  • Micwoj
    replied
    ustaw na zakres 200mV DC. Wszystko jedno na który rezystor z danego kanału. Samym spoczynkowym nie usmażysz, nie martw się, kręć. Najwyżej się zagrzeje radiator.
    Zostaw komentarz:
  • Kyubi
    replied
    Jeszcze mam pytanie czy obojętnie pod który rezystor 0.22 na stronie podłącze miernik? Mam miernik uniwersalny podstawowy. I się zastanawiam czy nim ustawie prąd spoczynkowy? Bo próbowałem ustawić ale albo źle ustawiam miernik albo nie wiem co jest grane bo stale pokazuje zero prki dla własnego bezpieczeństwa próbowałem na razie na 1/3. Mój miernik to Mastech Mas 830L
    Zostaw komentarz:
  • Kyubi
    replied
    Ale ze mnie kretyn :lol:
    Faktycznie zapomniałem o podkładkach :o teraz niby nie grzeje się i kondensatory naładowane. Pora sprawdzić resztę.
    Bardzo wam dziękuje :thumbsup:
    Zostaw komentarz:
  • Adzik94
    replied
    Podkładki i pasta pod tranzystorami?!
    Zostaw komentarz:
  • Micwoj
    replied
    A pod tranzystorami to ty masz podkładki, bo nie widzę?
    Zostaw komentarz:
  • Kyubi
    replied
    Zostaw komentarz:
  • Kyubi
    replied
    Niczego nie mogę się dopatrzeć może ktoś z was zauważy gdzieś błąd...
    Zostaw komentarz:
  • Micwoj
    replied
    powinien przez pół sekundy albo mniej (do naładowania kondensatorów) się grzać i przestać. Jeśli grzeje się dalej, to masz gdzieś zwarcie na tej połówce zasilania. Ten rezystor po to jest, żeby ograniczyć prąd przy zwarciu w razie błędów przy montażu/uruchomieniu - a więc liczbę spalonych elementów, a w konsekwencji zawartość kieszeni hobbysty :)
    Zacznij klasycznie, czyli umyj dobrze płytkę w izopropanolu tak żeby usunąć resztki topnika, weź w dobrym świetle lupę w garść i obejrzyj wszystkie luty czy gdzieś nie zrobiłeś zwarcia przy lutowaniu.
    Zostaw komentarz:
  • Kyubi
    replied
    Hej. Właśnie próbuje uruchomić Uniamp-a i mam problem. Pr-ki skręcone na max-a w lewo trafo podłączona tylko prawa strona przez rezystor 15 Ohm 5W. I czy to normalne że ten rezystor strasznie mocno się nagrzewa i leci z niego dym? W pewnym momencie tak się nagrzał że odlutował się od przewodu trafa. I teraz się zastanawiam co dalej...
    Zostaw komentarz:
  • Marcin V
    replied
    Na szybko w miarę sprawny rysunek.
    Zasilanie podłączasz do Y (np. faza) a końcówki R i B łączysz razem i do przewodu zerowego.
    Wtórne łączysz tak aby między r i b była suma napięć obydwu traf, jak połączysz na odwrót któreś uzwojenie to będzie 0V, wtedy zamieniasz przewody jednego uzwojenia wtórnego miejscami.
    Finalnie wyjdzie ci 24V-0-24V, czy ile tam masz na trafie.
    Zostaw komentarz:
  • Kyubi
    replied
    To jeszcze mam pytanie jak podpiąć dwa takie trafa?
    Zostaw komentarz:
  • gavron04
    replied
    Napisz do Irka
    Zostaw komentarz:
  • Areek2
    replied
    Niestety administratorzy nie dodali mojego pytania w dziale ogłoszenia, więc zapytam tutaj.
    Czy ktoś z Was posiada na sprzedaż 2 płytki Uniampa V2?
    Zostaw komentarz:
  • qtrawkap
    replied
    Na takim trafie (a w zasadzie do zasilacza symetrycznego potrzebujesz 2 takich) będzie jak najbardziej grać. Kondensatory mogą być takie, taki montaż zależnie od tego w jaki sposób zostanie wykonany może ale nie musi mieć wpływu. Najlepiej jeden przylutuj normalnie z góry a drugi od spodu.
    Zostaw komentarz:
  • Kyubi
    replied
    Witam.
    Czy da się sprawdzić poprawność montażu Uniampa na takim trafie troidalnym? TS 60/25-1 25V 60W mam takich kilka akurat. I czy kondensatory moge wstawić np 4szt 4700uf 50V zamiast 2szt 10000uf? I czy są jakieś skutki uboczne montażu ich na przewodach?
    Zostaw komentarz:
  • Jacek Zieliński
    replied
    Zalega mi w szufladzie: https://www.elektroda.pl/rtvforum/to....html#16464375 . Wersja V2.
    Zostaw komentarz:
  • gi
    replied
    Ja mam V1.0 czarną gdyby ktoś szukał, niedawno odkopałem w szufladzie
    Zostaw komentarz:
  • Kyubi
    replied
    Witam.
    Jestem zainteresowany złożeniem UniAMP v2 i w związku z czym może ktoś ma płytkę i jakieś części zalegające do stworzenia uniamp-a lub już płytkę trochę polutowaną? Jak coś to proszę o info na pw.
    Zostaw komentarz:
  • E8500
    replied
    mam płytkę Uniamp V2
    Zostaw komentarz:
  • kulamario
    replied
    Ma może ktoś dwie płytki odsprzedać do uniamp150 v2?
    ps
    Irek już nie ma
    Zostaw komentarz:
