Wzmacniacz N-Mosfet by IREK
    Zamieszczone przez mskojon
    Udało mi się już uruchomić wzmacniacz, jednak przy ustawianiu prądu spoczynkowego spaliłem nawet rezystor 5W. Czy trzeba dać mocniejszy?
    oj to juz przegiecie. przeciez prad spoczynkowy chyba niejest az taki wielki zeby pobieral 5W... chyba ze sie myle
      jezeli wzmak sie uruchamia i nie pali rezystorow to wtedy go wylaczasz z sieci, wpinasz ampromierz zamiast rezystora i ustalasz potencjometrem prąd spoczynkowy. Najlepiej jak to bedzie potencjometr wieloobrotowy, o wiele prościej bedzie ustawic.
      pozdrawiam
        Zamiast rezystorów w szynach zasilania można na pierwsze uruchomienie dać małe bezpieczniki np. 500mA tyle że mały rezystorek jest tańszy jak bezpiecznik.
          Aha, ok. Ale coś dziwnie ustawia się ten prąd spoczynkowy. Jak kręce potencjometrem to na początku nic nie idzie, a potem prąd gwałtownie rośnie a tranzystory bardzo nagrzewają. Czy to normalne?
            Jak nie masz potka wieloobrotowego to jest normalne, prąd w pewnym momencie rośnie gwałtownie, jak tak będziesz dalej ustawiał to popalisz trany mocy.
              I czy podczas ustawiania prądu spoczynkowego ma być podłączony jakiś rezystor na wyjściu czy nic nie podłączać?
              [ Dodano: 2007-12-01, 23:02 ]
              O ja głupi. Mam nowy multimetr i źle odczytywałem wskazania.. zamiast 50mA chciałem ustawić 500mA. Więc ten problem z głowy, tylko 5V stałego jest na wyjściu. Czy uwaliłem tranzystory?
              [ Dodano: 2007-12-06, 23:30 ]
              Zaznaczam że wzmacniacz gra poprawnie, nic nie buczy nic nie pierdzi. Wszystko jest w jak najlepszym porządku, poza wskazaniem miernika :P
                Mam ten wzmacniacz na plytce z AVT i na tranzystorach IRFP250N. Zasilany z +-45V dziala ladnie. Chcialbym go wykorzystac do suba na 8 omowym glosniku i uzyskac 180-200W. Zasilic go chce z +-60V czy jeżeli wzmacniacz nie bedzie nigdy wykorzystywany do napedzania 4 omow to beda potrzebne dwie pary? Jezeli tak, to w jaki sposob je podpiac?
                  Nic nie musisz zmieniać, sprawdź tylko jaki jest prąd spoczynkowy przy wyższym napięciu.
                    Witam!
                    Apropo: szukam wzmaka o mocy rzędu 200W/8Ω do suba. Myślę na modyfikacją N-MOSFETA Irka (po parze IRF640 na gałąź). Czy dobrze kombinuje?
                      A czemu akurat takie? Tranzystory w obudowie TO-247 lepiej się do tego nadają, może być IRF240 IRF250 i najlepiej dwie pary, wzmacniacz będzie miał bardziej komfortowe warunki pracy. Jeżeli te 200W ma być przy 8R to napięcie po wyprostowaniu powinno mieć około +-70-75V.
                        Taa pokaż mi IRF240 w obudowie TO-247....
                          180w przy 8R uzyskasz z trafa 2x +-42vac, kondy starczą na 63v więc będzie taniej.
                            No wlasnie o takie cos mi biega... 180 czy 200 to zadna roznica.. Trafko 300VA 2x42V będzie idelane. I chyba dwie pary IRF640 beda OK.
                              Miało być IRFP240 IRFP250.
                              Takero co rozumiesz pod pojęciem taniej? Ceny kondów na 63 i 80V są na tyle przystępne że nie ma co się szarpać o parę złotych.
                              I jak już to dałbym trafo 2x55V 300VA.
                                Sory, że wbijam się w temat, ale złożyłem tą końcówke odpalam ją wszyskto jakby ok.
                                ale jednak kiedy daje sygnał wzmacniacz gra cały casz na przesteże co może być nie tak wina któregoś elementu czy ja coś zchrzaniłem. :cool:
                                  A potencjometr na sygnale jest? :)
                                    potencjometr jest i to raczej nie jego wina bo w innych przypadkach działał ok.
                                    i raczej nic nie powinno być usmażone bo przy pierwszym uruchamianiu podłączałem go przez opornik 0.75 W.
                                      chcialbym zastosowac ten wzmacniacz do subwoofera, jakie elementy musialbym zmienic jakbym zastosowal IRFP250 lub IRFP260? glosnik 4Ω napiecie po wyprostowaniu 2x35V, czy beda potrzebne 2 pary tranzystorow? jesli tak to w jaki sposob sie je laczy? uzyje plytke z avt. z gory dziekuje za pomoc
                                        Możesz skożystac z płytki zaprojektowanej przez bboykotiego :wink: z elektrody
                                        http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic484480-60.html
                                        [ Dodano: 2008-05-17, 22:20 ]
                                        Na dole masz
                                          Przy tym zasilaniu to wystarczy zastosowac parke IRF540N a bezpieczniej IRFP250N, opis zmian jest w artykule. Zaleznie od mocy trafa bedzie ok 100W/4omach.
