To raczej nie będzie wina transformatora. Irek pisze że napięcie na trafie jałowe to max 35v czyli typwe trafo na 33v. Ja na jałowym mam 34v co nawet po wyprostowaniu tego napięcia daje niecałe 48v. Na razie poczekam jeszcze na jakiś pomysł bo szkoda mi upalić kolejnych tranzystorów.
Nie wiem czemu Irek nie zwrócił uwagi ale czy nie masz za mocnego napięcia zasilania? Wg. instrukcji max 32V powinno być, może tu leży ten błąd?
Zostaw komentarz:
Witam dzis po raz kolejny wymienilem spalone tranzystory to juz czwarty raz spalil sie lewy kanal.Sprawdzilem czy nie ma zwarc na plytce juz chyba sto razy i poprawnosc montazu tez pod tranzysory zastosowalem podkladki silikonowe ustawialem je z pol godziny zeby byly idealnie rowno i zmierzylem czy napewno nie stykaja sie z radiatorem. Napiecie na rezystorach emiterowych ustawilem na 8.5 mv na kanal a napiecie stale na wyjsciu wzmacniacza jest na prawym kanale 40 mv a na lewym 14 mv. Juz trace pomalu wiare ze kiedys bedzie wpelni sprawny. Wzmacniacz sie wlacza gra przy spokojnym sluchaniu moze grac nawet i caly dzien ale gdy podglasnie dodam troche wiecej basu nagle w lewym kanale jest trzask i pala sie ogniem elementy na plytce. Robilem taki sam test na prawym kanale i nic mu sie nie dzieje tranzystory sa rowno i mocno docisniete do radiatora. Dzis zauwazylem ze gdy gra wzmacniacz niskimi czestotliwosciami to z lewego kanalu slychac taki delikatny trzask mniej wiecej co trzy sekundy. Zastanawialem sie czy ktorys kondensator nie jest zepsuty a czy ktos ma jeszcze jakies pomysly ? Bardzo prosze o pomoc czy jeszcze cos moge sprawdzic.
Zostaw komentarz:
Dziś po wymianie spalonych elementów podłączyłem końcówkę i spowrotem ustawiłem napięcia na rezystorach emiterowych poczym zostawiłem go na pól godziny żeby tak sobie jałowo popracował wszystko było dobrze do momentu jak nie zaczął grać w pewnym momencie przy większym basie znów padł lewy kanał...między tranzystory a radiator dałem podkładki mikowe i na to jakąś pastę białą termoprzewodzącą. Czy lepsze byłyby podkładki silikonowe ? Między radiatorem a nózkami którego kolwiek tranzystora nie ma żadnych wartości jeśli jest to istotne.
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez Targi Zobacz postao częstotliwości 10Hz
Choc to nie przyczyna uszkodzenia wzmacniacza. Pewnie zle przymocowales tranzystory do radiatora.
Zostaw komentarz:
Witam dzisiaj w końcu przysłali mi nowy transformator 2x34v. Po podłączeniu ustawiłem napięcie na rezystorach emiterowych po 6,7mv na kanał. Napięcie stałe na wyjściu końcówki było takie: lewy kanał 15mv prawy kanał 35mv. Po sprawdzeniu wszystkiego jeszcze raz podłączyłem końcówkę pod głośniki i przeszedłem do sprawdzania temperatury. Włączyłem bass test który był o częstotliwości 10Hz i tak sobie pracował około 20 sekund na 2/4 mocy kiedy nagle z lewego kanału zaczęło się palić najpierw poleciał r31 r26 r9 t6 t16 t15 t5 jak narazie macie jeszcze jakiś pomysł co sprawdzić i dlaczego się tak stało w tak dużej skali na tym kanale a na prawym nie widać nawet żadnych oznak większej temperatury. Chciałbym się dowiedzieć czy go po prostu przeciążyłem czy tak być niepowinno? Dodam ze głośniki są 6 ohm-owe.
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez malikowy Zobacz posta-30mv, no dobra a jak weźmiesz próbniki odwrócisz?:> i tak poszukałbym gdzie tkwi problem, że nie możesz niższego napięcia ustawićLast edited by Targi; 21.11.2014, 20:12.
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez Targi Zobacz postaWitam witam dzisiaj odpalilem swojego uni i zaczolem ustawiac prad spoczynkowy ustawilem tak samo na prawym jak i na lewym kanale na okolo 7mV. problem jest taki ze stale na wyjsciu prawego kanalo to 30 mV a na lewym jest zero podlaczylem na probe trafo 2x20 v i jeden kanal dziala to z drogim tez nie powinno byc problemu przy tym napieciu chyba ze sie myle ? jeszcze raz po sprawdzeniu napiecia na wyjsciu na prawym 30 mV na lewym 5 mV dodam ze ciche wlaczenie i wylaczenie dziala a po podpieciu glosnikow w obu kanalach slychac ze obydwa dzialaja.
Zostaw komentarz:
Irek wspomina że jeśli nie przekracza 100mV i wszystko dziala to nie ma się czym martwić.
Zostaw komentarz:
Witam witam dzisiaj odpalilem swojego uni i zaczolem ustawiac prad spoczynkowy ustawilem tak samo na prawym jak i na lewym kanale na okolo 7mV. problem jest taki ze stale na wyjsciu prawego kanalo to 30 mV a na lewym jest zero podlaczylem na probe trafo 2x20 v i jeden kanal dziala to z drogim tez nie powinno byc problemu przy tym napieciu chyba ze sie myle ? jeszcze raz po sprawdzeniu napiecia na wyjsciu na prawym 30 mV na lewym 5 mV dodam ze ciche wlaczenie i wylaczenie dziala a po podpieciu glosnikow w obu kanalach slychac ze obydwa dzialaja.Last edited by Targi; 20.11.2014, 22:29.
Zostaw komentarz:
Mozna powiedziec ze to normalne. Mozesz tylko sprawdzic osobno kanaly czy na obu sie wylacza.
Prog zabezpieczen jest ustawiony dosc nisko, mozna go nieco przesunac zmieniajac rezystory emiterowe na 0,12oma ostatecznie 0,1oma.
Zostaw komentarz:
zlozylem czwarty modul uniampa i drugi raz pojawil sie problem wlaczania zabezpieczenia przy sporym wysterowaniu, szczegolnie gdy jest duzo wysokich tonow, poprzednio naprawilem albo problem sam znikl; co moze byc przyczyna?
Zostaw komentarz:
Jaki problem napisac do goscia, dopytac sie co i jak, potargowac, jak znam zycie wywolawcza bedzie cena sprzedazy.
Zostaw komentarz:
Od dłuższego czasu widziałem tego Uniego i póki co nie ma chętnych.
Zostaw komentarz:
Jakiś czas temu pisałem z Irkiem więc adres działa, musiałeś coś źle wpisać albo on po prostu nie odpisał Tobie
Zostaw komentarz:
Jestem nowy na tym formu więc proszę o wyrozumiałość.
Od dłuższego czasu szperam po sieci w poszukiwaniu dobrego wzmacniacza.
Już dawno trafiłem na projekt UNIAMPA i dużo pochlebnych opinii na jego temat ale sam chyba nie podjąłbym się jego realizacji.
Próbowałem wysłać e-mail do Pana Irka, który chyba jest jego konstruktorem ale niestety, adres nie działa (audioefm@interia.pl).
Niestety, moja wiedza o elektronice jest, co tu dużo mówić bardzo ograniczona, a poza tym nie posiadam odpowiedniej aparatury do regulacji i testowania elektroniki. Potrafię jedynie wykonać obudowę i połączyć odpowiednio (chyba) kabelki.
Pomyślałem, że może ktoś z Was miałby jakiś wolny egzemplarz. Chętnie odkupiłbym go za niewygórowaną kwotę, jeśli to możliwe oczywiście... :)
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
