Budowa przetwornicy Irka.
    Zakładam 5A/mm2, max 6A gdyż nie stosuje chłodzenia aktywnego dla uzwojeń rdzenia. Według potrzeb dobieram wielkość rdzenia. Co do 50kHz - jak kto woli. Mi się ubzdurało 30kHz i tyle stosuje. Większa częstotliwość - większe straty i większy efekt naskórkowości. Mam dużo drutów więc nie używam taśm.
    Mój prototyp pracuje od pół roku bo po prostu dopiero ma pół roku. Np w PC mam zasilacz, który ma już jakieś 6-7 lat. Szczerze powiem że nie wiem czy są tam kondy na 85* czy 105* i nie wiem dlaczego te na 105* mają być wytrzymalsze. Oświecisz mnie ?
      Proszę się nie kłócić :)
      To jak radzicie z tą częstotliwością? 30kHz czy 50kHz?
      Ile zwojów na pierwotnym?
      Co do obliczania ilości drutów.
      Obliczam pole powierzchni okna rdzenia i dzielę przez średnicę drutu?
      Wychodzi mi wtedy teoretyczna ilość drutów jaka wejdzie.
      Trzeba odjąć troszkę bo nigdy się nie nawinie tak idealnie ciasno jak się policzy.
      I dalej trzeba tą ilość drutów podzielić odpowiednio na uzwojenia?
      Dobrze myślę?
      Tak przy okazji znalazłem rdzeń toroid o średnicy 3cm i wewnętrznej 2cm. Wysoki na 1-1,5cm.
      Kolor i wygląd bardzo podobny do tego ETD44. Nie jest to pozostałość po dławiku.
      Czy on na coś się nada?
        Wzór na ilość zwoi w pierowtnym podałem Ci wcześniej. Podstaw do niego wartości i zobaczysz.
        Częstotliwość nie jest jakąś świętością. Jaką przyjmiesz taka będzie. Ja przyjmuję 30kHz bo są mniejsze straty i mogę użyć grubszych drutów. Proponuję Ci użyć 40kHz. Wtedy na pierowtnym nawijasz równo 2 zwoje.
          Dzisiaj przelałem pieniążki za elementy i czekam na paczkę.
          Niestety nie było diod prostowniczych i będę musiał szukać takowych w Łodzi.
            W Łodzi masz siedzibe TME. Tam kupisz wszystko :) Szukaj BY500 albo BY550.
            Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
            ul. Ustronna 41
            93-350 Łódź, POLSKA
            Załączone pliki
              Znam TME :)
              tylko, że tam odbiór osobisty powyżej 70PLN Netto jak dobrze pamiętam.
              Dostałem w innym sklepie 4x BYW-29-150 w TO-220.
              Mam nadzieje, że będą ok.
                To teraz poskładaj wszystko do kupy i napisz o efektach :)
                  Oczywiście jeżeli nie będzie wstyd tego pokazać to nawet foto zamieszczę :)
                  Troszkę prace się będą przeciągały bo robię jeszcze skrzynkę pod Powerbass PS-10 jednocześnie.
                  Będzie to BR (szczelinowy) strojony na 34Hz w 35l.
                  Mam nadzieję, że n-mosfet mu wystarczy. Dlatego chciałbym te 200W z n-mosfet'a wycisnąć.
                  Przetwornice staram się zrobić na jak największą moc rozsądnym kosztem, ponieważ kiedyś mam w planie podpiąć jakąś mocniejszą końcówkę.
                  Z tym, że jeśli będę potrzebował podnieść napięcie zasilania to trzeba będzie niestety przewinąć transformator.
                    Na razie zrób tak, żeby z n-mosfet'a wyciągnąć 150W. Nie wychodź wyżej bo tranzystory mogą tego nie przeżyć.
                      Przecież zaleca się liczyć 150W/para a ja mam 2 pary?
                        To w końcu robisz wersje na 2 parach ? Jaką moc chcesz z tego wycisnąć ?
                          Oczywiście, że na dwóch parach.
                          Płytkę wytrawiam gotową (sprawdzona, znaleziona na elektrodzie) pod 4 sztuki IRFP250.
                          Nigdy nie pisałem, że robię na 1 parze.
                          Chciałbym wycisnąć chociaż te 200W jednak nadmiar mocy nie będzie mi przeszkadzał.
                            Radzę, abyś zostawił te 200W. Taką moc i tak wyciągniesz tylko przy załączonym silniku (kiedy napięcie podskoczy do 14.4V). Na postoju będzie ona zależna od stopnia rozładowania aku. Radzę zostawić pewien zapasa mocy na uzwojeniu pierwotnym. Np pierwotne policz na 250W, a wtórne na 200W.
                              Dlaczego tak z tymi uzwojeniami? Pytam z ciekawości.
                              Przy okazji to rdzeń ETD44 w opisie widnieje jako ten używany do przetwornicy o mocy 400W a do 200-250W powinien starczyć ETD39?
                                Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze sprawność. Nie uda Ci się nawinąć trafa tak, żeby nie było żadnych strat. To niemożliwe. W Twoim przypadku sprawność osiągnie może z 80% (nawijasz pierwszy raz i nie masz wprawy). Dlatego lepiej dać troche zapasu na pierwotnym, żeby wyciągnąć pożądaną moc ze wtórnego.
                                Nie wiem czy zmieścisz się na ETD39. Możesz nawinąć uzwojenia tak, żeby pierwotne miało 300W, a wtórne 250W.
                                  Dzisiaj dotarła paczka z AVT.
                                  Niestety okazuje się, że elektrolity na 100V są za grube na PCB :/
                                    Z jednej pary przy dobrze dobranych uzwojeniach powinieneś uzyskać nawet powyżej 500W przecież to nie wzmacniacz,o sprawności 50% a przetwornica i na tranzystorach ni powinieneś stracić max 10% do przetwornicy należy wybrać tranzystory o jak najniższej oporności złącza w stanie przewodzenia i napięciu jak na 12V zasilania 60V ( ja stosuję STP60NF06- 0,014Ohm) i w miarę szybkie aby jak najmniej stracić na komutacji. Nie wiem jak jest zbudowana przetwornica kolegi Irka ale ja robiłem do tej pory i polecam układy SG3525 można na nich zbudować przetwornice ze stabilizacją napięcia wyjściowego oraz zabezpieczeniem przeciw zwarciowym cała regulacja odbywa się za pomocą wypełnienia połówek sterujących. Przy 200W strat na tych tranzystorach jest ok 6W.
                                    ---------- Post dodany o 18:36 ---------- Poprzedni post o 18:00 ----------
                                    przeliczyłem z dwóch rdzeni TV (wysokie napięcie jest tego chyba jeszcze po zakładach naprawczych) uzyskać można 500W przy 50kHz 2 X 7zw na pierwotnym ale tu pasuje dać już po dwie pary tranów gdyż jak na nie patrze to mam obawy czy wyprowadzenia tranów wytrzymają 50A. i spokojnie na tych rdzeniach zmieszczą się tak grube uzwojenia bez zbytniego przykładania się przy nawijaniu.
                                      Po co od razu na 100V ? Na 63V w zupełności wystarczą.
                                      IRFZ44N nie wytrzymają więcej jak 300W, bo jak napięcie spadnie do 10V to to teoretycznie będzie ~22A/klucz !
                                        Jeżeli to nie jest skomplikowane to tych tranów mogę dołożyć.
                                        Koszt znikomy a jeśli dałoby się coś wycisnąć więcej to ja chętnie.
                                        Co do elektrolitów... myślałem że napięcie 60V to takie przy którym n-mosfet osiąga 200W więc założyłem, że w spoczynku będzie więcej niż 63V.
                                        Niestety mam już te elektrolity... najwyżej kupie na 63V tylko szkoda tych 4 sztuk po 6zł :)
                                          Zamieszczone przez sebxx4 Zobacz posta
                                          To są zazwyczaj kondensatory LOW ESR albo LOW IMP. :).
                                          Ja tylko przypomnę, że różnica głośności pomiędzy 100W a 200W, to tylko 3dB :). Kup porządny efektywny głośnik i wystarczy Ci 100W.
                                          Bo za chwilę dojdzie jeszcze kwestia okablowania w samochodzie, bezpieczników, wentylacji itd...
