Stara lampa i nowy wzmacniacz. Tylko dla odważnych
    Paczka doszła (jak sobie ją sam z poczty przyniosłem ) i prace ruszyły :)
      miodzio, też chce takie coś posklejać
        Wygląda bardzo przyjemnie. Co to za lampka na wejściu? Z tego co patrzę to układ jest też przystosowany do nie zastosowania lampy i zastąpienie jej paroma elementami, czy może się mylę? Pojawiły się przy montażu jakieś niezauważone błędy w druku tudzież możliwe poprawki?
          ECC88
          Tak. Można wstawić JFET-y.
          Jak na razie nie :) Może tylko otwory pod lampę mogły by być nieco większe.
          Jeszcze trochę cierpliwości
            Przyznam się bez bicia że nie przeczytałem całego tematu ale mam pytanko: będzie jakieś wspólne zamówienie na pcb później lub udostępniona dokumentacja czy coś w tym stylu?
              jesli by bylo to ja proponuje zorganizowac je pod koniec wakacji
              chyba z wiadomych wzgledow
              dolphin123 jak prace nad obudowa?
                Pracuje... :) No i lampa jak widać nie jest po stronie elementów, co bardziej pasuje do obudowy :)
                  Pracuje... No i lampa jak widać nie jest po stronie elementów, co bardziej pasuje do obudowy
                  Szkoda.. :P Dla pewności, lampa mocowana po stronie elementów..?
                  Tak od strony druku.
                  Się dogadaliśmy :P
                  Jak go zorganizujesz to będzie :P
                  Pisze sam do siebie... Oj nie dobrze zemną :P
                    Może csbiczek nie czytał całego tematu ale ja twardo czytam...każdy post!
                    Jak tam postępy w uruchamianiu? Jakieś pomiary? Nie popędzam....po prostu zżera mnie ciekawość.
                      Oczywiście żartuje :)
                      Jeszcze nie odpaliłem. Co do pomiarów to nie spodziewam się że by jakoś specjalnie odbiegały od pomiarów prototypu :)
                        Się dogadaliśmy :P
                        No z rozpędu tak czasem bywa:) Jutro może pokażę co wyrysowałem. Pytanie czy radiator A6023 L=7cm starczy do tej końcówki? Zrobiłbym wtedy 8cm wysoką obudowę..
                        http://www.piekarz.pl/?page=offer&item=2120
                          Pytanie czy radiator A6023 L=7cm starczy do tej końcówki? Zrobiłbym wtedy 8cm wysoką obudowę.. http://www.piekarz.pl/?page=offer&item=2120
                          A przy jakim zasilaniu ?
                            optymalnym dla 8 i 4 ohm
                              Problem w tym, że nie ma napięcia optymalnego dla 4 i 8ohm. Przy 8 ohm zawsze możesz podnieść napięcie i będzie to bezpieczne dla tranzystorów...
                                maksymalnym dopuszczalnym.
                                  I pupa na razie. Nie działa. W zasadzie to działa ale nie działa (prąd spoczynkowy jest wszystkie prądy OK itp. a na wyjściu stałe i zero reakcji na wejście) . Pewnie coś nie łączy albo łączy tam gdzie nie trzeba ale siedzę już całe popołudnie i nie mogę znaleźć co i gdzie.
                                  To po jednym takim radiatorze na kanał.
                                  ---------- Post dodany o 21:33 ---------- Poprzedni post o 20:56 ----------
                                  Wsadziłem tranzystory zamiast lampy... to samo :(
                                  ---------- Post dodany o 21:53 ---------- Poprzedni post o 21:33 ----------
                                  Problem zlokalizowany - bark ścieżki na ułamku mm.
                                    no to dobrze, bo zaczynałem się już martwić
                                      Już wszystko działa :) Zostało dobrać elementy DC serwa, zabezpieczania i testy :)
                                        A gdzie robiłeś płytki? Tak dla ostrzeżenia...
                                          Ja skopałem nie zakład :) Brakuje ścieżki koło jednego pada na długości ~0.5mm. W jaki sposób nie wiem.
                                          Trochę się wczoraj pobawiłem :) Wsadziłem w układ całą rodzinę ECC wyniki wieczorem :)
                                          ---------- Post dodany o 20:48 ---------- Poprzedni post o 10:53 ----------
                                          Nie chce mi się dziś nic pisać. Podłączyłem pod głośniki gra i świeci. (podgrzewa też pokój bo ustawiłem 0.3A bisau na tranzystor :) )
