Wzmacniacz N-Mosfet by IREK
    o widzisz no to w końcu gdzieś jestem do przodu i w tym pewnie pies pogrzebany, wszystko miałem dobrze zrobione tylko zasilacza brakowało, a ja głupi już płytkę rozwaliłem tym podłączeniem prosto do trafo.. no nic jutro kolejny dzień, kolejne lutowanie
    o tranzystorek z radiatorem zadbałem!
    dzięki i zdam relację czy poszło jak trzeba
      Zamieszczone przez malikowy Zobacz posta
      o tego trafo, podłaczyłem GND i ZAS- i ogień
      padłem .
      :cool:
        Na Twoim miejscu zacząlbym od teorii.
          dobra jeszcze nie wieszajcie mnie nigdzie nie znalazłem info o zasilaniu dodatkowym, myślałem że tak jak w uniampie zasilanie jest już na płytce
          raven, do usług
            Nikt Cię nie chce "powiesić". Ale gdybyś miał trochę teorii nie byłoby problemu. Dobrze że kolega raven1985 zechciał pomóc.
              to teraz proszę o wskazówkę gdzie przytknąć multimetr żeby ustawić prąd spoczynkowy i ile ma wynosić wartość na mierniku, wiem że P1 w lewo na starcie, właśnie skończyłem płytkę zasilacza więc za godzinkę będzie skończona płytka nmosfetu..
                Amperomierz wpinasz w szynę zasilania + lub -
                  Może na wszelki wypadek zastosuj rezystory w szynach do uruchomienia gdyby coś miało ochotę się fajczyć...
                    rezystor będzie podpięty 47ohm 5W na ZAS- tak jak wcześniej podpinałem i będzie podpięty już za płytką prostownika, prostownik dodatkowo zmodyfikowany pod większą moc zasilacza wg. tabeli z avt dałem większe kondensatory, bezpieczniki i sam mostek też większy
                      Daj dwa, w Zas + i Zas -. Na pewno nie zaszkodzi.
                        ale dla testu całego układu muszę podpinać obie strony? myślałem, że tylko zas-, z nim podpiętym ustawić spoczynkowy i dopiero jak to będzie ustawione uruchomić na zas+ i zas- ale już bez rezystora
                          Nie sugeruj się Uniamp-em bo tam trochę o co innego chodzi. Podłącz obie strony.
                            odpalił, na zenerce 11,93v
                            miernik ustawiłem na mV jeden przewód do zas- a drugi gdzie wcisnąć żeby ten spoczynkowy wyregulować?
                              Masz jeszcze te rezystory 47R w zasilaniu ? Sprawdź jaki masz na nich spadek napięcia teraz jak prąd jest ustawiony na minimum.
                                nie miałem dwóch 47r 5W więc dałem jeden 47r 5W zas- i drugi 22r 1W zas+
                                dotykając do gnd i zas- wychodzi mi 45.3Va na gnd i zas+ 45.1V miernik w pozycji Vstałe-200
                                  Zmierz napięcia na tych rezystorach. Jedna końcówka miernika do jednej nogi opornika a druga do drugiej. I z drugim rezystorem tak samo. Albo jak rezystory się nie grzeją to odrazu zamiast jednego z nich włącz miernik na zakresie 2A prądu stałego i po kilkunastu minutach ustaw 50 mA tak jak to jest napisane w PDF-ie do tego kitu AVT.
                                  Aaaa, i koniecznie sprawdź jakie jest napięcie stałe na wyjściu zanim tam cokolwiek podłączysz.
                                    47r 5w pokazuje 0,53v
                                    22r 1w 0,36v
                                    na wyjsciu pod głosnik pokazuje 10,5mV jeden styk miernika pod gnd drugi pod sygnał na głośnik
                                    jak to włączyć miernik na 2A ? jak ustawiam miernik na Astałe-200m to gdzie mam dotknąć stykami? tego nie kumam, albo mam coś z miernikiem zwalone
                                    na mierniku pokazuje 1.07A jak podłączę do wyjścia głośnika tak samo jak wyzej napisałem gnd i out
                                      No i bardzo elgancko. No to teraz kręć powoli potencjometrem tak, aby mieć na rezystorze 47R ok 2,8V i powinno być ok. A potem podłącz jakiś głośnik, podaj jakąś muzykę i posłuchaj co zmajstrowałeś. Tylko po regulacji usuń rezystory bo się spalą...
                                        smutna wiadomość, po ustawieniu 2,8V tak jak mówiłeś (strasznie ciężko), podłączeniu głośnika średniotonowego 8ohm i źródła sygnału spaliły się rezystory R32, R33 i R28, głośnik chwile zagrał potem zabuczał i dym..
                                        ps. wymieniając te rezystory mam wymienić jeszcze, któryś czy mogło reszty nie ruszyć? R32 chyba tylko został osmalony przez spalony R33
                                          Podłączałeś amperomierz pod wyjście głośnika? (OUT i GND) Chyba nie powinno się tak robić, jest to sytuacja podobna do zwarcia na wyjściu (?)
