    Zamieszczone przez Manstaff11 Zobacz posta
    przy uruchamianiu wzmacniacza postępujcie zgodnie z instrukcją tutaj udostępnioną
    W instrukcji pisze żeby podłączyć prawe uzwojenie przez rezystor itd. itd... Z drugim analogicznie.
    Ja zrozumiałem, że należy postępować dokładnie tak samo tak jak z prawym. A tak do końca nie jest. Korzystałem ze strony: http://mariuszelektro.elektroda.eu/uni.html i chyba dla tych zupełnie zielonych brakuje punktu, że po ustawieniu prądu spoczynkowego w prawym kanale należy prawe uzwojenie podłączyć bez rezystora, a potem przejść do regulowania lewego podłączając lewe uzwojenie przez rezystor.
    Taki drobiazg, ale one wynikają z braku wiedzy o podstawach.
    Z ty mi kanałami to jest taki podobny błąd jak ci co mówią na kolumnę głośnik - może niezbyt trafne porównanie , ale tak mi się skojarzyło.
      James, dalej nie rozumiesz...
      Prąd spoczynkowy na lewym kanale ustawiasz mając trafo podłączone "pod prawy kanał".
      Trafo podłączasz raz przez rezystor po prawej stronie wzmaka, ustawiasz jeden prąd na jednym kanale, drugi na drugim, podpinasz całe trafo i musi działać :)
        Wydaje mi się, że teraz już dyskutujemy na temat nazewnictwa:) (O tym samym tylko trochę inaczej Zostawmy już może to. Najważniejsze, że wiem gdzie tkwił mój błąd i udało mi się odpalić 2 uniampy bez problemów. Reszta przyjdzie z praktyką.
          Informuję, że mam już w pełni sprawnego Uni v2 lewy kanał do mnie przemówił bo eliminacji błędu :)
          Spadek napięcia na rezystorach 0,22R ustawiłem na 10mV
          Edit//
          Jak usunąć lekki szum wydobywajacy sie z końcówki?
            ejj, u mnie nic nie szumi. Możesz dodać kondensator 100nF jak na stronie http://mariuszelektro.elektroda.eu/uni.html - ja wlutowałem w obu zanim odpaliłem.
              Zamieszczone przez piglet11 Zobacz posta
              Na czym polegał błąd? Napisz może się przyda dla potomnych:)
              Ja żadnego dodatkowego kondensatora nie lutowałem i w obu uniampach nie mam szumu.
                Wszystkie elementy były wlutowane prawidłowo, tylko podczas lutowania cyna oblała pad, ale nie przykleiła się do opornika, a na pierwszy rzut oka wydawało się prawidłowo. Po dłuższych obserwacjach udało mi się dostrzec ten błąd i go skorygować :)
                Muszę poszukać jakiegoś monolita to wlutuję.
                Zapomniałem dodać, że użyłem ranzystorów sterujących C4883A oraz A1859A, innych w elektroniku nie mieli, a parametry katalogowe praktycznie te same :)
                  kolega james uruchamia jednoczesnie dwa uniampy na jednym trafie? :>
                    Zamieszczone przez AIPOWER Zobacz posta
                    Zupełnie nie wiem czemu wyskakujesz z takim twierdzeniem... Szukasz dziury w całym?:)
                      Nie wyskakuje, chcialem stwierdzic czy ci przypadkiem nie poszlo tak latwo i dlaczego jesli uruchamiasz w konfiguracji dwa uni, jedno trafo
                      Ja dlugo wlaczylem az ktos nie napisal w czym sek a to nieco trwalo :)
                        No to przepraszam bo doszukiwałem się lekkiej złośliwości.
                        Dzisiaj doszły do mnie 2 transformatory. Jutro dokupię gniazda na bezpieczniki i będę podłączał do docelowych transformatorów.
                        ---------- Post dodany o 19:06 ---------- Poprzedni post o 20:19 ----------
                        Jak się podłącza uniampa i zabezpieczenie2 Irka przez jeden transformator?
                        Podłączyć trzy przewody do uniiampa i rozdzielić dodatkowo masę i plus do zabezpieczenia?
                          Normalnie bierzesz wyprowadzenia i podłączasz do Uni, a jedno 35V puszczasz na unizaba.
                            A mam jeszcze jedno pytanie gdzie jest to zabezpieczenie końcówek w uniampie gdzie mogę podpiąć to co na rysunku. Pozwoliłem sobie użyczyć od kogoś ten obrazek:)
                              Nigdzie nie podlaczasz, bo uniamp ma juz swoje zabezpieczenia. To zewnetrzne zabezpieczenie dodaje Ci tylko zabezpieczenie DC.
                                Czasami trzeba tłumaczyć łopatologicznie zielonym. Ja wiem że to są prościutkie sprawy. Z trafa wychodzą 3 wyprowadzenia, a w samym uniampie są już są trzy wejscia + 2 w unizab2 co daje 5. Dlatego zapytałem czym mam rozdzielić na dwa: kabel z masą i kabel z "+". Wtedy otrzymam5 wyprowadzeń...
                                Także mi niewiele pomaga stwierdzenie że mam normalnie podłączyć:)
                                  Teraz chyba wszystko jasne :)
                                    A można w podobny sposób, np z drugiego wyprowadzenia trafa, przez jakiś mostek prostowniczy, zasilić barwę? W selektorze jest dodatkowo stabilizator na rezystorze i zenerce. Czy konieczny jest osobny zasilacz np na 15v i dopiero na stabilizator czy da się z głównego trafa? Potrzebuje podłączyć zabezpieczenie, selektor i barwę Irka.
                                      Da się wszystko zasilić, tylko proponowałbym wtedy z drugiej strony wziąć zasilanie, żeby wytównać powstającą w ten sposób asymetrię napięć. Jeśli masz jakiś transformator mały to lepiej zasil z niego.
                                        Poskładałem zabezpieczenie ale:
                                        - Załącza się tylko jeden przekaźnik, ten bardziej w środku
                                        - Głośniki grają ale jak da się je do wyjścia kolumn B (drugich)
                                        - Nie wiem jak sprawdzić czy działa zabezpieczenie DC
                                        Robiłem 2 zabezpieczenia i w obydwóch jest tak samo.
                                        Ma ktoś jakieś sugestie?
                                          Załączanie się przkaźników jest zależne od założenia zworek na złączach ZL1 i ZL2. Tam gdzie założona zworka tam NIE gra.
                                          Sprawdzenie jest proste. Odłącz wzmacniacz i kolumny. Zasilone zabezpieczenie styknie przekaźnikiem, można to sprawdzić łatwo poprzez podłączenie miernika na wejście i tożsame do niego wyjście i włączenie testu diody. Załączony przekaźnik zewrze wejście z wyjściem. Teraz bierzesz zwykłą baterię, ale jakiś zasilacz, łączysz minus do GND zasilania a plus na wejście kolumn. Przekaźnik powinien się rozłączyć. Później podłączasz plus baterii do GND zasilania a minus na wejście kolumn, przekaźnik powinien się rozłączyć. W ten sposób sprawdzasz czy działa na dodatnie i ujemne napięcie stałe.
