Wzmacniacz na lm3886 POMOCY
    heh kondensatory mają z boku zawsze taki jakby - narysowany to tam podłączasz - z zasilania ten czarny kabelek od transformatora podłącz między kondensatory to znaczy w punkcie ich połączenia masz tu rysunek w paincie :P
      moze to Ci pomoze
      http://yfrog.com/0imostekij
      [ Dodano: 2009-03-20, 14:34 ]
      a tak wogole to po co te R dales ;>
        TO co narysowałes to wiem. Jak mam podłaczyc mase tam gdzie jest pasek z boku na kondensatorze to mam na odwrot Chyba kupie jutro kondensatory takie jak maja byc juz nastałe i a z tym nie bede sie juz bawic. Jak bede miał jeszcze jakis problem to napisze
        Nalezy sie wam DUUZZEE PIWO odemnie za ta pomoc jeszcze raz dzieki mysle ze dalej sobie dam rade
          pasek to najczesciej minus
          laczysz kondy w szerek a mase dajesz na srodku po miedzy nimi
            ciora, na audiomanii to pewnie ja ci pisalem, ale chyba mnie nie zrozumiales.. ty chyba miales jakies rozne trafka ale z pojedynczym napieciem jak dobrze pamietam np 1x24 i powiedzialem ci ze jak zepniesz 2 takie trafka to mozesz lma symetrycznie z tego zasilic :)
              Mam jeszcze pytanie odnosnie trafo chcialem sobie zamowic 2x24 i zauwarzyłem ze nie ma tam masy wyprowadzonej masy jak to potem wyglada z podłaczniem
                skoro jest 2x24 to musi być wyprowadzona masa inaczj sie nie da.
                  Zamieszczone przez ciora
                  Mase robisz laczac po jednym kabelku z 2 uzwojen 24V transformatora :P
                    jak masz 2 uzwojenia wtórne masz 2 wyjścia, albo tak jak pisał n_omyzs, albo robisz styczną mase czyli coś podobnego
                      juz wiem znalazlem schemat i juz wszystko zlutowałem i mozecie zerknac czy dobrze
                      http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...92991d2f8.html
                        a po co te oporniki?
                          ciora, wyglada na to ze dobrze, no oczyiwscie jesli ten bialy kabelek pomiedzy kondami to polaczenie uzwojen wtornych transormatora. Wszystko by sie wyjasnilo jakbys dal zdjecie lepszej jakosci no i lacznie z widokiem trafka :P
                            sprawdz samo trafo czy dobrze połączyłeś uzwojenia wtórne czyli napiecie miedzy skrajnymi wyprowadzeniami oraz skrajnymi i środkowym(masa).Jesli na biegu jałowym miałeś 2 razy 24V to miedzy skrajnymi ma być 48V a między środkowym a skrajnymi po 24V.
                              Moja n91 nie radzi sobie ze zdjeciami przy słabym swietle daje nowe http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...89535e9f3.html mam narazie trafo 1x24v bo u mnie w miescie nie mieli 2x24v dopiero bede zamowial
                                Cieeezko sie z toba gada... Jesli masz trafo 1x24V to skad wzioles 3 kabelki do podlaczenia do tego zasilacza?? Masz tam 2 czerwone i brazowy... Przeciez zasilanie symetryczne prowadzi sie DWOMA kabelkami. + i masa. Nie rozumiem co masz do tego zasilacza podpiete...
                                  dwa czerwone to 24v i czarny to masa z trafa mam takie wyjscia i mam jeszcze 2 uzwojenie <2 brazowe>ale tam jest ok 5v to mi sie do niczego nie przyda Narazie chce uruchomic jeden układ jak zmienie trafo to wtedy dam dual mono
                                    ciora, Wez odepnij te kable od trafka i zmierz jakie sa roznice w V pomiedzy nimi (masa i te 2 kabelki czerowne) bo jak na razie to kasza.
                                      Pomiedzy czarnym i czerwonym jest 24v i drugim czerwonym i czarnym jest tak samo juz pisałem to wczesniej
                                        Nie bede sie wczytywal w to co bylo napisane wczesniej bo jest tam niezle namieszane. Jak chcesz zeby ci pomoc napisz raz a wyraznie np:
                                        CZARNY - CZERWONY1 : 24V itd
                                          Czarny-czerwony1 24v
                                          Czarny czerwony2 24v
                                          czerwony czerwony 47v
                                          brazowy czarny 0v
                                          brazowy brazowy 0v
