Zabudowa Car Audio Ford Mondeo Mk3- skrzynia basowa
    w jednym z linków masz jak wykonać go samemu
    myślę, że to najprostszy sposób
      A chodzi Ci o taki na RCA czy wpinany do wzmacniacza? Bo jak do wzmacniacza, to już trzeba raczej szukać pod konkretny wzmacniacz pilota, mają różne gniazdka, rożnie rozłożone piny i różną wartość.
      RCA - wpięty byłby pomiędzy wyjściem z czterokanałówki i wejściem na zmostkowaną dwukanałówkę, według poniższego schematu:
      Uploaded with ImageShack.us
      Tak, i w razie czego tak zrobię. Tylko nie wiem jak to później przyczepić do tapicerki - nie chcę by to wsiało na pająka. Gotowe rozwiązania oferują schludny wygląd i łatwość montażu.
        Zamieszczone przez __LukaS__ Zobacz posta
        Zawsze można to wpasować w jakąś ładną malutką schludną obudowę
          Ew, zamontować go w tapicerce - w sensie np. przy konsoli środkowej wywiercić dziurkę, zakręcić potencjometr, nałożyć gałeczkę i wyglada jak fabryczne i z kablami mniejszy problem, bo zaraz niedaleko radia.
            potencjometr 2,80zl
            ladna obudowa 2-5zl
            kawalek kabla, wtyki rca
            max 2h roboty
            powodzenia :)
              No tak, w końcu to forum DIY :). OK, przekonaliście mnie, radocha też będzie większa.
              ---------- Post dodany o 16:08 ---------- Poprzedni post o 07:35 ----------
              Panowie, co sądzicie o głośniku Hifonics Zeus ZX-1284 ? Według tego katalogu, strona 24:
              http://www.audiodesign.de/downloads/...s/HiFonics.pdf
              jego młodszy brat ZX-1254 dostał wyróżnienie "oberklasse - klasa wyższa", a skrzynia BP złożona z dwóch takich głośników (ZX-1284) - wyróżnienie "spitzenklasse - klasa najwyższa".
              Ma 1 cewkę 4R i 750W RMS. Wtedy oczywiście nie zamierzam napędzać go Alpine T500, tylko upolować Alpine MRV-1000, który w mostku przy 4R będzie dawał 625W RMS.
              Macie doświadczenia z Hifonics?
              Pozdrawiam,
              Łukasz
                http://allegro.pl/mtx-regulacja-subw...499624980.html
                  Dzięki csbiczek :)
                  Już wysłałem informację do sprzedawcy, czy jest podłączany przez RCA.
                  Zakupiłem przetwornik Hifonics Zeus ZX-1284, tutaj fotka z aukcji:
                  Ma przyjść w następnym tygodniu, zobaczymy co to za bydle
                  Na razie jestem na etapie bawienia się pojemnością obudowy/strojeniem w WinISD. Rozmawiałem przez telefon ze sprzedawcą (w porządku facet) miał go w budzie własnej roboty o pojemności 70l. Mówi, że grał bajecznie. Z kolei według tej specyfikacji:
                  http://www.audiodesign.de/downloads/tsp/HiFonics.pdf
                  Zalecają 45 litrów i strojenie 44 Hz. Ja zgodnie z tym, co wcześniej ustaliliśmy zamierzam dać go do obudowy ok 50l i strojeniu 35 Hz.
                    zdecydowana wiekszosc tych regulatorow ma wtyczki telefoniczne lub cos w stylu sieciowki - nie spotkasz na RCA
                      Tak, masz rację. Dostałem wiadomość zwrotną od sprzedawcy, przesłał mi fotki "pupci" tego regulatora - jest tam gniazdo pokroju RJ11/RJ45, więc nici z zakupu. Ale mimo wszystko warto było spróbować :).
                      Sporo nowych kruczków wyszło, które wymagają zmian w projekcie - a to wymiary wzmacniacza różnią się od tych podanych w specyfikacji i trzeba wprowadzić korekty, a to muszę przesunąć głośnik bo jego głębokość montażowa (174 mm) koliduje z tunelem br... słowem jest fajnie :).
                      ---------- Post dodany o 02:54 ---------- Poprzedni post o 22:27 ----------
                      Ok, trochę popracowałem i oto co z tego wyszło:
                      Po symulacjach w WinISD wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem będzie obudowa 55l strojona na 35Hz. Impuls 18 ms, częstotliwość f3 - 34,3 Hz, f6 - 30,4 Hz:
                      Uwzględniając ww. wartości zmodyfikowałem projekt (na razie nie ma sekcji wzmacniaczy - tym zajmę się później):
                      Celem zwiększenia komory głośnika musiałem niestety zmniejszyć komorę przewidzianą na kondensator - o 2 cm. klamra trzymająca kondensator ma 13 cm - będzie więc na styk. No ale innego rozwiązania nie widzę, spiłuję najwyżej plastykowe końcówki uchwytu montażowego kondensatora.
                      Zaliczyłbym wtopę z głębokością montażową głośnika i tunelem br. Nie wziąłem pod uwagę, że model, który stosuję do wizualizacji jest o wiele "płytszy" niż zakupiony Hifonics (174 mm) - tu już wprowadziłem poprawki, jednak trzeba było przesunąć głośnik bliżej lewej ścianki patrząc od frontu projektu.
                      By się nie marnowało miejsce za kondensatorem i żeby zyskać na pojemności skrzyni, dorobiłem dodatkową komorę - da to ok 4,5 litra do pojemności głównej komory. Powiedzcie mi jednak, czy takie coś jest dopuszczalne i czy przypadkiem nie popełniłem akustycznego harakiri?
                      Dzięki radom Pawła oraz kolegi LightSound wreszcie wiem jak zabrać się za szczelinowy br - WinISD wyliczył długość portu równą 33,9 cm. Zgodnie z tym, co wcześniej ustaliliśmy szerokość portu zwiększyłem - w tym przypadku do 3 cm. Długość portu liczona jest środkiem przekroju, wlot\wylot powietrza w środku obudowy zostanie zaokrąglony (na razie nie uwzględnione w projekcie).
                      Główna komora ma 53,7l pojemności, dodatkowa komora za kondensatorem daje dodatkowe 4,5 litra. Program nie uwzględnił jednak że przednia ścianka jest podwójna i ma 3,6 cm zamiast 1,8, więc od tej pojemności należy odjąć 3,5 litra. Zgodnie z tym co napisał Paweł nie odejmowałem objętości desek które tworzą port br. Łącznie daje to objętość równą:
                      54,7 litra
                      Powiedzcie mi - mam jeszcze coś od tego odjąć, np głośnik? Czy jeżeli planuję delikatne wytłumienie mogę dodać coś do tej objętości? Czy macie może jeszcze jakieś uwagi i sugestie co do projektu?
                      Pozdrawiam i dobranoc :)
                      Łuki
                        Tak, masz rację. Dostałem wiadomość zwrotną od sprzedawcy, przesłał mi fotki "pupci" tego regulatora - jest tam gniazdo pokroju RJ11/RJ45, więc nici z zakupu. Ale mimo wszystko warto było spróbować .
                        Z drugiej strony, możesz przecież użyć tej obudowy i podłączyć na kablu RJ te RCA - przecież tam idzie normalny sygnał z potencjometru.
                        Ja bym wytłumienie wepchał do tej dodatkowej komory, i zadbaj o to, by magnes głośnika nie był w polu promieniowania portu BR, bo też może delikatnie świstać.
                          w takim przypadku wlasnie nic nie zmieniam
                          to co zabierze magnes doda wytlumienie
                          ale dam ci jedna dobra rade - posluchaj a nie symuluj
                          ja juz od lat nie symuluje glosnikow w winisd. uzywam go jedynie do liczenia tuneli
                          no i z moich doswiadczen wynikalo ze najlepiej gra jak jest lekka gorka na ch-ce przy strojeniu b-r
                            Rzeczywiście układ magnetyczny wchodzi na tuner br:
                            Głośnik osadzony jest 7 cm od lewej (patrząc od frontu projektu) ścianki - mogę go jeszcze przesunąć o 3 cm (to w zasadzie jedyne, co mogę zrobić) - uważasz, że to by pomogło?
                            Nic nie zastąpi doświadczenia, dlatego Toje rady są tak cenne. Z Twojej wypowiedzi zrodził mi się inny koncept, w chwili wolnego sprawdzę, czy wszystkie elementy będą pasować. Dzięki za radę.
                              Z tego co widzę na szkicach, możesz też przesunąć płyty tworzące BR w obudowie bliżej jej skośnej części - tyłu. Chyba ze 2cm tam zostały (na czerwono), no chyba że dasz radę zeskosować z góry samą płytę, to możesz chyba ze 4cm je przesunąć (na żółto).
                                No właśnie nie za bardzo, ponieważ tylna ścianka będzie wtedy kolidowała z tunelem br:
                                Chyba, że mogę, jeszcze raz zakręcić tunel o 90 stopni, no to wtedy nie ma sprawy.
                                  tez o tym pomyslalem - zawin go o 180 stopni i zobacz jak wyjdzie z dlugoscia
                                  tylko wtedy strojenie musowo pomiarem impedancji bo watpie zeby wyszlo z liczenia
                                    Myślałem że płyta tylna będzie od zewnątrz przychodziła, a widzę że jest wciskana. Zawsze możesz frezarką ściąć płytę jak zaznaczyłem. Dostaniesz wtedy 2cm krótszy tunel i będzie on się mniej więcej kończył płaszczyzną pokrywającą się z magnesem - tak wynika z rysunków przynajmniej. I kolejny plus za powierzchnię łączenia płyt BR z tylną ścianką - usztywnienie.
                                    Tak sobie myślę - jakby zrobić drugą ściankę tunelu już pod skośną tylną płytą (tunel miałby wtedy kształt prostokąta + trapezu) z zachowaniem pola przekroju, czy wyszło by to jakoś negatywnie?
                                      Kurczę, tu już wydaje mi się, że przekracza to moje możliwości konstruktora :). To zdanie, w szczególności fraza "pomiarem impedancji" przeraża mnie :).
                                      Bebok Myślałem że płyta tylna będzie od zewnątrz przychodziła, a widzę że jest wciskana. Zawsze możesz frezarką ściąć płytę jak zaznaczyłem. Dostaniesz wtedy 2cm krótszy tunel i będzie on się mniej więcej kończył płaszczyzną pokrywającą się z magnesem - tak wynika z rysunków przynajmniej. I kolejny plus za powierzchnię łączenia płyt BR z tylną ścianką - usztywnienie.
                                      Tak, tego jestem w stanie się podjąć. Dodatkowo zwiększę głębokość konstrukcji o 1 cm (dolny wymiar z 40 na 41 cm, górny z 22 na 23 cm). Wtedy już powinno być ok, ale wieczorkiem jeszcze na spokojnie wykonam projekt z poprawkami. Wilki plus dla Ciebie kolego Bebok. Dziękuję.
                                        w zasadzie ja tak przeciez mam w swoich skrzynkach i jest OK
                                          Kierując się Waszym doświadczeniem gdybyście mieli do wyboru następujące warianty, w którą stronę byście poszli:
                                          Niższe zejście kosztem większego impulsu, czy na odwrót:
                                          Czy 22 ms to jest jeszcze wartość akceptowalna?
                                          Słucham dość różnorodnej muzyki, ale generalnie są to tematy pokroju: Prodigy, Chemical Brothers, Crystal Method, Millenium, M83, muzykę klubową: Oliver Smith, Sunn Jellie, Seamus Haji... i długo by wymieniać.
                                          Jak jesteście już zmęczeni moimi pytaniami - śmiało pisać, uspokoję się. Pozdrawiam!
                                          Łukasz
