    Zapewne Pawlowi chodzi o styki przekaznika. Zewrzyj i zmierz czy na zlaczu do trafa glownego pojawi sie 230V
      Ok, zaraz to sprawdzę
        Nie wiem czy zwarłem dobre piny, ale pojawiło się 25V, a żarówka podłączona szeregowo przed płyką ciągle się świeciła.
          Jeżeli mały transformator TR1 jest sprawny to na C25 powinno byc+25v. Aby załączyć przekaźnik na szybko wystarczy zewrzeć Emiter z Kolektorem T2. Wówczas jeżeli przekaźnik jest sprawny to na Złączu ZL7 pojawi sie 230V. Dodatkowo będzie się świecić Led2,jak on się zaświeci a przekaźnik nie cyknie to znaczy ze raczej jest uszkodzony.
          Wez miernik odpal wzmacniacz i ponanoś gdzie masz jakie napięcia,będzie ci łatwiej pomoc.
          Tu masz schemat
            Zamieszczone przez Maygaywer Zobacz posta
            Zmierzyć tylko na wskazanych elementach, czy na jak największej ilości?
              Zamieszczone przez TheMeniMen Zobacz posta
              Czerwone kulko sonda czerwona,czarne kulko sonda czarna multimetru.
              Niebieskie kulko sonda czarna,czarne kulko sonda czerwona.
              Czarne kulko to masa GND.
              Czy led2 sie świeci?
                Nie świeci
                  A jak zewrzesz T2 Emiter z Kolektorem? Jakie masz napięcie na C25? Czy trafo na pcb daje napięcie zmienne cały czas? Led2 sprawny i poprawnie wlutowany?
                  auto-włączenie/ wyłączenie z wyłącznikiem tej funkcji (tryb ON/AUTO) Masz włączone na ON?
                  +C3 ma być połączony z masa przez przełącznik PRZ3. Zostawienie go na Auto bez sygnału na wejściu będzie w trybie stand-by.
                  Jeżeli nie załączy się led2 to by oznaczało uszkodzony TL062 U1B.
                    Led2 jest ok. Teraz to w ogóle dziwna rzecz się stała, ponieważ ts2/56 przestał dawać napięcie... Co jest równoznaczne z tym, że na c25 nie ma napięcia.
                    I przy włączeniu do prądu słychać talkie lekki "stukanie"
                      Te stukanie to przekaźnik?
                      Czy na wejściu transformatora jest 230v?
                      Czy D8,D9,R30,R38 Sa sprawne?
                      Skoro mały transformator nie działa to jest logiczne ze duzy się nie zalaczy.
                        Przekaźnik albo trafo, ciężko sprecyzować
                        Tak
                        Przay pomiarze D8 i D9 pokazuj 2 różne wyniki, kolejno 496 i 468. R30 i R38 sprawne
                        Tylko wcześniej działał, pierwszy raz dzisiaj nie działa dopiero
                        Zamiast diód 1N4001 użyłem zamiennika 1N4007 (https://sklep.avt.pl/42280.html)
                          Skoro na C25 masz 0V to nie może być słychać przekaźnika. A czy jak wyjmiesz układy scalone tl to tez nie ma napięcia na C25?
                          Wlutuj trafo i sprawdź je poza pcb czy daje prąd.
                          Możesz tez spróbować sprawdzić czy masz przejście na uzwojeniu wtórnym trafa,tak samo z pierwotnym-Rub to na odłączonym zasilaniu.
                          Diody się sprawdza wylutowujac je!Nie mogą przewodzić w 2 strony.
                          Tak
                          Ale jak widzisz nie dziala
                          To nie ma znaczenia ważne aby były dobrze wlutowane
                          Zrób jakieś dobre fotki z strony elementów i pcb.
                            I tak też zrobiłem. Te dwa pomiary to są wyniki kolejno diód. D8: 496 i D9: 468. Przy pomiarze w drugą stronę nie ma wyniku więc ....
                              To sa sprawne.
                              Sprawdź trafo czy działa i daje napięcie 16v
                                Ok, jutro wstawię zdjęcia i dam znać z tym trafem
                                  Musisz posprawdzać takie standardowe rzeczy.
                                    I jak doszyłeś co nie działa?
                                      Wczoraj nie miałem czasu na to, za jakąś godzinę się zbiorę i sprawdzę. Zdjęcia ciężko będzie zrobić lepszej jakości, bo są robione telefonem.
                                        Dobre światło i dasz radę,no chyba że ten telefon ma aparat 0,3mpx....Ciężko widzę abyś sobie poradził z tym..opornie ci to idzie.
                                          Ogólnie dopiero zaczynam z DIY jak i elektroniką ogólnie, więc się jeszcze uczę... I ostatnio nie mam w ogóle czasu, żeby przysiąść i zrobić coś od początku do końca, a nie po 30 minut dziennie, z czego połowa czasu to przygotowanie...
                                          Jeszcze wczoraj nigdzie nie umiałem znaleźć odsysacza a bez niego nie udało mi się tego trafa wylutować. Lecę dzisiaj do sklepu po nowy i się okaże.
