  • malikowy
    replied
    albo zamiast eurozłącza jeszcze jest opcja przez komponent i tak na przykład proponują podłączenie kina domowego
    http://download.p4c.philips.com/file...12_dfu_pol.pdf
    Zostaw komentarz:
  • CASHpirovski
    replied
    Spróbuj wykorzystać wyjście audio z eurozłącza.
    DAC - Digital to Analog Converter - przetwornik sygnału audio w formie cyfrowej na analogowy sygnał audio.
    Zostaw komentarz:
  • Miecho77
    replied
    Ten telewizor ma wejście audio na RCA, pisze w manualu.
    Jest jeszcze EURO, więc analogowe audio z euro i słuchawek.
    Ale nie wiem czy po wybraniu np. wejścia z hdmi na euro wysyła dźwięk.
    Wyjście audio masz jeszcze na SPDIF, więc jakiś mały DAC się kłania, to chyba najbardziej pro rozwiązanie.
    I to by było na tyle, cyfra panie, wszędzie te hademedi :]
    Wejście RCA a nie wyjście?
    No to nic z Uniampem nie zdziałam, a innego sprzętu audio nie mam w domu tym bardziej z wejściem cyfrowym.
    Czyli uni i kolumny na giełdę, a kupić trzeba będzie chińskie kino domowe za 500zł :(
    Dzięki za rozjaśnienie
    P.S.
    Co to DAC?
    Zostaw komentarz:
  • Marcin V
    replied
    Connectivity
    • Number of HDMI connections: 3
    • Number of component in (YPbPr): 1
    •Number of scarts (RGB/CVBS): 1
    • Number of USBs: 2
    • Wireless connections: Integrated Wi-Fi 11n
    • Other connections: Antenna IEC75, CI+1.3
    certified, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-
    LAN RJ-45, Audio L/R in, Headphone out, Digital
    audio out (coaxial)
    • HDMI features: 3D, Audio Return Channel
    • EasyLink (HDMI-CEC): Remote control pass-
    through, System audio control, System standby,
    Plug & play add to Homesc
    reen, Auto subtitle shift
    (Philips), Pixel Plus link
    (Philips), One touch play
    Zostaw komentarz:
  • CASHpirovski
    replied
    A to jest pojedynczy cinch? Bo może to wyjście cyfrowe?
    Zostaw komentarz:
  • Miecho77
    replied
    W TV jest opcja głośniki: telewizor/wzmacniacz i tu TV wyszukuje podłączony odbiornik pod czincz hdmi lub optyczne, jak nie znajduje to wyświetla komunikat błędu
    Zostaw komentarz:
  • Adzik94
    replied
    A może wzmacniacz ma za małą rezystancję wejściową.
    Zostaw komentarz:
  • malikowy
    replied
    Masz wyłączony Easylink w tym TV? Ustawiony sygnał tylko na stereo? Wyłączone głośniki w TV (jest od tego opcja)?
    Zostaw komentarz:
  • Miecho77
    replied
    Przez słuchawkowe działa, ale problem w tym, że po włożeniu wtyczki następuje automatyczne rozłączenie głośników i sygnał idzie na słuchawki obojętnie czy jest odbiornik czy nie.
    Natomiast wyjście czincz obsługuje się z pilota, gdy potrzeba.
    Dla mnie nie jest problemem bieganie z kablami, natomiast dla drugiej połowy te "kabelki" sa utrapieniem i dlatego moje kolumny i Uniamp nie zostały włączone od ponad roku ani razu.
    Nie wiem, może jest jakiś sygnał wysyłany do TV, w instrukcji jest napisane: "... podłącz kabel do TV i do kina/wzmacniacza, włącz odbiornik i z pilota wybierz wyjście audio..."
    Jeżeli nie jest to problem TV, a wzmacniacza to muszę się go pozbyć bo szkoda aby stał nieużywany, może z jakimś gotowcem kolumny zagrają a jak nie to tez na all.... i po kłopocie
    Zostaw komentarz:
  • dolphin123
    replied
    Miecho77 spróbuj wyjść z TV przez gniazdo słuchawkowe.
    Zostaw komentarz:
  • grzechupk
    replied
    Targi, lepiej przeczyść porządnie płytkę. Wydaje mi się, że bezpiecznik zwiera Ci do masy (widać na 5. zdjęciu), być może jest więcej takich niedopatrzeń.
    Zostaw komentarz:
  • Miecho77
    replied
    Jakiś czas temu zakupiłem ten telewizor: Philips 42PFL5028H (seria 5008H)
    W święta chciałem podłączyć go do mojego Uniampa v.1 ale po wybraniu w TV wyjścia audio na czincz telewizor wyświetla komunikat "do wyjścia audio nie jest podłączone żadne urządzenie/odbiornik"
    Do tej pory, do wzmacniacza sygnał wysyłałem z laptopa/mp3 poprzez kabel minijack->czincz lub z PS3 poprzez załączoną przejściówkę i wszystko grało poprawnie.
    Nie posiadam w domu innego urządzenia do którego mógł bym wysłać z TV sygnał audio poprzez czincze
    Zostaw komentarz:
  • Targi
    replied
    Zamieszczone przez taz Zobacz posta
    Tranzystory od regulacji biasu masz dobrze zamontowane do radiatora? To są T7 i T28.
    Te tranzystory były zamontowane jeszcze lepiej niż teraz na zdjęciach.Cale włożone i posmarowane pasta termoprzewodzaca ale tak zeby nozki nie dotykaly radiatora. Dziwna sprawa jest też z regulacją napięcia na rezystorach emiterowych to znaczy prawy kanał da się ustawic nawet na 11mv a lewy tylko do 7 mv poczym spada nawet do 6mv. Dzis jadę po nową parę tranzystorów chociaż niewiem juz co może być jeszcze nie tak. Dodam jeszcze ze wzmacniacz na trafie 2x23 v dziala poprawnie nic się nie pali i można go na maxa wysterować.
    Zostaw komentarz:
  • toopcool
    replied
    Zmień śruby dociskające do radiatora na inne bo te stożkowe mogą Ci narobić bałaganu .
    Zostaw komentarz:
  • Targi
    replied
    Witam dzisiaj miałem chwile czasu i porobiłem kilka zdjęć.
    Zostaw komentarz:
  • gavron04
    replied
    Wstaw porządne zdjęcia od strony ścieżek i elementów
    Zostaw komentarz:
  • taz
    replied
    Zostaw komentarz:
  • isabel
    replied
    A nie pomyliłeś gdzieś wartości oporników, albo nie zamieniłeś tranzystorów ? Daj fotki od góry płytki i od spodu to coś się może wymyśli
    Zostaw komentarz:
  • Targi
    replied
    Dzisiaj czyściłem płytke sprawdziłem czy nie ma zwarć czy gdzieś nie połączyłem oczek posprawdzałem bardzo dokładnie pół dnia siedziałem zmontowałem wszystko uruchomiłem grało chwile i znów jak tylko pogłośniłem spalił się lewy kanał czy jest ktoś chętny kto by na niego spojrzał i spróbował go odratować ?
    Zostaw komentarz:
  • mobias
    replied
    Czyściłeś płytkę po lutowaniu? Sprawdź dokładnie płytkę, czy nie zlutowałeś ze sobą pól.
    Zostaw komentarz:
