    dolphin123, gdy już wylutuje te elementy mam włączyć wzmacniacz ? Czy dopiero po kolei wlutowywać i sprawdzać (wlączać )
    odlutowałem ww elementy , i tak na DZ1 jest napięcie 33,5 mV a na DZ2 650 mV czyli chyba coś jest nie tak...
    [ Dodano: 2010-10-22, 14:03 ]
    Więc tak: jak już pisałem wylutowałem elementy T17,D6,R25,R62,D11 , potem po kolei je wlutowywałem włączałem wzmacniacz , przy żadnym elemencie nie było reakcji wzmacniacza po prostu nic się nie działo.
      Jesli pojawi sie tylko napiecie zasilania ukladu (12V na DZ2)
      to po kilku sekundach uklad wygeneruje 12V na DZ1 co bedzie swiadczylo
      o tym ze dziala i mozna po kolei dolaczac wymienione elementy
      Czy u ciebie pojawiło się 12V na DZ1?
      Jeśli nie to chyba nie było sensu dolutowywać kolejnych elementów.
      Albo uszkodzona jest dioda DZ1 albo zapewne któryś z elementów wcześniej, przed diodą.
        Witaj
        Niestety nie było napięcia 12V tylko te co pisałem wcześniej.
        jutro pojadę do sklepu i kupię diody i wymienię DZ1 i DZ2 może to coś pomoże, powiedzcie mi jakie elementy jeszcze kupić? w razie czego które moją być przepalone , żeby mieć pod ręką.
          Zamieszczone przez davitxx
          Przeczytaj jeszcze raz co zacytowałem... Jak możesz mieć na DZ1 12V jak nie ma go w ogóle na DZ2 ? Najpierw musi być na DZ2 a po kilku sekundach patrzymy czy jest na DZ1...
          Zamieszczone przez Tom_ek
          Wylutuj i sprawdz je zamiast bezmyslnie wszystko wymieniac...
            Oczywiście miało być DZ2. Przepraszam za błąd.
              Witam
              Na początku chcę wszystkim podziękować za pomoc.
              Wzmacniacz działa, winny był któryś z zenerów lub oba.
              Pozdrawiam serdecznie
                wyreguluj sobie spoczynkowy jeszcze i warto dać kondensator od dołu płytki aby zmniejszyć brum
                  Dzięki dolphin123, uni gra jak przed awarią, kondensator mam założony , prąd spoczynkowy ustawiony. Zastanawia mnie powód uszkodzenia Zenerów macie jakieś pomysły ? może złe kupiłem? bo kit kompletowałem sam.
                    Więc minął blisko tydzień od uruchomienia uni przyszedł czas na spostrzeżenia :) .
                    Porównując do Pioneera A-602 UniAmp masakruje w całym dolnym zakresie. Tak się zastanawiam czy z pionkiem było wszystko w porządku. Oczywiście podkręcając bas było go więcej niż w uni ale było to bardziej jakieś młucenie z zamuleniem niż precyzyjne uderzenie. Ludzie tutaj pisali że uni oferuje mało basu, całkowicie się z tym nie zgadzam.
                    Góra za to wypadła w pierwszym odczuciu troche na minus. Uni sporo wyostrzył, kopułki zrobiły się bardziej natarczywe. Po paru dniach stwierdzam że jednak takie brzmienie jest bardziej realistyczne, żywsze a co najważniejsze nie męczy.
                    Głośniki to HDS164 Nomex + DX25SC.
                    Teraz kolej na rundę pytań.
                    Zamieszczone przez irek
                    Najwieksze zmiany w parametrach wnosi zmiana pradu spoczynkowego i jest to najprostrzy tuning wzmacniacza.
                    Co to dokładnie oznacza dla użytkownika uni?
                    Nie powinien byc wiekszy ni 50k bo siadzie pasmo.
                    Podobnie jak jeden z forumowiczów kupiłem niebieskiego alpsa 100k. Czy zmiana kondensatorów wejściowych z 470pF na 220pF rozwiązuje sprawę w 100% czy mimo wszystko są jakieś wady stosowania takiego potka?
                      co źle zrobiłeś... na 100% spięcie przy montowaniu go w obudowie poprzez to że nie rozładowałeś kondensatorów w uni.
                      Zamieszczone przez alex09875
                      a co do potka 100K taki potek ma większe szumy...
                        Mam nadzieję, że niedługo ukończę swój wzmacniacz i mam pytanie.
                        Jakie kolumny DIY zagrają najlepiej z Uniampem?
                        Oporność zapewne 4ohm ale o takie może być ciężko w gotowych projektach?
                        Zależy mi na mocnym uderzeniu basu.
                        Lubię posłuchać hiphopu ale też i jakiś starszych wolnych utworów.
                        Chciałbym aby koszt też nie był wygórowany ale wolę zbierać kasę dłużej jeśli to się opłaci.
                        Chciałbym aby pierwsze odsłuchy Uniampa wypadły zadowalająco i abym poczuł, że nie wyrzuciłem pieniędzy w błoto :)
                          A o co dokładznie pytasz ? :shock: Chcesz coś składać, kupić czy usłyszeć że Scan Speaki czy Accutony zagrają na tym najlepiej... :?:
                            Nie znam się na kolumnach więc nie wiem czy mnie obrażasz czy prubujesz doradzić :)
                            Chcę kolumny złożyć. Przeglądam projekty i wpadł mi tylko jeden w oko.
                            Wizualnie bo o brzmieniu się nie wypowiem bo nie słyszałem.
                            Kolumny Progresive 3way tvm-tonsil
                            Myślałem też nad:
                            LINK
                            tylko troszkę przeraziła mnie konstrukcja wewnątrz.
                            [ Dodano: 2010-10-24, 20:24 ]
                            Co myślicie o tych?
                            MagnaCumLaude
                              irek napisał/a
                              To ze nowsza wersja jest bardziej dopracowana a szykuje sie V3.
                              Wstaw 220pF w V2 jest taki standardowo. Czym wyzsza rezystancja potka tym wieksze szumy na polowie tlumienia ale tym lepsza regulacja od zera.
                              Pytanie o kolumny prosze w dziale akustyka.
                                davitxx zaloz nowy watek w dziale akustyka i zawrzyj podstawowe zalozenia z regulaminu (pkt.8 trzeci myślnik)
                                  Witam,
                                  czy jeśli zastosuję 2 radiatory 17cm x 5cm i żeberkach 3,5cm po jednym na parę tranzystorów to wystarczy czy koniecznie muszę użyć większych?
                                    panowie mam taki problem jak załączę uni do sieci to na radiatorze 0 volt a jak obrócę wtyczkę to około 70 volt radiator jest dobrze odizolowany co to może być i jak się tego pozbyć.
                                      Umasic radiator, to oczywiste. Dziwne ze jeszcze tego nie zrobiles.
                                        zrobiłem prędzej ale jest to samo jak dotknę ręką to napięcie znika
                                          Zamieszczone przez pulka
                                          tego tu jeszcze nie było.Może sprawdz jeszcze oprócz tranów mocy i sterujących tranzystory od prądu spoczynkowego i termistor.Te elementy również są umieszczone na radiatorze i być może któreś z ich wyprowadzeń zwiera się z radiatorem.Może masz coś nie tak podłączone w gniazdkach sieci-sprawdz w innym pomieszczeniu.Może żle podłączyłeś trafo?
