Wzmacniacz na lm3886 POMOCY
    Zamieszczone przez ciora
    nie kupowałem podkładki odlałem sobie z silikonu podkładki o grubosci kartki z bloku technicznego taka jest ciensza, nie powinno byc wiekszych problemow z oddawanem ciepła i jest wszystko ok sprawdzałem miernikiem nic nie piszczy
    I to pewnie jeszcze z silikonu budowlanego czy sanitarnego ktory ma wlasciwosci termoizolacyjne. Podkladki silikonowe do odprowadzania ciepla zawieraja duza ilosc dodatkow ktore poprawiaja przewodzenie ciepla a i tak do odprowadzania duzych mocy podkladki silikonowe sie nie nadaja.
      Urzyłem silikonu temperaturowego na podwyrzszone temp.
      Mozecie mi napisac najwarzniejsze rzeczy jakie trzeba sprawdzic przed uruchomieniem scalaka zeby go nie spalic
      Rozładowałem kondensatory podłaczyłem wszystko i teraz sie zastanawiam co jeszcze mam sprawdzic zeby nie uszkodzic lm'a
        jaki to typ silikonu? odporny czy przewodzący temperature bo to istotna różnica;
        sprawdź czy nie ma przejścia nóżki->radiator i czy nie ma zimnych lutów, połączeń naddatkowych i upaleń na elementach i płytce; drugi raz sprawdź czy wszystko jest na swoim miejscu i zgodnie z polaryzacją
          Nie wiem wyrzuciłem opakowanie a nie lepiej było by odizolowac cały radiator ??np. przykrecic do plastikowej czesci oduwowy niz dawac podkładki ?? wtedy rozwiaze sie problem oddawania ciepła i wszystkie kable sa w izolacji to nie powinno sie zrobic jakies przypadkowe zwarcie
          [ Dodano: 2009-04-02, 13:40 ]
          Czy potencjometr moge wlutowac tam gdzie jest opcja mute na lm'ie http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...d14c162f8.html ?? Tam gdzie mam przebicie na potencjometrze tam mam wlutowac ??
            Tez tak mozna ale to zazwyczaj bardziej klopotliwe niz zastosowanie podkladki mikowej za 20groszy.
            Czy potencjometr moge wlutowac tam gdzie jest opcja mute na lm'ie http://www.fotosik.pl/pok...fd14c162f8.html ?? Tam gdzie mam przebicie na potencjometrze tam mam wlutowac ??
            Co? Mow po polsku :P... jedno jest pewne - do wyjsca mute nie podlaczasz rzadnego potencjometru.
              Zamieszczone przez n_omyzs
              to mute ma byc zwarte zeby dzialal wzmacniacz
              A potencjometr mam dac na przy kablu sygnałowym ??
              Nieraz jest lepiej przykrecic do plastkiu niz jechac na drugi koniec miasta po jedna podkładka i jeszcze nie mam samochodu :cry:
                Mute to jest wyciszenie i jak zewrzesz to nie będzie działął!!! To wyjście na przełacznik mute.
                Standby ma być zwarte żeby działał - to wyjście na włacznik.
                Tak na kablu sygnałowym, najlepiej ekranowanym.
                ciora, rozumiałbym gdybyś miał 50 lat że Ci się tylka ruszyć nie chce ale masz 17! Biegiem do elektronicznego
                  tak ciężko jest notę aplikacyjną poczytać z pomocą google translatora ? ;]
                    Zamieszczone przez LightSound
                    Nie wiem jakie standby.
                    W lm'ie nozka mute (8) jest podlaczona do V- aby wzmacniacz byl aktywny.
                    Zreszta nawet na rysunku jaki ciora wrzucil jest jak byk napisane http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...d14c162f8.html.
                      dzisiaj chciałem odpalic wzmacniacz wszystko podłaczyłem sprawdzałem ze 5 razy czy dobrze radiator odizolowany masa wszystko podłaczone. Za miast głosnikow podłaczyłem miernik odpalilem wzmacniacz a tu nic 0.00v po 3s wyłaczyłem sprawdziłem wszystko jeszcze raz i odpalilem i znowu 0.00v sprawdziłem czy kondy sa naładowane było ok 0.07 czyli normalnie koncowka pobrała moc ale nic sie nie dzialo ja właczyłem po raz kolejny cos sprzelilo a na mierniku wyskoczyło ok 20 pare v
                      Co zle robie??
                      Teraz to sie zastanawiam czy nie wyrzuciłem pieniedzy w błoto czy lepiej było kupic jakas yamaha
                        W prawidłowo działającym wzmacniaczu napięcie DC na wyjściu powinno oscylować w granicach 0 lub kilku/kilkunastu mV. Ale skoro po czasie coś strzeliło to znaczy, że znowu coś skopałeś.
                          na moim hitachi jest 0.03v to myslalem ze tu bedzie podobnie. to jak cos sprzelilo to spalilem lm'a ??
                          Na płytce nie ma zadnych elemetow wygladajacych na spalone
                            Prawdopodobnie tak.
                              Podłaczyłem jeszcze raz tylko do miernika dodałem jeszcze głosnik cos zagrało<słychac było narmalna piosenka> ale znowu cos strzela WHY?? moze to wina płytki??
                                A może zimny lut? Popraw jeszcze raz wszystkie luty.
                                  Miales racje to zimne luty przy jednym kondzie na płytce była taka szarawa cyna ale wazniejsze GRA!!! właczyłem tylko na jakies 5s bo bałem sie ze cos sie stanie
                                    ee to jak bedziesz sluchal? wlaczaj i niech gra muzyka skoro juz dziala i na przyszlosc staraj sie dobrze lutowac, pocwicz najlepiej na czyms. (dorwij jakis sprzet i wylutowywuj czesci i montuj spowrotem)
                                      To nie ja lutowałem kupiłem juz gotowa koncowka. Juz troche słuchałem ale jak zrobie głosniej to cos charczy Moze to wina kabli z odzysku albo cos z lm'em jutro kupie kable z ekranem to sie zobaczy narazie to musze kupic podkładke mikowa bo na silikonie to moze sie przegrac. Irytuje mnie tylko to charczenie wszystkie tony ok tylko bass charczy. Moje luty to jak skala sa :lol: Jakie kable polecacie do podłaczenie wszystkiego w srodku zwykłe sygnałowe wystarcza 1mm ??
                                        glosniej to jak glosno? z czego podajesz sygnal i czym regulujesz? (potencjometrem czy bezposrednio z kompa regulujesz?)
                                        Moze wzmak poprostu juz nie wyrabia i charczy, moze trafa Ci nie wyrabiaja w co watpie (sam teraz zmontowalem lm3886tf w pajaku pod trafami o mocy ok 30-40W na oko i smiga 2x27vac,tez charczy ale jak juz sygnal jest mocny)
                                          na silikonie takim do okien itp?? :lol: To lepiej już bez tylko żeby był radiator odizolowany...
