  • Fotomn
    replied
    właśnie że nie głośno ok 30% możliwości, głośniki sprawdzone dwie drogi, czy po odpięciu zasilania lewego nie powinno być zmian? na kondensatorach 35.5V
    ---------- Post dodany o 18:19 ---------- Poprzedni post o 18:00 ----------
    słucha i słucham, równoległym objawem wraz z powyższym jest zmiana pasma średniego w momencie gdy są lub nie ma basów, dzieje się to po ok 1-2 sekundy od wejścia basów. Gdy basów nie ma średnica jest mocna, za mocna aż czasem "kłuje" (wokale damskie), gdy bas się pojawi całość pasma cichnie ale średnie więcej i stają się "normalne" wyważone względem pozostałych częstotliwości.
    Denerwująca sprawa.
    Zostaw komentarz:
  • irek
    replied
    A glosno sluchales? Bo to wyglada ze skonczyla sie moc. Trafo do 8omowych glosnikow jest wystarczajace ale mocy duzo nie bedzie moze z 2x50W.
    Zostaw komentarz:
  • Fotomn
    replied
    tak na rezystorze 15om 5W, jest ciepły ale nie gorący, połączenia przelutowane i dokładnie sprawdzone w dużym powiększeniu, tranzystorów nie sprawdzałem tylko wymieniłem te co napisałem wyżej, nadal bez zmian.
    Czy przyczyną mogą to być tranzystory T5 i T15? mimo że coś gra i jest napięcie prawidłowe na wyjściu?
    ---------- Post dodany 26.03.2014 o 08:12 ---------- Poprzedni post 25.03.2014 o 23:40 ----------
    Dobrze że zamówiłem 2 płytki, po dokładnych oględzinach płytki zlutowanej z drugą sztuką nową zauważyłem że nóżka P1 była połączona z R26!! Błąd naprawiłem jednak nadal na emiterowych lewego kanału 0 mV i na wyjściu w okolicach 20mV (objawy te same co wcześniej)
    Wiedząc ze popełniłem powyższy błąd płytka została raz jeszcze sprawdzona ścieżka po ścieżce i nie ma już więcej „dzikich” połączeń.
    Proszę o sugestię co jeszcze sprawdzić?
    Nie podejrzewam układu zabezpieczeń skoro prawy gra ładnie.
    ---------- Post dodany o 14:04 ---------- Poprzedni post o 08:12 ----------
    znalazłem błąd, niestety ludzki, nie było jeszcze chyba takiego w tym długim wątku. Dla następnych: T6, T16, T24, T32 wlutowałem pierwotnie poniżej otworu przez który przykręca się je do radiatora, nóżki uciąłem. Następnie przedłużałem nóżki i w T16 prawą zrobiłem zbyt krótką, nie zlutowałem ją do płytki.
    Błąd znalazłem całkiem przypadkiem wymieniając kolejne elementy.
    Plus z tego wszystkiego taki, że mam 1/4 części do kolejnego uniampa którego miałem poskładać końcem roku a będzie za parę dni.
    Adzik94 - dzięki za wsparcie.
    Jak kogoś interesuje mogę porównać brzmienie do yamahy RX-500
    ---------- Post dodany o 17:08 ---------- Poprzedni post o 14:04 ----------
    A jednak potrzebuję opinii bardziej doświadczonych, uniamp działa na transformatorze TS 180/4 180VA 2 x 28V 3A. Problem polega na tym że w momencie pojawienia się sekcji basowej w muzyce, wzmacniacz cichnie ok 20-30% (jest jakby tłumiony), gdy basów jest mniej głośność wraca do normy. Kondensatory to łącznie 4 x 6800uF Eeaguer. Przewody zasilające takie same o przekroju ponad 1.5mm2. Końcówka tak samo gra na zasilaniu jej całym trafo jak tylko przez prawe złącze prądowe.
    Czy ten transformator jest aż tak kiepski do uni?
    Gra na kolumnach 8 Om
    Zostaw komentarz:
  • Adzik94
    replied
    Odpalałeś przez rezystor? Grzał się mocno? Sprawdź luty i poprawność montażu. Później tranzystory.
    Ja swojego polutowałem dokładnie. Oczyściłem płytkę z kalafonii przed uruchomieniem i dokładnie sprawdziłem. Znalazłem dwa sąsiednie piny zlane cyną, po usunięciu tego błędu przystąpiłem do uruchomienia. Uni ruszył bez problemu. Napięcie na emiterach 5mV a na wyjściu 1,5mV do 2mV.
    Zostaw komentarz:
  • Fotomn
    replied
    Sytuacja zmusiła mnie do wzięcia udziału w dyskusji, odpaliłem uniampa 150v2 i mam problem z lewym kanałem, napięcie spoczynkowe 0mV, prawy ok 8mV, na wyjściu prawy 10mV lewy 14mV. Czytając wątek wymieniłem DZ1, DZ2, D7, D8, T9, T18, T19, T29, T17, T7, diody, kondensatory zgodnie z przeznaczeniem. Pod tranzystorami testowałem podkładki mikowe na dwóch pastach i podkładki silikonowe z uwagi na napięcie malejące między masą zasilania a radiatorem (spada z ok 190mV na 10-20mV i skacze +- ok10mV), z uwagi na niskie napięcie na wyjściu podpiąłem trafo ostatecznie (2 x 28,6V) i prawy kanał gra pięknie, lewy pierdzi znacznie ciszej w rytm muzyki (bardzo niewyraźny dźwięk). Końcówka nic nie pali, nic podejrzanie nie grzeje.
    Wiem że jestem setny proszący o poradę ale mimo wszystko liczę na pomoc. Kończą mi się pomysły a muszę mieć zasilanie do 2+2.
    Dzięki.
    Zostaw komentarz:
  • zbyszek
    replied
    No te170mV to za dużo o 70mV.Coś jest nie teges w tym kanale gdzie na wy masz 170mV.Jesli cos trefne to trany na we ale żeby aż tak to nie chce mnie się wierzyć.To dobra ,mocna i w zasadzie bezproblemowa końcówka i raczej Ty coś spartoliłeś w trakcie montażu.Sprawdż kilka razy moontaz z jedno-dwudniowa przerwą.
    Zostaw komentarz:
  • pabbllo
    replied
    Po złożeniu układu i ustawieniu prądów spoczynkowych, na wyjściu mam 20mV dla prawego i 170mV dla lewego kanału składowej stałej. Czytałem też kilka przypadków, które były uruchomione z takimi właśnie napięciami. Zastanawiam się czy mogę testować wzmacniacz i dlaczego mam takie napięcia. Luty sprawdzone, tranzystory pomierzone na płytce, diody pomierzone i zbadane pod napięciem, ścieżki i luty sprawdzone, oczyszczone. Porównywałem lewą i prawą stronę i pomiary wyszły takie same. Wychodzi na to, że coś było trefne od nowości. Ktoś też pisał, że napięcie po odpaleniu końcówki samo się zmniejszyło i wyrównało z prawym kanałem. Możliwe to?
    Zostaw komentarz:
  • irek
    replied
    Moze, tak jak kazdy wzmacniacz. Z dedykowanym trafem moc wyjsciowa to 2x120W/4omach czyli 1x240W/8omach w mostku.
    Zostaw komentarz:
  • agro199
    replied
    Mam pytanko... czy uklad moze pracowac w mostku???
    Zostaw komentarz:
  • Miedziak
    replied
    Zamieszczone przez zbyszek Zobacz posta
    Pisząc o trafie miałem na myśli post Miedziaka
    dzieki zbyszek trafo u mnie jest ok. w sumie uni juz gra i to zaj..... swietna robota i szacun dla irka.
    Okazało sie, że T12 w pomiarach był ok ale po podaniu napięcia już nie był OK :) szkoda tylko ze przez to poleciało R23, R24 T10 T8 no i nie dokońca wiem why T17 T18 i T19 na które byłem bardzo uczulony szczególnie na T17 i po ustawieniu napięc jeszcze raz sprawdziłem przed podaniem pełnego zasilania bez rezystora uruchomieniowego.
    Zawsze kazdy element sprawdzam przed lutowaniem i po no ale zawsze jest ten 1%...
    bartek200a z tego co pamiętam to jak ja miałem problem z DC na wyjściu irek mi sugerował sprawdzenie napięcie na rezystorach 100 ohm przy MJE z tego co pamiętam powinno być na nich 0,5 V (jak zle pamiętam to proszę autora o poprawienie mnie)
    ja zawsze po rozpokawniu jedne z tranzystorów oznaczyłem biała kropeczka łatwiej sie sprawdza poprawność montażu ale to taka moja lekka sugestia
    Zaprezentowałem bratu i kuzynowi jak gra no i musze składać kolejne 2 teraz to juz chyba z górki pójdzie :)
    Zostaw komentarz:
  • zbyszek
    replied
    miałem na mysli BC546/BC556(T1,T4,T8,T10lewy kanał i T26,T27,T34,T35 prawy kanał).Moze zamieniłeś miejscami pnp(BC556) z npn(BC546)?
    Zostaw komentarz:
  • bartek200a
    replied
    Masz namyśli MJE 340 i MJE 350 ?
    bo są dość gorące po paru minutach.
    Zostaw komentarz:
  • zbyszek
    replied
    Zamieszczone przez bartek200a Zobacz posta
    Hmm tylko jak mogę je nie właściwie podłączyć?
    Trafo to ts 180/4 nie toroid. 2x 28 v 180 W
    Nie ma znaczenia na jakim rodzaju rdzenia jest zrobione trafo.W przypadku TS180/4 masz po dwa wtórne uzwojenia na karkas(są dwa) i to nawinięte drutem o tej samej średnicy więc o pomyłkę łatwiej.Pisząc o trafie miałem na myśli post Miedziaka ale też możesz sprawdzić.Normalnie za wielkość DC na wy odpowiadają tranzystory wejściowe więc popatrz co się dzieje na wejściu i dokładnie wszystko obejrzyj z lupą czy gdzies coś się nie zwarło.
    Zostaw komentarz:
  • bartek200a
    replied
    Mogę regulować prąd spoczynkowy w obydwu kanałach.
    Zostaw komentarz:
  • zbyszek
    replied
    Jedynie się mi nie podoba 1 v na wyjściu obydwu kanałów
    To za dużo.Maxymalnie 0,1V (100mV) DC na wyjściu końcówki.Jezeli przy uruchomieniu wstępnym wszystko było w porzadku to może niewłaściwie podłaczone obecnie trafo?
    Zostaw komentarz:
  • bartek200a
    replied
    Ja z podobnym problemem.
    Wreszcie odpaliłem 2 kanał w uni v2, prądy ustawione na 6 mV, przez chwilkę gra ładnie i pojawia się bruum na obydwu kanałach.
    Jedynie się mi nie podoba 1 v na wyjściu obydwu kanałów,a przy włączeniu uni do sieci wciąga lekko membranę w testowym głośniku.
    Zostaw komentarz:
  • Miedziak
    replied
    Mam problem z uniampem 150v2 początkowo byly problemy wynikające z "problem miedzy krzesłem a lutonicą" po kilku dniach udało sie ustawić napiecia kanał lewy 6,2 mV kanał prawy 6 mV napięcia na wyjściu odpowiednio 20mV i 18mV. Po usunięciu rezystora uruchomieniowego i podłączenie wszystkich uzwojeń trafa po pojawieniu sie na dz2 12v zadymilo sie i spłoneły oporniki R24 i r23 o co chodzi i co jest przyczyną.
    pozdrawiam
    Zostaw komentarz:
  • irek
    replied
    MJE15032 maja dosc male wzmocnienie ale uklad jakos powinien dzialac. Nie maja tez izolowanej obudowy wiec pojawi sie problem z silnym przykreceniem tranzystorow mocy, tulejki izolacyjne na to nie pozwalaja a tranzystory przykrecane sa wspolna sruba.
    Zostaw komentarz:
  • mirro---
    replied
    Mam takie pytanie do konstruktora wzmacniacza. Czy zamiast driverów w darlingtonie 2SC4793 2SA1837 można zastąpić MJE15032 MJE15033? Akurat takie w sklepie były.
    Parametry - 2SA/2SC ----- MJE1503x
    VCB0 - 230V ----- 250V
    VCE0 - 230V ----- 250V
    VEB0 - 5V ----- 5V
    Ic - 1A ----- 8A
    IB - 0,1A ----- 2A
    fT - 100MHz ----- 30MHz
    Zostaw komentarz:
  • pabbllo
    replied
    Jestem w trakcie budowy wzmacniacza do biampingu. Mam wzmacniacz stereo 2xTDA7294 złożony i dwie płytki od Uniampa. Wykorzystać złożoną końcówkę na górne lub dolne pasmo, czy zastosowanie 2xUniamp będzie jakościowo lepsze?
    Przerabiam trafo na zwrotnicy, jakie najlepiej zrobić napięcie po wyprostowaniu?
    Zostaw komentarz:
