Zamieszczone przez TheMeniMen Zobacz postaMógłbyś jakoś bardziej to podłączenie do masy opisac? Z tego co wiem ale może się myle, potencjometry mają masę na jednej z nóżek, która jest prxylutowana do pcb i tam idzie do masy.
Dźwięk idzie z wejścia niskopoziomowego
Zdjęcia wrzucę jak będę w domu
Luty o wiele lepsze
Zamieszczone przez Micwoj Zobacz postaSpojrzałem na schemat, generalnie żadna z nóżek nie dociera bezpośrednio do masy :) znajdź masę gdzieś obok.
R15 raczej nic tutaj nie zmieni.Wymienić nie zaszkodzi.
Tak może byc
Możesz zrobić Takie 2 Testy:
Wylutować R1 i na C10 podać sygnał z komputera + oraz Masę na ten kondensator na komputerze dać 10% mocy głosu,w głośniku powinno grać czysto bez brumu.
Jeżeli tak będzie to znaczy że stopień mocy jest sprawny i to nie on powoduje problemy. Pamiętaj o radiatorze!!!
Kolejny test to podłączenie słuchawek do środkowej nóżki przełącznika FILTRU teoretycznie możesz to wykonać na R1 od strony przełącznika i złapać masę np na C10,podłączyć na wejście subwoofera sygnał i sprawdzisz na słuchawkach czy filtr poprawnie działa.Tą metodą możesz się przesuwać do przodu i znajdziesz w którym momencie sygnał ci znika i zniekształca.
W pierwszej kolejności przylutuj tą masę do obudowy potencjometrów.I sprawdź czy coś to zmieniło.Last edited by Maygaywer; 26.01.2017, 14:01.
Zamieszczone przez Maygaywer Zobacz postaTo ty puszczałeś muzykę bez radiatora?
Nie słyszę wyraźnej różnicy przy zmianie fazy i przy kręceniu potencjometrami słychać lekkie trzeszczenie czasami
Przy kręceniu potencjometrem głośności to słychać taki wyraźny, nagły skok w głośności
I w potencjometrze odcięcia tak jakby reagował tylko w określonym małym przedziale ale to moze byc wina głośnika, bo aktualnie mam podłączone to do 2 kolumn 4ohm 90W połączonych szeregowo, a kolumny te pierwszej klasy nie są
Jeżeli słychać trzeszczenie przy kręceniu potencjometrów to może uszkodzone są,czy były one nowe czy z odzysku? Polecił bym ci sprawdzenie kondesatorów w okolicy tl074 na filtrach itd,czy nie pomyliłeś jakiejś wartości.
Nie odczujesz tej mocy na podłączonych kolumnach,bo to wzmacniacz do suba. Jeżeli ma dość mocnego Powera to raczej jest Ok.
Może akurat wadliwe sztuki to były... Lub przy montażu lub transporcie zostały uszkodzone
W regulacji głośności skok słychać tylko na samym początku a potem reaguje już normalnie
Z "problemami" które zostały jestem w stanie już sobie samemu poradzić. Ogólnie wszystko zaczęło działać i grać jak należy.
Chciałbym podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli mi z rozwiązaniem problemów. Szczególne podziękowania dla Pana Maygaywer, który poświęcił swój czas i najbardziej pomógł mi w naprawie :biggrin:
