 75 stopni i zmierz ile to bedzie dokladnie)
wtedy szlifujesz ta tarcza. plyta szybko zniknie a plaskowniki beda ograniczaly ilosc zbieranej plyty
Wszystkie skrzynie do mds08 sa ze skosem 75 stopni, a ja potrzebuję skos 65 st. Czy są jakieś projekty skrzynek br do mds08 ze skosem 65 st proszę i linki lub wstawienie rysunków. Prośba skierowana raczej do PawłaS bo jego projekty widziałem, ale jak ktoś ma sprawdzony projekt to również bardzo chętnie je zobaczę. Pozdrawiam,
Zamieszczone przez szymon332Wszystkie skrzynie do mds08 sa ze skosem 75 stopni, a ja potrzebuję skos 65 st. Czy są jakieś projekty skrzynek br do mds08 ze skosem 65 st proszę i linki lub wstawienie rysunków.
http://rapidshare.com/files/22956838..._zamknieta.PDF
:cool:
b-r sprawdzalem osobiscie. dodaj wzmocnienia na tylna scianke i jest OK. z tunelami zadnego problemu.
zamknietej nie testowalem
Zamieszczone przez Pawel S.z tunelami zadnego problemu.
Jeżeli tak to mają być dwa kołnierze na obu końcach - czy tunel wewnątrz powinien kończyć się bez kołnierza?
Jak wygląda takie wzmocnienie? :neutral:
P.S.
Podana wersja br idealnie odpowiada mi wymiarami :smile: .
Zamieszczone przez szymon332Jeżeli tak to mają być dwa kołnierze na obu końcach
nie zrobilem zdjecia wiec nie pokaze jak to ma wygladac. ale zrozumiales co i jak
nie wiem na ile jest strojone ale brzmi dobrze wiec nie ruszalem :PZamieszczone przez szymon332Jak wygląda takie wzmocnienie?
