Zapewne Pawlowi chodzi o styki przekaznika. Zewrzyj i zmierz czy na zlaczu do trafa glownego pojawi sie 230V
TDA7294 w subie -prosto i tanio dla kazdego.
Jeżeli mały transformator TR1 jest sprawny to na C25 powinno byc+25v. Aby załączyć przekaźnik na szybko wystarczy zewrzeć Emiter z Kolektorem T2. Wówczas jeżeli przekaźnik jest sprawny to na Złączu ZL7 pojawi sie 230V. Dodatkowo będzie się świecić Led2,jak on się zaświeci a przekaźnik nie cyknie to znaczy ze raczej jest uszkodzony.
Wez miernik odpal wzmacniacz i ponanoś gdzie masz jakie napięcia,będzie ci łatwiej pomoc.
Tu masz schemat
Zamieszczone przez Maygaywer Zobacz postaWez miernik odpal wzmacniacz i ponanoś gdzie masz jakie napięcia,będzie ci łatwiej pomoc.
Zamieszczone przez TheMeniMen Zobacz postaZmierzyć tylko na wskazanych elementach, czy na jak największej ilości?
Czerwone kulko sonda czerwona,czarne kulko sonda czarna multimetru.
Niebieskie kulko sonda czarna,czarne kulko sonda czerwona.
Czarne kulko to masa GND.
Czy led2 sie świeci?Last edited by Maygaywer; 21.01.2017, 17:40.
A jak zewrzesz T2 Emiter z Kolektorem? Jakie masz napięcie na C25? Czy trafo na pcb daje napięcie zmienne cały czas? Led2 sprawny i poprawnie wlutowany?
auto-włączenie/ wyłączenie z wyłącznikiem tej funkcji (tryb ON/AUTO) Masz włączone na ON?
+C3 ma być połączony z masa przez przełącznik PRZ3. Zostawienie go na Auto bez sygnału na wejściu będzie w trybie stand-by.
Jeżeli nie załączy się led2 to by oznaczało uszkodzony TL062 U1B.
Zamieszczone przez Maygaywer Zobacz postaTe stukanie to przekaźnik?
Zamieszczone przez Maygaywer Zobacz postaCzy na wejściu transformatora jest 230v?
Zamieszczone przez Maygaywer Zobacz postaCzy D8,D9,R30,R38 Sa sprawne?
Zamieszczone przez TheMeniMen Zobacz postaSkoro mały transformator nie działa to jest logiczne ze duzy się nie zalaczy.
Zamiast diód 1N4001 użyłem zamiennika 1N4007 (https://sklep.avt.pl/42280.html)Last edited by TheMeniMen; 21.01.2017, 20:34.
Skoro na C25 masz 0V to nie może być słychać przekaźnika. A czy jak wyjmiesz układy scalone tl to tez nie ma napięcia na C25?
Wlutuj trafo i sprawdź je poza pcb czy daje prąd.
Możesz tez spróbować sprawdzić czy masz przejście na uzwojeniu wtórnym trafa,tak samo z pierwotnym-Rub to na odłączonym zasilaniu.
Diody się sprawdza wylutowujac je!Nie mogą przewodzić w 2 strony.
Zamieszczone przez TheMeniMen Zobacz postaPrzekaźnik albo trafo, ciężko sprecyzować
Tak
Przay pomiarze D8 i D9 pokazuj 2 różne wyniki, kolejno 496 i 468. R30 i R38 sprawne
Tylko wcześniej działał, pierwszy raz dzisiaj nie działa dopiero
Ale jak widzisz nie dziala
Zrób jakieś dobre fotki z strony elementów i pcb.
Zamieszczone przez Maygaywer Zobacz postaDiody się sprawdza wylutowujac je!Nie mogą przewodzić w 2 strony.
Zamieszczone przez TheMeniMen Zobacz postaI tak też zrobiłem. Te dwa pomiary to są wyniki kolejno diód. D8: 496 i D9: 468. Przy pomiarze w drugą stronę nie ma wyniku więc ....
Sprawdź trafo czy działa i daje napięcie 16v
Zamieszczone przez TheMeniMen Zobacz postaOk, jutro wstawię zdjęcia i dam znać z tym trafem
Zamieszczone przez Maygaywer Zobacz postaCiężko widzę abyś sobie poradził z tym..opornie ci to idzie.
Jeszcze wczoraj nigdzie nie umiałem znaleźć odsysacza a bez niego nie udało mi się tego trafa wylutować. Lecę dzisiaj do sklepu po nowy i się okaże.
