Co do średnicy rdzenia - czy ona nie zależy od materiału z którego jest zrobiony ?
Zalewanie transformatora toroidalnego żywicą.
Teoretycznie tak, może inaczej. Generalnie zależy nam o maksymalnie dużej przenikalności magnetycznej rdzenia. Ona zależy od materiału z jakiego jest wykonany, od pola przekroju (nie koniecznie średnicy) i częstotliwości zasilania (w tym przypadku zawsze jest 50Hz i nie mamy na niego wpływu). Obecnie maksymalną indukcja magnetyczna B jest 1,7-1,7T w Europie, bo można ściągać taśmy czy rdzenie z Japonii. Czyli też jakaś wartość skończona, jedynie czym możemy manipulować to właśnie polem przekroju. Im większy przekrój, tym większa przenikalność, większa moc.... chociaż jak pokazuje teoria, nie do końca. Wszystkie te zależności wynikają ze wzorów i tu trzeba by przejść do czystej teorii.
Zamieszczone przez gavron04 Zobacz postaPoltrafo :)
...albo zrobić nawijarkę
Zbieram podzespoły. Muszę tylko kilka rysunków zrobić do wypalenia laserem części. Koncepcja jest, 50% części jak u każdego DIY-owca w szufladzie leży. Sterowanie na Arduino zrobię sam. Do napędzania rolek napędowych (dwóch) krokowce z przełożeniem 1:3, na paskach. Program będzie uwzględniał zmianę prędkości kątowej w zależności od średnicy nawiniętego drutu.
Takie są założenia...
Można zapytać, po co skoro trafo kosztuje X razy mniej od nawijarki, dla sportu :)
