Sym by flodins v0.2 temat techniczny
    Zamieszczone przez daniel69
    ..transformator bedzie jeden okolo 1000watt....
    ..do wszystkich koncowek po 50000uf..
    Glupota..
    Zamieszczone przez benek161
    Na wejściach mam zamontowane na razie jakieś lipne 1uF. Planuję kupić jakieś porządniejsze kondensatory. I moje pytanie: jaka wartość jest najlepsza?
    Ten kondensator wplywa tylko na dolna czestotliwosc graniczna.
    1uF-7hz
    2u2-3,5hz
    4u7-1,8hz
    10u-1,1hz
      Witam, w cale nie mam zamiaru kupować kobył ani jakiś nie wiadomo drogich. Po prostu jakiś zwykły ale skuteczny. Pozatym trzeba pamiętać aby zewrzeć masy wejścia z masą (tak jak we wszystkich końcówkach)
      [ Komentarz dodany przez: irek: 2009-06-14, 17:39 ]
      koledze prawdopodobnie chodzi o polaczenie masy wzmacniacza z jego metalowa obudowa co zaekranuje go zmniejszajac brum statyczny (charakterystyczne brzeczenie).
        witam
        co polecacie w miejsce mpsa18 ??
        mam z tego co wiem odpowiedniki czyli bc550b z tym że trzeba je wlutować na odwrót niż mpsa
        pytanie czy się nadają ?
          jesli nie będziesz zwiększał napięcia ponad 45V to tak, zamiast tego mozna na slepo dać BC546B(tez odwrotnie)
            Hej a ja mam kolejne pytanko z serii znajdź różnice :) Ale konkretnie. Chodzi mi o elementy w sprzężeniu zwrotnym R24, C17 , C18. Według oryginalnego schematu są one zamienione miejscami. R24 powinien być od bazy Q4 a potem do niego te dwa kondensatory C17 i C18.
            W załączniku fragmenty obu schematów. Z lewej oryginalny, z prawej Flodinsa.
            Nie wiem może czepiam się szczegółów, ale moze ma to jakieś znaczenie. A druga sprawa to wartość tego rezystora flodins podaje 470 Ω , a w oryginale jest 500(499) czy lepiej jest dac 470Ω, czy może dwa po 1k połączone równolegle?? Ewentualnie czy warto szukać takiego co by miał równo 500 pewnie na Wolumenie by sie go dostało.
            Pzdr Devolt
              nie
                Ok dzięki za wyczerpującą odpowiedź, ale rozumiem że jest sesja :)
                A tyczyła się ona również 2 części pytania o ten rezystor 500R??
                  tak
                    Ok, bc550b wlutowane odwrotnie... mam nadzieje że zadziała :]
                    Mierzi mnie jeszcze pytanie czym się rożni mpsa18 od innych tranzystorów które mogą być w tym miejscu oprócz odwrotnego układu wyprowadzeń ?... ma jakieś specjalne właściwości ?.. możne warto go poszukać ?
                      mpsa18 ma wieksze wzmocnienie i mniejsze szumy
                        Zamieszczone przez devolt
                        To jest szeregowe polaczenie elementow i nie ma znaczenia ich kolejnosc.
                        To jest rezystor ustalajacy wzmocnienie i bardzo dobrze ze flodins dal tu typowa wartosc 470 om zamiast wynalazku 499om. Roznica we wzmocnieniu to 45x dla 500om i 48x dla 470 czyli pomijalna.
                        Nie powinienes kolego devolt brac sie wogule za robienie wzmacniaczy skoro nie masz pojecia o takich podstawach!
                        Zamieszczone przez flodins
                        W koncowce mocy jest to bez znaczenia bo mniejsze szumy MPSA18 maja tylko w specyficznych warunkach pracy (maly prad i mala impedancja zrodla) czyli nie w tym ukladzie. Jak ktos umie to moze sobie zmierzyc szumy z roznymi tranzystorami ale podejzewam ze nieumiejetnosc prowadzenia kabli spowoduje ze wiekszosc z zaklocen to bedzie brum sieciowy.
                          Zamieszczone przez irek
                          jak wyliczyłeś te liczby?
                            ale miedzy 470 a 500 jest 6% procent różnicy, to tyle co nic :P
                              "but in this case R16/19 (22 or 33 ohms, not on schematic, REs to Q1/2)". Oczywiscie na płytce jest widoczne miejsce na te elementy - akurat na zdjeciu ze zworki.
                              A to chyba ze tak. Rezystory emiterowe zmniejszaja wzmocnienie w otwartej petli co moze poprawic stabilnosc wzmacniacza kosztem niektorych innych parametrow. Akurat symasym jest dosc niestabilny wiec mozliwe ze te rezystory by mu pomogly.
                              Wzmocnienie to stosunek R25/R24 plus 1, zalozylem ze R25 ma 22k no chyba ze ma inna wartosc.
                                jak tylko zamontuje radiator to pokaze,bo juz mam 4szt polutowane, tylko jak zwykle mam problemy z montazem do radiatora... noi jak odpali he he...
                                  Ja w oryginale nie widze takowych?
                                  Cytuje ze strony http://www.lf-pro.net/mbittner/Sym5_...ymasym5_3.html :
                                  A może byś tak doczytał zdanie do końca :) trzeba je wlutować jak zwiększamy wartość tego rezystora od sprzężenia 500 (470)Ω do 1 k.
                                  If the gain is too high because symasym is driven from preamp, R30 can be increased from 499ohms to 1k, but in this case R16/19 (22 or 33 ohms, not on schematic, REs to Q1/2) are required to keep feedback at same level and symasym stable.
                                  Irek dzięki za informacje i wyczerpującą odpowiedź.
                                  Pzdr devolt
                                    No to by nieco wyjasnialo sprawe bo zwiekszajac ten rezystor do 1K zmniejszamy wzmocnienie a tym samym powiekszamy glebokosc petli sprzezenia zwrotnego co zwieksza ryzyko niestabilnosci dlatego tez dodanie rezystorow emiterowych z powrotem odczuli petle sprzezenia zwrotnego.
                                      ok, temat zamarł więc zgłoszę jakiś problem :razz:
                                      wlutowałem 5200 i 4793 na odwrót z 1943 i 1837
                                      oczywiście 5200 i 4793 poszły się ?@$@ więc je wymieniłem na nowe wraz z 4793 i 1837
                                      jest spoko tylko że teraz pali mi R14 (68ohm) a jak go wylutuje to troszkę wolniej pali R13wymieniłem wszystkie tranzystorki od q1 do q9 i też nic czyli dalej to samo 68ohm jest spalane
                                      jedynie nie wymieniałem bd139
                                      nap. zasilania 40VDC, druga płytka śmiga
                                      [ Dodano: 2009-06-21, 22:48 ]
                                      [ Dodano: 2009-06-22, 10:23 ]
                                      spokojnie nie wszyscy naraz :wink:
                                      jeszcze jedna uwaga... na obu punktach w miejscu R14 (bez rezystora) jest 60V
                                        A mierzył kolega te tranzystory czy tak "na pałę" wymieniał?
                                        Mój sym choć dawno zrobiony ale jakoś nie mogłem się zebrać żeby dać zdjęcia:-D
                                        Kiepskiej jakości ale jak dorwę aparat to dam lepsze:) Zasilanie z WS-503 (oczywiście narazie) :-D
                                        Obie płytki śmigają aż miło:-) Ja używam MJE15030, MJE15031, MPSA42, 2N5551, BC546B, sc5200/sa1943
                                          nie mierzyłem, jak je pomierzyć ?
                                          dodam że mierzyłem rezystory i się okazało że r1 jest uszkodzony - spalenia nie widać ale przejścia brak, wymieniłem go na nowy i od szczału się teraz on spala (R1 - 33ohm)..... ????
