    Burczenie=Brak masy?
    Ew.pomylony jakiś element rezystor,kondesator
    Przełącznik Fazy masz ustawiony ? Zmiana jego coś wprowadza?
    Możliwe że uszkodzony jest TL074
    A czy regulacje działają?
      Zamieszczone przez Maygaywer Zobacz posta
      Płytka jeszcze nie jest "zmasowana"
      Wielokrotnie sprawdzałem już to i wątpie
      Jest ustawiony na normalną faze i zmiana powoduje takie jakby zwiększenie głośności. Przynajmniej tak to słychać
      Regulacje głośności działa, regulacja odcięcia gorzej, ponieważ przebicie dźwięku słychać tylko przy pominiętym filtrze
        Chodziło mi o brak masy na Płytce tzn,jakiś element brak masy.
        Czy potencjometry mają masę (obudowa ich).
        Obstawiam że TL074 jest uszkodzony skoro filtr nie działa poprawnie,kolejna sprawa okablowanie brak ekranowania.
        Przełączanie fazy i głośniejsze granie jest prawidłowe bo wtedy masz moc X2.
        Sprawdź czy nie masz zwarcia gdzieś w okolicy TL074 czy kondensator nie jest wlutowany odwrotnie chodzi o elektroniczne. Kup scalak TL-074 oraz podstawkę,wylutuj tego,wlutuj podstawkę i włóż scalak nowy,Nie widzę tu więcej winnych.
        Sprawdź też czy masz zasilanie +12V GND -12V na TL074 Patrz na schemat są numery wyprowadzeń opisane jakie ma być napięcie! Może nie dostają napięcia i dlatego tak się dzieje.Czy masz napięcie na Kondensatorach C21 I C22? Powinno być około 12V z niego jest zasilany TL074 i TL062.
        Wez jakąś szczoteczkę z twardym włosiem,i porządnie przeczyść płytkę od strony ścieżek,bo nie jest najlepszym stanie.Posprawdzaj czy nie ma zimnych lutow.
        Zwarcia możesz wyłapać Multimetrem na test Diód (piszczenie).
          Czy masz wszystkie zworki na Pcb wlutowane? Dwie znajdują się pod kondensatorami.
          Dodatkowo sprawdź czy nie masz pomylonych przewodów na przełącznikach.
          Z czego podajesz sygnał i na które gniazdo? Czy nie masz pomylonych oznaczeń przewodów wejściowych +//-//gnd?
          Jak masz TL074 to go wymień.
            Na C21 jest 0V a na C22 ok.9,2V
            Na TL074 i na TL062 ok.9,2V
              To zle musi być +/-12V symetrycznie,albo jest uszkodzony układ scalony lub diody Zenera 12v.
              Musisz sprawdzić nastepujące elementy:
              R36,R40,R41,R46,R47,R44,D10,D12,DZ4,DZ5,Wylutuj TL074
              Po usuwaj zwarcia,Popraw luty bo 70% z nich jest tragicznych.
                Na pewno jedna dioda jest uszkodzona, bo po wylutowaniu i sprawdzeniu miernikiem, miernik zaczyna piszczeć
                Jeszcze muszę sprawdzić dwie pozostałe diody
                A rezystory wszystkie ok
                  To wymień uszkodzone diody na nowe,i sprawdź czy pojawi się zasilanie na C21/C22.
                  Proponował bym też wymianę układu TL074 I TL062 Ponieważ jeżeli diody padły mogły uszkodzić oba układy.
                    Wyjmij opampy i dopiero włączaj zasilanie, bo jeśli któryś ma zwarcie to ci znowu zenerki w zasilaczu uśmierci.
                      Kolega ma je wlutowane na stałe musi je wylutować,tak to jest jak brak podstawek.
                        Ja to rozumiem, tylko wypadałoby najpierw sprawdzić zasilanie, a później wsadzać czy to nowego czy starego opampa. Bo jak poleci przez przypadek np. pełne 33V na tego scalaka, to wiesz co będzie :)
                          Dlatego zaproponowałem aby wymienił na nowy oby dwa scalaki koszt nie wielki kilka złotych,oraz wymienił spalone diody,odpalił bez scalaka i jak bd zasilanie ok to włozył nowe scalaki w podstawki.
                            Z diód padła tylko D12
                            Teraz na C21 jest 12V a na C22 6V
                            A na obu układach ok 19V
                              A poprawiłeś lutowanie?
                              Wylutuj te scalaki i sprawdź jeszcze zenerki, bo nie masz prawa mieć 19v jeśli są OK.
                                Usunełes zwarcia pokazane na zdjęciu? Wylutuj oba scalaki tl062 i tl072 i zmierz wtedy jakie masz napięcie na C21 i C22 dodatkowo zgodnie ze schematem sprawdź wszystkie diody zasilane z napięcia +12V oraz -12V (D2,D3,D5,D6,D1)
                                19V względem plusa i minusa czy miedzy plus i masa oraz minus i masa?
                                Masz opisówkę na której nodze ma być zasilanie VCC+ to plus zasilania +12v a VCC- to minus zasilania -12V GND to masa
                                  TL074 względem plusa i masy 6.4V; minusa i masy 12V
                                  TL062 względem plusa i masy 6.4V; minus i masa 12V
                                    Wylutuj TL062 i TL074 na 99% są uszkodzone.Po wylutowaniu sprawdź jakie masz napięcie na C22 i C21 musi być 12V,jak będzie to musisz kupić podstawki dip8 oraz dip14 i je wlutować,A już w nie włożyć nowe układy.
                                      I sprawdź jeszcze opór między R36 i R41. Razem na 3ch powinieneś mieć 3x470=1,5kR. Scalaki są zimne?
                                        Zamieszczone przez TheMeniMen Zobacz posta
                                        To by znaczyło albo że układ tak bardzo obciąża linię +12V lub gdzieś jest zwarcie.
                                        On je sprawdzał i mają prawidłową rezystancję.
                                          Czy kolega TheMeniMen posiada kalafonię i odsysacz?
                                          Masz w domu denaturat?
                                          Rozmieszaj troszkę kalafonii z denaturatem. Następnie posmaruj tym obficie płytkę i podgrzej każdy punkt lutowniczy. Sprawdź kilka razy czy na pewno nie ma zwarć.
                                          Jak masz odsysacz to wylutuj te opampy.
