    no bart210 gratuluję uporu w dązeniu do celu i cierpliwości :lol: kto by pomyślał,ze udało Ci sie zjarac R17 I R71.Mój Uni leży w szafie i czeka ....
      Na co czeka na nowego właściciela?
      Nie każdy potrafi coś zrobić od pierwszego razu :) wiec ja ci się bart210 nie dziwie, ze nie udało ci się go odpalić za pierwszym razem :)
        Zamieszczone przez zbyszek
        Sam nie wiem jak to się stało. Ale przypuszczam, że potencjometr przypadkowo dotknął radiatora. Niestety tak ze mną jest, nie odpuszczę do końca. Jak coś wcześniej działało to musi działać.
        Zamieszczone przez nik156
        No i tu mnie zdenerwowałeś. Jakbyś czytał uważnie cały temat to zauważyłbyś, że byłem jedną z pierwszych osób, którym udało się odpalić Uniampa z zamówienia od Pawła. Prześledź tą stronę: http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=8...=asc&start=528
        Awarię miałem dopiero w listopadzie, kiedy to wracając z odsłuchów u n_omyzs'a uni lekko się w aucie poturbował. Tak jak napisałem wyżej, prawdopodobnie potencjometr albo kabel sygnałowy dotknął radiatora. KROPKA.
          :smile:
          Zamieszczone przez bart210
          Dlatego radiator nalezy umasic.
            Taka opcja jest przydatna w przypadku, gdy w obudowie z końcówką znajduje się jeszcze wzmacniacz słuchawkowy. Raczej nie da się słuchać przez słuchawki i jednocześnie wyciszyć kolumn.
            Uniamp w uspieniu (mute) moze w nietypowy sposob obciazac potencjometr volume i wprowadzac jakies znieksztalcenia w sygnale ktory idzie na wzmacniacz sluchawkowy.
            Uniamp w wersji z wyjsciam sluchawkowych bedzie mial przekazniki na wyjsciu i od razu bedzie mozliwy wybor kolumn A B (rowniez z pilota) i oczywiscie mozliwy wtedy do realizacji wtedy uklad zabezpieczenia DC.
              Zamieszczone przez irek
              Tylko kiedy ten układ będzie dostępny? Ewentualnie kiedy będzie go można od Ciebie kupić? :)
                Obiecuje ze na pewno w tym roku zrobie kilka prototypow :)
                No i ma sie pojawic prawdziwy uniamp stereo 300, 600, 900 a moze tez i jakies monobloki.
                Sam uklad uniwersalnych zabezpieczen na malej plytce z dwoma przekaznikami jest juz opracowany i uruchomiony tylko nie mam czasu go pokazac.
                  To daj komuś(Paweł S czy takero) niego go tutaj da bardzo ciekawi jesteśmy jak ci to wyszło (zapewnię super)
                    zdjecie to nie problem, nie mam czasu zrobic sensownej dokumentacji montazowej i schematu podlaczenia.
                      Mały, prosty, zwarty układzik. O taki właśnie mi chodzi :)
                        Irku coś więcej o monoblokach i przede wszystkim kiedy :?:
                          a ile takie cos by kosztowalo? :oops:
                            malyzmc, do zrobienia samemu zmieścisz się w 15zł, z czego najdroższe są przekaźniki :P ( licze 4zł jeden, bo po tyle kupowałem identyczne )
                              trafo 8,50 z tme :P... ale dochodzi przesylka. no chyba ze zamowienie grupowe to oczywiscie koszta sie rozkladaja
                                ee to tanio :mrgreen: trafo to na miejscu lepiej kupic :razz:
                                  Nie jestem pewien, ale trafo do tego układu ( znaczy napięcie trafa ) trzeba dobrać pod przekaźniki tylko ( albo odwrotnie ) ... Ci, co mają trafo ze wspólnego zamówienia mogą wykorzystać dodatkowe zasilanie 15V, zrobić do tego jakiś mały zasilaczyk na LMku i będzie :)
                                    Zamieszczone przez DIGIPROCOMP
                                    Mam pewne klopoty z brumem przy polaczeniu dwoch koncowek uniampa wiec pomyslalem ze pojde na latwizne i zrobie monobloki :) A kiedy, to oczywiscie w tym roku :)
                                    Zamieszczone przez cudny90
                                    Ja bym proponowal jeszcze dodac maly reaktor jadrowy wtedy bedzie lepiej dzialac :)
                                    Zabezpieczenie zasila sie z pojedynczego napiecia zmiennego trafa glownego (24-68V) lub napiecia stalego 30-100V ale wtedy gozej bedzie dzialac szybkie wylaczanie.
                                      ooo fajniaste :mrgreen:
                                        Witam,
                                        dzisiaj pakowałem Uniampa do obudowy i przed operacja zrobiłem jeszcze teścik - gra elegancko. Natomiast zdziwiła mnie jedna rzecz: po odłączeniu zasilania sprawdziłem, czy na kondensatorach nie zostało zbyt duże napięcie - wiadomo, wkładanie do metalowej obudowy mogłoby skutkować jakimś przypadkowym spięciem. I tak - na kondensatorze z lewej: 0,0V, na kondensatorze z prawej: 40V. Czy to normalne, czy skopałem coś przy składaniu układu? Układ gra idealnie, ale ciekawi mnie czemu tak sie dzieje z napieciem na kondach.
                                          To normalne i napiecie na jednym elektrolicie utrzymuje sie znacznie dluzej. Mozesz wlutowac rownolegle do tego kondensatora 22k i bedzie sie rozladowywal do zera. Oczywiscie nie jest to konieczne.
