Jakie napiecie jest potrzebne na w punktach +/- ON do uruchomnienia wzmacniacza ?
Zamieszczone przez Q Zobacz postaSprawdz wszystko 3 razy i nie daj sie poniesc emocjom - co nagle to po diable
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
jeszcze tylko trafo i podkładki pod trany i mam nadzieje ze wszytko dobrze polutowałem :)
Zostaw komentarz:
Ja wypelnilem. Moim zdaniem skraca to czas reakcji na zmiane temperatury, wiec z cala pewnoscia nie szkodzi (byle zwarcia nie zrobic jak pasta bedzie badziewna)
Zostaw komentarz:
Tak napiecia mogą byś wyższe, gorzej by było w drugą strone.
Tych kondensatorów nie lutujesz.
Zostaw komentarz:
to znowu ja:) teraz tak kondensatory elko mam takie:
1uF 50v tu powinno być 25v
10uF 35v i tu tez 25v
10000uf 63v
czy takie mogą być na wyższe napięcie ??
47uF 25v
47uF 50v i 47uf 63v
trafo będzie o takich parametrach 340VA, 2x35V, 2x4,9A, 230V, 50/60Hz
a i pola c5, c12, c23, c30 zostają puste ? bo w spisie części ich nie ma
mowa o uniamp150v2
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez lonevolf Zobacz postai jeszcze jedno czy te NTC 100k mogą być http://www.reichelt.de/NTC-0-2-100K/...NTC-0%2C2+100K
Zostaw komentarz:
ok zamówiłem już 250 ohm. no nie było innych a brałem kilka innych elementów to wziąłem też te co były
i jeszcze jedno czy te NTC 100k mogą być http://www.reichelt.de/NTC-0-2-100K/...NTC-0%2C2+100KLast edited by lonevolf; 12.05.2014, 22:07.
Zostaw komentarz:
A powinno być 220 ohm. Dlaczego takich nie kupiłeś? Nie było? A nie było też bliższej wartości? Ciężko będzie na tych ustawić odpowiedni bias.
Zostaw komentarz:
Kondensatory kup takie żeby Ci pasowały wymiarami. Do Uni mieści się 30mm na średnicy.
Zostaw komentarz:
ok ten pierwszy drogi ale dedykowany do audio wiec go wezmę a się zastanawiam jeszcze nad tymi 10000uF jakie wybrać
z chin mogę zamówić takie: 4 szt za 35$
http://www.aliexpress.com/item/10000...736738607.html
u siebie mam takie
http://www.ebay.de/itm/Elko-Kondensa...item53f54e03ab
http://www.ebay.de/itm/Mundorf-Konde...item5405d42ce6
Zostaw komentarz:
ok spoko a trafa o takich parametrach czy oba są dobre ??
Technische Daten: 340VA, 2x35V, 2x4,9A, 230V, 50/60Hz
Elektrische WerteLeistung 300 VA Betriebsspannung 230 V
Output 2x 30 VAC
Strom 2x 5,0 A
Temperaturklasse ta 40
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
