    Zamieszczone przez agro199 Zobacz posta
    Do obudowy potencjometru?
    Tez.
      W tej chwili nie ma bo jest w fazie testów
        to najpierw upewnij sie ze masz TDA odizolowane od radiatora (zeby nie bylo ujemnego zasilania na radiatorze) i wtedy podlacz mase do obudowy potka i radiatora
        powinno sie uspokoic
          Ok dziękuję tak zrobię. Chociaż radiator mam na pewno odizolowany bo sprawdzałem. Pozdrawiam
            Wzmacniacz wyszedł dobrze sprawował się idealnie do piątku kiedy wszystko już zmontowałem na stałe na płytce metalowej jako wzmacniacz panelowy.* diyaudio.pl/obrazki.html *
            Panel umieściłem w subie i testowałem. Byłem zadowolony z efektu. Suba podłączyłem do laptopa i odsłuchiwałem tylko niskie tony i było wszystko ok do czasu jak równolegle do wyjścia z laptopa podłączyłem drugi wzmacniacz(kino domowe) by przez kino leciały częstotliwości obcinane przez filtr aktywny subwofera to jest logiczne no i po około 30sek. cisza i subwoofer zaczął charczeć... i do tego charczy tylko w jednej pozycji przełącznika fazy bo w drugiej nic nie słychać. Prócz tego brak odpowiedniego wzmocnienia, jest lekki bas ale charczenie też, tam gdzie ma być bass jest charczenie i lekki bass.* diyaudio.pl/obrazki.html *
            Co już sprawdziłem:* diyaudio.pl/obrazki.html *
            -wymieniłem TL072 dalej charczy* diyaudio.pl/obrazki.html *
            -ominąłem filtr dalej charczy* diyaudio.pl/obrazki.html *
            -wymieniłem TDA dalej charczy* diyaudio.pl/obrazki.html *
            - wymieniłem C1,C2, C3, C20, C21 dalej charczy* diyaudio.pl/obrazki.html *
            Napięcie na stanby i mutte 10,4v
            Głośnik sprawny testowany na innym wzmacniaczu
            Gdzie mam szukać problemu?
              popraw ten post! jest nieczytelny!
              jakie dales przelaczniki?
              ja mialem podobny problem bo przelaczniki nie przepuszczaly odpowiednich pradow
                Sprawdź kabel sygnałowy.
                  Kabel sygnałowy sprawny. Co do przełącznika to zwykły przełącznik ON OFF ON do 6A. Mogę podejrzewać uszkodzenie TDA? Podawałem bezpośrednio sygnał na nóżkę 3 TDA zero efektu ale jak podałem na nóżkę 2 dzwięk był ale pierdzący strasznie zniekształcony i dość słaby. Więc problem jest po stronie samego TDA albo elementów z nim związanych.
                  Co do postu nie moge go już edytować.
                    ale odlutowales reszte elementow od wejscia sygnalu?
                    odlacz filtry i podlacz wejscie tak jak w nocie katalogowej
                      Wyciągnąłem TL072 z podstawki przełącznik fazy ustawiłem w pozycji OFF przez co tor sygnałowy filtra był oddzielony. Następnie podałem kablem sygnałowym jeden kanał bezpośrednio na nóżkę TDA. Wymieniłem już wszystkie elektrolity przy kostce TDA. Obawiam się uszkodzenia TDA ponieważ podaje na niego 41,5V a układ nie jest oryginalny aczkolwiek nie grałem nim długo ani głośno przed usterką wzmacniacz nie zdołał się nagrzać.
                        A czemu aż tyle dostaje? Jaki głośnik masz podłączony?
                          Takie trafo udało mi się zdobyć: 2x28v. Muszę odwinąć kilka zwoji.
                            Usterka rozwiązana mikruśny opiłek metalu wdarł się w obwód MUTE i STANBY, płytkę wyczyściłem i subwoofer znów łupie
                              A ja mam obecnie podobny objaw z tym ze radiator mocno sie nagrzal. A przed chwila dzialal normalnie :/
                                Może zadziałało zabezpieczenie termiczne? Kilka lat wstecz jak robiłem pierwszy układ na TDA7294 miałem okazje przegrzać kostkę i było słychać krótki syyk i cisza.
                                  watpie
                                  moze to od zwracia...
                                  zobacze pozniej jak bedzie troche wolnego
                                    Tyle fajnych wzmacniaczy na forum a wy jeszcze na tda sluchacie :p
                                      Skoro leza scalaki to trzeba cos z nimi zrobic
                                        Do domu wystarczy i ma wszystko na jednej płytce. Jeszcze APO by sie przydało.
                                          Apo ??
