Wzmacniacz N-Mosfet by IREK
    No tak, bo ampromierz ma b.rezysancje...
      Być może robiąc to "zwarcie" amperomierzem, doprowadziłeś do uszkodzenia, czego wynikiem były fajerwerki
        no dobra ale amperomierzem mierzyłem wcześniej, potem jeszcze ustawiłem prąd spoczynkowy wg. zalecenia, odłączyłem dopiero oporniki z zasilania i dałem sygnał na wejście..
        zobaczymy jutro, dziś już za późno i nie mam cyny wystarczająco, ale mam płytkę gotową do zrobienia i jak byłem w sklepie to już nie kupowałem zestawu tylko wszystkie oporniki i kondensatory tak żeby mieć na dwie końcówki więc jutro znowu siadam i lutuje..
        dobrze, że mam sporo wolnego czasu w pracy
          złożyłem drugi, wszystkie odczyty miałem takie same, ustawiłem spoczynkowy tak jak poprzednio, spalił się R15..
            Wszystkie elementy nowe ? Mosfety też ?
              tak, cała płytka nowa i elementy też, miałem identyczne odczyty jak na poprzedniej płytce pod opornikami
                A płytka jaka? Z kitu, czy trawiona?
                  z kitu, nie chciało mi się wytrawiać nowej dużej, więc użyłem oryginalnej z kitu, najcieńszej końcówki do lutownicy i jazda, już tyle lutowałem przez ostatnie dni że dobrze mi poszło
                    ładnych parę lat zmontowałem ten wzmacniacz na IRFP250, uruchomił się bez problemu, użyłem go do sub na TW3000. Parę lat postał nieużywany i ostatnio go uruchomiłem i działa bez zarzutu, przeglądałem parę wątków na temat budowy subwoofera i najbardziej spodobał mi się projekt na TIW 250, który miałby być głównie do kina. Chciałbym się przymierzyć do wykonania drugiego sub na tym właśnie głośniku i chciałem zapytać czy ten wzmacniacz poradzi sobie z tym, czy lepiej zrobić wersję 4xIRFP250, którą znalazłem na elektrodzie.
                    Pozdrawiam Darek
                      Wykonałem wersje na 4xIRFP250 moim zdaniem jest to bezpieczniejsza opcja niż 2XIRFP250 ponieważ na 4 tranzystorach będzie dużo lepsze odprowadzenie ciepła niż na 2. Zapas mocy nie zaszkodzi w subie, a zawsze będziesz spokojniejszy no i moim zdaniem mniej obciążony wzmacniacz będzie miał większą żywotność.
                        Zamieszczone przez Rafells Zobacz posta
                        Czy to wersja po modyfikacji jaką znalazłem na elektrodzie?
                          Podeślij link do wersji po modyfikacjach bo ja juz dawno robiłem ten wzmacniacz, jak zobaczę schemat to Ci powiem.
                            Możecie wstawić jak sprawdzony może się przyda
                              To jest ten wątek http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic484480-60.html post #77 i załącznik 330W.rar
                                Robiłem dokładnie ten wzmacniacz na 4xirfp250N zasilany +/- 60V DC pracował jako napęd do gitary basowej, sprawdzał sie bardzo dobrze.
                                  A ja zaprojektowałem swoją płytkę z miejscem na tranzystory MJE.
                                    Wygląda nieźle, podzielisz się? :)
                                      W jakim programie rysowałeś ?
                                        Program RimuPCB - dość prosty, ale mi wystarcza :)
                                        Trochę bałagan z wartościami i oznaczeniami rezystorów jest na tej płytce ale i tak wg. schematu trzeba to składać.
                                        Załączone pliki
                                          Tak właśnie mi się wydawało ze tp RIMU też go używam, prosty program ale da się w nim dość łatwo rysować, osobiście pogrubił bym ścieżki i dał większe pola lutownicze tam gdzie to możliwe, prościej wykonać pcb i lutować
