TDA7294 w subie -prosto i tanio dla kazdego.
    ARN 226
    lub jakis tonsil o mocy nie wiekszej niz 60w
    Zamieszczone przez Pawell_17
    jak mam zamontować kondensatory od druku ?
    od dolu. wiginasz nozki pod katem 90 stopni, odcinasz nadmiar i lutujesz do sciezki
      Zamieszczone przez Pawel S.
      ARN 226
      Jakoś nie rozumiem poproszę Irka o foto może ma, składam już wzmaka i mam problem mam potencjometry z trzema nóżkami a na płytce jest sześć otworów a może w złe potencjometry zakupiłem?
        Pawell_17, widocznie potrzebny jest potencjometr stereo
          Aha może w sklepie wymienią, transformator dać toroidalny tak ? Pawel S., chyba kupię tego ARN 226 , a jeszcze spytam jaki radiator to tego w przystępnej cenie bo ten A5352 kosztuje 30zł :cry: :shock:
            poszukaj uzywanego na allegro
              A mógłby mi ktos podac wymiary płytki po wydrukowaniu, do tego suba z pojedynczym TDA???
              [ Dodano: 2010-01-29, 22:38 ]
              Bo po wydrukowaniu chyba mi sie nie zgadza ten wymiar? Robie w programie Inskape, potem transportuje do Adobe Reader. Bo z tamtego programu nie chce mi isc wydruk :sad:
                na stronie glownej forum masz wzor plytki w pdf, wystarczy wydrukowac
                  Dzieki za podpowiedź! Zaraz patrze.
                    dowolny byle napiecia i moc byly wystarczajace
                    to zalezy gdzie kupujesz. czasami zdaza sie kupic cos taniej na allegro
                    http://www.allegro.pl/item873952935_...8x70x35mm.html z jednym TDA powinien sobie poradzic
                    http://www.allegro.pl/item873784411_...4x70x35mm.html a ten juz na 2 powinien starczyc
                    http://www.allegro.pl/item879899242_..._promocja.html ten jest tez w bardzo rozsadnej cenie
                    Zamieszczone przez damiani
                    trzeba tylko zazaczyc brak skalowania marginesow
                      Dzięki Pawel S.,kabel zasilający lepiej zrobić na stałe, czy może lepiej taki z wtykiem jak w kompie ?a jeszcze spytam na bezpiecznik zwłoczny musi być oprawka jakaś i jak podłączyć bezpiecznik? bo z tym jeszcze nie miałem styczności
                        kup cos takiego http://www.allegro.pl/item873745605_...o_obudowy.html
                        co do kabla zasilajacego - obojetnie ;-)
                          to juz chyba lepiej cos takiego http://www.allegro.pl/item905619610_...ecznikiem.html
                          gniazdo z bezpiecznikiem. w skepie placilem za cos takiego 2,5zl
                            To kupię te z bezpiecznikiem od razu jak coś, ale jak to podłączyć jeśli mógłby mi ktoś napisać albo narysować :?:
                              Pawell_17, a widziales zdjecia?
                              tam masz 3 zlacza. to na gorze to uziemienie i laczysz to z obudowa
                              pozostale 2 podlaczasz do trafa. bezpiecznik juz jest wbudowany
                                Na górze uziemienie a gdzie + gdzie - ? a jeszcze spytam w sklepie gostek dał mi kondensator ceramiczny 47nF a na zdjęciu jest poliestrowy (taki prostokątny) czy mogę zamiast poliestrowego dać ceramiczny czy raczej nie ? Czy mógłby mi ktoś na PW napisać jak podłączyć trafo?
                                  Mozesz go wlutowac, wszystko bedzie dzialac.
                                    a gdzie + gdzie - ?
                                    nigdzie - to prad zmienny!
                                    pod pozostale 2 podlaczasz dowolnie kabelki od uzwojenia pierwotnego ransformatora (te ciensze)
                                    http://diyaudio.pl/pafiledb/uploads/...odlaczenie.pdf tutaj bardzo ladnie irek pokazal jak podlaczyc trafo
                                      Czyli transformator podłączam tak:
                                      2 czerwone (230V) pod wtyczkę
                                      ale nie wiem jak do wzmaka podłączyć jeszcze 4 kable (2x24) 2 niebieskie i 2 czarne ?
                                      [ Dodano: 2010-02-02, 11:22 ]
                                      Spytam jeszcze jak podłączyć te gniazdo do płytki http://www.allegro.pl/item875607137_...montazowe.html ?
                                        Spinasz ze sobą jeden czarny i jeden niebieski i powstaje Ci GND, pozostałe wolne czarny i niebieski to +24 i -24
                                          Zamieszczone przez dabyl
                                          +24 i -24
                                          jesteś tego pewien? :razz:
